Sonoff + czujnik te...
Tasmota Sonoff + czujnik temperatury reguła
7 Wpisów
745 Wyświetleń
(@manius)
Wpisów: 4
Potrzebuje reguły aby sonoff włączał i wyłączał grzałkę przy określonej temperaturze i na określony czas.
Założenia, gdy temperatura mniejsza od 5 stopni to włącz grzałkę na 10minut, następnie przerwa 1h i jeżeli po przerwie dalej temperatura mniejsza od 5 stopni, to włącz grzałkę na kolejne 10 minut itd. a jeżeli większa niż 5 stopni to grzałka wyłączona.
Czy taka reguła zadziała zgodnie z moim założeniem?
rule1 ON system#boot DO POWER1 1 ENDON ON Power1#state=0 DO ruletimer1 600 ENDON ON rules#timer=1 DO Power1 1 ENDON
rule2 on Tele-DS18B20#temperature>5 do Power1 0 ENDON on on Tele-DS18B20#temperature<5 do Power1 1 ENDON
rule1 1
rule2 1
PulseTime1 3600
Dodane : 10/04/2023 3:00 pm
@manius nie wystrczy, reguła 2 będzie włączać lub wyłaczać przekaźnik na podstawie odczytów czujnika bez względu na stan timera.
Żeby to działało trzeba razem z timerem sterować regułą 2
Dodane : 10/04/2023 7:15 pm
(@manius)
Wpisów: 4
Tak właśnie myślałem, tylko jak to spiąć?
Dodane : 10/04/2023 7:40 pm
@manius przede wszystkim przy takich założeniach to
Dodane przez: @manius
Jest zbędne, bo i tak załączasz przekaźnik na 10 min i jeśli temp jest < 5 to przez ten czas niewiele wzrośnie.
Jeżeli jednak upierasz się przy tym warunku to muisz przebudować wszystko tak żeby załączenie grzałki wyłączało regułę 2 , a włączyło ją po wyłączeniu przekaźnika, czyli po tych 10 min grzania.
W tasmocie jeden wyzwalacz może wywołać kilka zdarzeń np
ON rules#timer=1 DO Backlog Power1 1; Rule2 0 ENDON
Taki zapis po wyzerowaniu timera, włączy przekaźnik i wyłączy regułę 2.
To oczywiście nie wystarczy bo coś musi ją jeszcze włączyć, ale to już powinieneś wywwnioskować.
Dodane : 11/04/2023 8:52 am
(@manius)
Wpisów: 4
Coś takiego?
Nie wiem czy dobrze kojarzę, reguła3, jeżeli timer się wyzeruje tzn. po 10 minutach wyłącz przekaźnik i włącz regułę 1, a jeżeli timer startuje włącz przekaźnik i wyłącz regułę 2?
A co z PulseTime1 3600?
rule3 ON rules#timer=1 DO Backlog Power1 0; Rule2 1 ENDON ON rules#timer=0 DO Backlog Power1 1; Rule2 0 ENDON
rule1 1
rule2 1
rule3 1
PulseTime1 3600
Dodane : 11/04/2023 11:01 am
@manius teraz to już zagmatwałeś i narobiłeś błędów w tych regułach 🙂
Sprawdź sobie to
Rule1 ON system#boot DO POWER1 1 ENDON ON Power1#state=1 do Backlog rule2 0; ruletimer 3600 endon on rules#timer=1 DO Backlog  rule2 1;rule2 5 ENDON
rule2 on Tele-DS18B20#temperature>5 do Power1 0 ENDON on Tele-DS18B20#temperature<5 do Power1 1 endon
PulseTime 700
Dodane : 11/04/2023 5:35 pm
(@manius)
Wpisów: 4
@isom dziękuję wszystko działa.
Dodane : 16/04/2023 1:10 pm
