Sonoff Basic - ster...
Sonoff Basic - sterowanie podłączonym czujnikiem temperatury
26 Wpisów
6 Użytkownicy
4,675 Wyświetleń
@bobrow za dużo kombinacji i reguła 1 napisana bez sensu . Timer 3 jest całkiem zbędny. Timer 1 ok , timer2 może być na cały tydzień , ale nie musi . Uruchomienie timer2 o 14.30 w piątek włączy rule 3 do czasu zadziałania timer1 czyli do poniedziałku do 3.30.
Reguła 1 do poprawienia , jak już używasz Backloga to trzeba być konsekwentnym i wszystkie polecanie w tej regule mogą być za strzałem  np  rule1 ON clock#Timer=1 DO Backlog Rule2 1; Rule2 5;Power3 1; Mem1 40; Rule3 4 ENDON
Dodane : 30/11/2022 6:47 pm
(@bobrow)
Wpisów: 387
Dzięki Szeryfie,
mam pytania :
-dlaczego użyłeś Power3
-co znaczy 40 przy Mem1 (nie do końca to rozumiem , wg wiki :
  • Ustaw Mem2 na aktualny czas (minuty, które upłynęły od północy) -ON Rules#Timer=1 DO Mem2 %time% ENDON)
Dodane : 30/11/2022 7:24 pm
To tylko przykład ciągu dowolnych poleceń , nie brać tego dosłownie bo powstaną bzdury
Dodane : 30/11/2022 7:51 pm
(@bobrow)
Wpisów: 387
Ok-a tak jest dobrze ? :
rule1 ON clock#Timer=1 DO Backlog Rule2 1; Rule3 0; Rule2 5 ENDON
        ON clock#Timer=2 DO Backlog Rule3 1; Rule2 0; Rule3 5 ENDON
Dodane : 30/11/2022 7:56 pm
(@bobrow)
Wpisów: 387
Nie wiem czy to ma znaczenie ,ale tak chyba będzie "bezpieczniej"-najpierw wyłączę poprzednią regułę , a potem załączę właściwą
rule1 ON clock#Timer=1 DO Backlog Rule3 0; Rule2 1; Rule2 5 ENDON
        ON clock#Timer=2 DO Backlog Rule2 0; Rule3 1; Rule3 5 ENDON
Dodane : 30/11/2022 8:06 pm
(@bobrow)
Wpisów: 387
Witam ponownie,
termostat pięknie działa jeśli chodzi o algorytm. Jedyne co zauważyłem , to że czujnik dziwnie się zachowuje. Wczoraj skalibrowałem DS18b20 wg dwóch różnych termometrów (amatorskie, ale tak samo wskazywały)-przez kilka godzin wskazywały te same temperatury.Po nocy okazało się ,że tasmota pokazuje temp większą o ok 1K...Nie wiem o co chodzi, może trzeba było zresetować tasmotę po kalibracji ? Skorygowałem ponownie i zresetowałem. Gdyby ktoś wiedział o co może chodzić z tymi wskazaniami.
Dodam jeszcze ,że wypuściłem z obudowy krótki kabel do czujnika ok 7cm- ten gosund lekko grzeje się jak każdy tego typu wynalazek ,ale czy to by miało aż takie znaczenie ?
Dodane : 02/12/2022 9:37 am
Strona 2 / 2
