Tasmota SetOption 73
7 Wpisów
1,637 Wyświetleń
(@pit_h)
Wpisów: 23
[#5835]
Witam. Czy jest możliwość odpięcia fizycznego przycisku ( łącznie są 2) od załączania przekaźników i przestawienie go, aby wysyłał komendę mqtt do milight hub. Potrzebna jest reguła, ale za bardzo nie łapie tego.
Dokładnie chodzi mi o taką kanfigurację:
Button1 wysyła komendę mqtt na temat MILIGHT/1x9axx/1 { komenda}
Button2 steruje relay2 tak jak do tej pory
Relay1 cały czas załączony.
Z góry dziękuję.
Dodane : 03/03/2024 12:04 pm
Dodane przez: @pit_h
Taka konfiguracja trochę komplikuje sprawę, ale to nie znaczy, że się nie da.
Musisz zmienić drugi przycisk na przełącznik, ustawić go żeby działał jako przycisk, oddzielić przyciski od przekaźników i utworzyć regułę
Pierwsze polecenie w konsoli
Backlog ButtonTopic 0;  SetOption73 1; SwitchMode2 3; Rule1 1
Czyli wyłącz domyślny topic, odłącz przekaźniki od przycisków ( dotyczy wszystkich przycisków), zmień funkcję przełącznika2 tak żeby działał jako przycisk i włącz regułę 1
Potem dodajesz sobie regułę
Rule1 ON button1#state=10 DO publish cmnd/MILIGHT/1x9axx/1/komenda ENDON
I tyle.
Dodane : 03/03/2024 2:10 pm
(@pit_h)
Wpisów: 23
Ok, dziękuję.  Sprawdzę jak wrócę do domu. Ale podsumowując:
ButtonTopic 0 - to jest dafailtowa wartość i tak ma być
SetOption73 1 - rozłącza przyciski od przekaźników
SwitchMode2 3 - zmienia przycisk 2 w przełącznik On/Off po każdym naciśnięciu
No i na koniec reguła - wiadomo. Nie wiem tylko czy milight ma opcję toggle czy trzeba wysyłać osobno włącz i wyłącz. Jest takie coś do zrobienia regułą?
Aha i przekaźnik 1 ma być cały czas załączony - do niego podłączone są Ledy milight
Dodane : 03/03/2024 2:43 pm
Tu jest dokładnie odwrotnie, w tasmota ma być utworzony przełącznik 2 dla drugiego przekaźnika, a polecenie switchmode2 3 zmienia ten przełącznik w przycisk on/off. Trzeba to tak zrobić bo oddzielenie przycisków od przekaźników dotyczy wszystkich przycisków.
Tym sposobem robimy wirtualny przycisk z przełącznika i on włącza/wyłącza kanał 2.
Osobne włącz wyłącz można zrobić ilością kliknięć 1 przycisku, tzn jedno wciśnięcie daje button#state 10 , dwa szybkie wciśnięcia button#state 3 . Dopisując do reguły taki warunek można zrobić on/off
Dodane : 03/03/2024 3:14 pm
pit_h zareagował
(@pit_h)
Wpisów: 23
W takim razie jeszcze jedno. Przy nie zmienianiu konfiguracji czy taka reguła będzie wysyłać dwie komendy tzn. przy włączeniu - true, przy wyłączeniu - false.
rule1 on power1#state=0 publish milight/0x1A9A/rgb_cct/1 {"status": false} endon on power1#state=1 publish milight/0x1A9A/rgb_cct/1 {"status": true}
Milight Hub jednak nie przyjmuje toggle a opcja podwójnych kliknięć odpada ze względu na domowników.
Dodane : 03/03/2024 10:02 pm
Tak jak zapisałeś nie będzie działać. Pomijam fakt, że wcześniej pisałeś o pierwszym przekaźniku, "Ma być zawsze ON"
Poniżej poprawiona pierwsza część tej reguły
rule1 on power1#state=0 DO publish milight/0x1A9A/rgb_cct/1 {"status": false} endon
Różnicę wpisałem wielkimi literami
Dodane : 04/03/2024 8:40 am
(@pit_h)
Wpisów: 23
A no tak. Nie zauważyłem DO. Tak, przekaźnik miał być ON, bo do niego podłączony jest milight, ale skoro milight nie przyjmuje komendy toggle a jedynie true albo false to zmieniłem koncepcję i podłącze go na stałe bez przekaźnika, a jedynie mqtt będzie nim sterować. No chyba, że jest inna możliwość.
Dodane : 04/03/2024 8:59 am
