Reset sp111 z tasmo...
Pytanie Reset sp111 z tasmota
15 Wpisów
4,111 Wyświetleń
(@geminus)
Wpisów: 26
Witam. Mój problem dotyczy gniazdka gosund sp111 z tasmota. Gniazdko pracowało w systemie obniżania napięcia w instalacji fotowoltaicznej . Wszystko działało przyzwoicie do czasu wymiany routera. Po jego wymianie gniazdko po resecie chyba padło. Nie reaguje na boczny przycisk, nie jest widoczne w sieci. Reset jaki wcześniej  zrobiłem to 40 sek.przytrzymanie przycisku. Po włożeniu do gniazda sieciowego Gosund na sekundę błyśnie niebieskim światlem i świeci ciąglym na czerwono. Czy jest szansa na ożywienie go?
Dodane : 02/11/2022 10:35 pm
Dodane przez: @geminus
A po tym resecie nie jest czasem w trybie AP ? Nie masz dodatkowej sieci WIFI z nazwą tasmota xxxxx?
Dodane : 02/11/2022 11:00 pm
(@geminus)
Wpisów: 26
Nie
Dodane : 03/11/2022 8:18 am
Wpisów: 1415
wymiana routera ni powoduje uszkodzenia. Na nowym routerze powinieneś ustawić taką samą nazwę sieci i szyfrowanie. Jak jest inna to wiadomo, że się nie podłączy. Włącz go 10 razy na krótko, powinno się zresetować i przełączy się w tryb AP z siecią Tasmota...
Dodane : 03/11/2022 9:55 am
(@geminus)
Wpisów: 26
Nie reaguje na przycisk.
Dodane : 03/11/2022 3:45 pm
Wpisów: 1415
@geminus
1. nie nadaje w trybie AP ?
2. ustwiłeś na routerze takie same parametry jak na poprzednim?
Dodane : 03/11/2022 3:49 pm
(@geminus)
Wpisów: 26
Co konkretnie mam ustawić na nowym routerze?
Dodane : 03/11/2022 3:51 pm
Wpisów: 1415
@geminus taką samą nazwę sieci SSID, szyfrowanie i hasło
Dodane : 03/11/2022 3:52 pm
(@geminus)
Wpisów: 26
Zmieniłem tylko router funboxa3 na 6.
To i tak chyba nic nie da bo gniazdko testowałem do ustawień fabrycznych - tasmota
Dodane : 03/11/2022 4:11 pm
Wpisów: 1415
nie tylko. jeśli zmienisz np. Passata 3 na 6 i pójdziesz go zarejestrować to będziesz miał te same tablice rej. ? no nie w PL. Także to inna sieć
jeśli przywróciłeś do fabryki to działa jako AP, podłączasz się do niego i po prablemie
Dodane : 03/11/2022 4:19 pm
(@geminus)
Wpisów: 26
Jak widać jest problem. Być może zostało poprostu uwalone.
Dodane : 03/11/2022 4:25 pm
To co napisał @pawel132 "włącz go 10 razy " to nie znaczy wciśnij przycisk 10 razy tylko szybko odłącz od zailania i podłącz . Jesli moduł nie był zabezpieczony przed takim resetem to po takiej sekwencji zabierania mu prądu automatycznie powienien się zresetować do fabryki
Dodane : 03/11/2022 4:38 pm
(@geminus)
Wpisów: 26
Ok.
Próbuję
Dodane : 03/11/2022 6:32 pm
(@geminus)
Wpisów: 26
Niestety nic nie pomogło.
Dodane : 03/11/2022 6:54 pm
Tak jak tu : https://youtu.be/Gl7TvyUr21o?t=372
(jakby co to od czasu 6:10)
A jak nic to nie da to pozostaje rozbierać i podłączać się programatorem.
Dodane : 03/11/2022 10:09 pm
