Shelly z Tasmotą - ...
Shelly z Tasmotą - Halogen plus czujka pir
11 Wpisów
1,049 Wyświetleń
(@jaroslawszuba)
Wpisów: 7
Witam wszystkich, piszę tu pierwszy raz i naprawdę szukałem.
Mam podłączony Shelly 1 V3 z Tasmotą do halogenu z czujką PIR według tego schematu https://community.home-assistant.io/t/smart-pir-shelly-1-ha/143393.
Template:
{"NAME":"Shelly 1","GPIO":[0,0,0,0,21,82,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":46}
Automatyzacja w Node-RED
Halogen zapala się przy otwarciu furtki,drzwi wejściowych, bramy wjazdowej lub garażowej. Działa to fajnie do chwili uruchomienia czujki PIR, która gasi halogen i cała koncepcja automatyzacji się sypie.
Czy można zrobić tak, że gdy już halogen się zapali przez automatyzację z HA to nie będzie reakcji na sygnał z czujki PIR.
Czujka zwykła bez integracji z HA.
Czy można zrobić to z poziomu Tasmoty?
Dodane : 04/10/2020 1:02 pm
@jaroslawszuba Jeżeli wyłączasz ten halogen po czasie lub jakaś reguła w Node -Red , to w tasmota możesz w prosty sposób ustawić żeby podanie fazy na SW tylko załączyło wyjście przekaźnika , a wyłączenie musi być albo z systemu automatyki albo po czasie ustawionym w tasmota.
Zeby tak to  działało wystarczy w konsoli Tasmota ustawić
SwitchMode 13
Dodane : 04/10/2020 1:46 pm
(@jaroslawszuba)
Wpisów: 7
@isomHalogen włączają i wyłączają reguły w Node-Red, ale sypie się to bo kiedy jest włączony i wejdę w czujkę to gaśnie.
Chciałbym aby w czasie kiedy jest uruchomiony z Node-Red impuls z czujki go nie gasił. Ma się zaświecić tylko kiedy nie działają żadne automatyzacje.
Czy przy takim podłączeniu jak jest na schemacie i SwitchMode 13 będzie działać.
Kurcze nie mam pojęcia jak programować Tasmotę. Template to gotowiec znaleziony w sieci.
Dodane : 04/10/2020 1:56 pm
@jaroslawszuba mogę się tylko domyślać jak to jest podłączone bo strona z linku nie otwiera się do końca z info że jest prywatna, ale postaram się jeszcze raz wyjaśnić.
SwitchMode 13  wpisane w konsoli Tasmoty i potwierdzone Enter zmienia zachowanie shelly na takie, że za pomocą SW ( przycisku ) można je tylko włączyć. W praktyce każde naruszenie PIR jest w stanie tylko włączyć halogen.
Domyślnie w tasmota jest  SwitchMode 0  -  Toggle , czyli każde zadziałanie PIR zmieni stan halogena .
Jak ustawisz SwitchMode 13 to masz 1 = On , 0 = nic nie rób
Dodane : 04/10/2020 2:10 pm
(@jaroslawszuba)
Wpisów: 7
@isom https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices/issues/651#issuecomment-563903103
ok, czujka już nie gasi halogenu ale też nie chce go zapalić
Dodane : 04/10/2020 2:21 pm
(@jaroslawszuba)
Wpisów: 7
czy powinienem tak podłączyć
https://wroled.pl/shellyandPIR
Dodane : 04/10/2020 2:33 pm
Spróbuj SwitchMode 14 - działa odwrotnie niż 13 , a nie masz przypadkiem PIR aktywnego tylko wieczorem ? Zmierzchowy
Dodane : 04/10/2020 2:35 pm
(@jaroslawszuba)
Wpisów: 7
@isom tak to jest zmierzchowy ale z regulacją lux i może działać również w dzień, jest teraz tak ustawiony.
Dodane : 04/10/2020 2:42 pm
(@jaroslawszuba)
Wpisów: 7
@isom zadziałało SwitchMode 14, teraz tylko dopisać coś w Node-Red żeby gasła i powinno być ok.
A jak można ustawić czas po którym zgaśnie w Tasmota, czy Pulse Time zadziała?
Dodane : 04/10/2020 3:02 pm
@jaroslawszuba Pulse Time bez problemu powinien działać w tym układzie
Dodane : 04/10/2020 7:28 pm
(@jaroslawszuba)
Wpisów: 7
@isom Dziękuję bardzo za pomoc, wszystko działa elegancko. Do gaszenia światła wykorzystałem Node-Red.
Podsumowując, Shelly 1 z Tasmotą plus czujka PIR.
Jeśli światło się zapala przez automatyzację z HA to HA je również wyłącza, naruszenie czujki go nie gasi. Naruszenie czujki przy światłach zgaszonych zapala je ale wyłączenie musi być albo z systemu automatyki albo po czasie ustawionym w tasmota.
połączenia elektryczne z tego linku
Template:
W konsoli wpisane SwitchMode 14
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
Dodane : 05/10/2020 8:10 am
