Sonoff Basic i Tasm...
Sonoff Basic i Tasmota upgrade (5.12 -> 8.X bez zachowania upgrade flow :-()
984 Wyświetleń
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Cześć. Wracam powoli do automatyki domowej (tym razem na ProxMox zamiast raspberry, choć na v4 może będzie OpenMediaVault), odgrzebałem sonoffa i od razu porażka. Nie doczytałem o 'Upgrade flow' (v1.0.11 🔀 v3.9.22 🔀 v4.2.0 🔀 v5.14.0 🔀 v6.1.1 🔀 v7.2.0 🔀 v8.1.0 🔀 Current release) i wgrałem na 5.12 od razu minimal 8.31 :-(. Sonoff żyje, wystawił wifi 'ITEAD...' , ale pyta o hasło nie pozwalając się przyłączyć do sieci. Szperam i szperam po necie i nic. Baaardzo mi się nie chce konfigurować softu na PC aby wgrać przez usb. Jak z tego wybrnąć, żeby się podłączyć i skonfigurować FW ?
Edit: 12345678 zadziałało, ale nie wystawia strony www ...
Edit: Tasmotizer 1.1a + programator TTL z wciśnięciem przycisku przy wpinaniu też nie daje efektu (brak połączenia z sonoffem na dwóch różnych urządzeniach), coś robię źle ...
Dodane : 07/06/2020 3:23 pm
Jakaś dziwna niespójność informacji , sonoff z wgraną tasmotą 5.12 po wgraniu minimal 8.31 wystawił sieć ITED ? Przecież mógł co najwyżej wystawić Tasmota xxxxx . Co się dzieje po wciśnięciu przycisku na dłużej niż 40 sek ?
Przy podłączeniu konwertera i zwarciu GPIO 0 do masy ( wciśnięty przycisk ) sonoff a raczej ESP nie ma nic do gadania musi wejść w tryb flash i pozwolić się przeprogramować , chyba że źle jest połączony RX - TX do konwertera
Dodane : 07/06/2020 5:25 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
@isom Też myślę, że niespójność (znalazłem podobne przypadki w necie), ale tak było, powinna być sieć 'tasmota-...', a była 'ITEAD-...' , mimo, że 2 lata temu wgrałem tasmotę :-). Jest postęp, wgrałem tasmotę przez NODEMCU, ruszyło na COM5, a potem jeszcze raz przez Tasmotizer i pojawiła się sieć 'tasmota-...'. Sprzęt dał się odratować, jest teraz wgrane 8.3.1. Dobrze wiedzieć, że moduł USB-TTL sprawny i całkiem jeszcze nie zardzewiałem :-).
BTW, czy przez te 2 lata jak byłem offline coś ciekawego na styku Home Assistant i Sonoff się pojawiło (jakieś sensowniejsze sposoby połączenia, integracji, gdzieś widziałem, że nowsze Sonoffy mają możliwość włączenia PI developerskiego do integracji) ?
Warto w to wejść, czy raczej zostać przy Tasmota lub AFE ?
Jest możliwość obsługi przez FW sonoffa 2/3-kliku, przytrzymania itd. w Tasmota, czy też AFE ?
Dodane : 07/06/2020 5:48 pm
@g_marcin-l samo udostępnienie API deweloperskiego niewiele wnosi . Jak chcesz poznać moje zdanie to warto się zainteresować zmianami w AFE czy w Tasmocie . Co sie tyczy AFE to polecam wypróbować nowe wersje . Więcej nie będę się rozpisywał bo to nie to miejsce
Dodane : 07/06/2020 10:24 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Sprawdziłem i od 8.3.0 Tasmota ma przepisaną obsługę przycisków, jest obsługa multiclick od 1 do 5. Sprawdziłem przed chwilą i działa (SetOption73 1). Dzięki za info, poszperam teraz w AFE :-).
Dodane : 08/06/2020 11:37 am
