Rule na ESP8266 + T...
Rule na ESP8266 + Tasmota
1,218 Wyświetleń
(@adamadamowski)
Wpisów: 37
[#5638]
Witam wszystkich.
Podłączyłem diodę pod GPIO15 D8 w D1 MINI, skonfigurowałem wyjście jako Relay. Napisałem w ten sposób
Rule1 ON Time#Minute=524 DO POWER15 1 ENDON
Rule1 1
Sprawdziłem strefę czasową jaka jest ustawiona w ESP oczywiście +1 godzina i ustawianie stanu wysokiego na tym wyjściu nie działa.
Co robię źle?
Dodane : 05/08/2023 9:03 am
@adamadamowski reguła włącza piętnasty przekaźnik , jak tyle masz to powinno działać , jeśli jest tylko jeden to wywal to 15 i zostaw samo POWER
Dodane przez: @adamadamowski
Rule1 ON Time#Minute=524 DO POWER 1 ENDON
Swoją drogą wybór D8 to chyba najgorszy z możliwych, poczytaj o GPIO w ESP8266
Pamiętaj że takie wykorzystanie czasu załączania nie jest precyzyjne i nie gwarantuje poprawnego załączenia, lepiej użyć harmonogramu czasowego
Dodane : 05/08/2023 10:50 am
(@adamadamowski)
Wpisów: 37
Ogarnąłem to właśnie. Oczywiście nie GPIO15 to nie POWER15 to pierwszy błąd jaki popełniłem, drugi mój błąd to nie sprawdziłem strefy czasowej kiedyś miałem ustawione Timezone99 ale pewnie w między czasie zmieniłem i było UTC.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak napisać rolę która przed 2h powiedzmy od 13:00 do 15:00 będzie zwiększała PWM od 0 do 1023(bo chyba taka jest maksymalna wartość o ile nie kłamali w necie), następnie przesz kilka godzin jeszcze nie wiem ile PWM będzie miało maksymalną wartość i w końcu po tych kilku godzinach zacznie się zmniejszać PWM do 0 również w ciągu 2h załóżmy że od 18:00 do 20:00. I czy jest jakiś przyaźniejszy sposób sposób podawania czasu w trigger na przykład 13:00 a nie ilość minut jaka upłynęła od północy?
Co do precyzji podawania czasu, zauważyłem że nie jest idealnie, ale dla mojego włączania i wyłączania w tym co teraz chcę zrobić różnica kilkudziesięciu sekund, a nawet kilka minut to żaden problem.
Niemniej dziękuję za uwagę.
Dodane : 05/08/2023 1:54 pm
W podstawowej wersji tasmoty nie ma możliwości użycia nawet prostej matematyki w regułach, więc zostaje stopniowe zmniejszanie w x krokach np co 50. Timer 1 startuje regułę 1, ustawia pwm na 10 i uruchamia ruletimer na powiedzmy 5min, koniec ruletimer ustawia pwm na 20 i ponownie włącza ruletimer. To tak w dużym zarysie.
Jak ma być płynnie to trzeba dostosować tasmotę ( własna kompilacja) i wtedy dodawać do PWM wartość zmiennej zapisanej przy starcie.
Dodane : 05/08/2023 6:49 pm
