SP111 - Tasmota 12....
Problem SP111 - Tasmota 12.2.0
9 Wpisów
1,867 Wyświetleń
(@mupik)
[#5572]
Potrzebna pomoc, gniazdko SP111 z już wgraną tasmota 12.2.0
Wgrana konfiguracja i zrobiona kalibracja
Cel- sterowanie grzałką do PV powyżej 253V i tu pojawia się problem:/ bo za chiny gniazdko nie chce robić tego co powinno 🙂 , przetestowane kilka różnych wersji komend jedynie
"PulseTime 1 900
Rule1 ON ENERGY#Voltage>=253 DO Power ON ENDON
Rule1 1"
działa totalnie połowicznie bo załącza gniazdko na ok 1s i wyłącza czyli sobie cyka jak napięcie wzrośnie i spadnie.
Znalazłem też super wersje z opóźnieniem załączenia i wyłączenia "rule1 on System#Boot do var1=0 endon on System#Boot do var2=0 endon on Time#Minute do if ((time>=480) and (time<=900)) var1=1 else var1=0;Power off endif endon on Energy#Voltage>253 do if ((var1==1) and (var2==1)) var2=0;RuleTimer2 3 endif endon on energy#Voltage<252 do if ((var1==1) and (var2==0)) var2=1;RuleTimer1 10 endif endon on Rules#Timer=1 do if (var2==1) Power off endif endon on Rules#Timer=2 do if (var2==0) Power 1 endif endon
rule1 1"
Ale po wbiciu tego w konsoli zupełnie się nic nie dzieje:/
Ktoś ma pomysł co nie tak? To pierwsza styczność z tasmota, ale z racji urządzania domu nie ostatnia a już taki problem :/
Dodane : 07/05/2023 6:36 pm
Jest już identyczny temat https://www.smartnydom.pl/forum/tasmota/gosund-sp111-z-tasmota/
Dodane : 07/05/2023 6:45 pm
(@mupik)
@mig41 przeczytałem chyba wszystkie wątki i sprawdziłem 4 czy 5 reguł ale gniazdko zupełnie na nie nie reaguje.
Dodane : 07/05/2023 7:01 pm
No by były obsługiwane warunki "if" w Tasmocie to trzeba sobie samemu soft skompilować. Ten wpis, dwa posty wyżej, jest pewnie mój. Tam pisze też o wgraniu softu co udostępniłem. Tylko to była wersja niższa
Dodane : 07/05/2023 8:25 pm
Mupik zareagował
(@mupik)
Dzięki to już coś , bez tego chyba się uda obyć w gniazdku.
Po kolejnych próbach gniazdko zachowuje się dziwnie, ręczne sterowanie jakby przestało działać, przełączenie na ON powoduje cyknięcie i przejście od razu w stan OFF ostatnia testowana reguła to
"PulseTime 1 900
Rule1 1"
Dodane : 08/05/2023 7:19 am
@mupik czytając Twoje wpisy mam wrażenie, że wszystko robisz na zasadzie kopiuj -wklej, bez rozumienia co robisz. Przepraszam jeżeli się mylę, ale
Dodane przez: @mupik
"PulseTime 1 900
Rule1 1"
To powyżej to zestaw poleceń, które należy wpisywać w konsoli oddzielnie, reguła w tym zestawie to tylko
Opisz jak wklejasz te polecenia i co dostajesz w informacji zwrotnej w konsoli, to będzie łatwiej, inaczej to zgadywanie, że wklejasz to w całości a konsola zwaraca błąd.
Dodane : 08/05/2023 7:47 am
Mupik zareagował
(@mupik)
Chyba zmęczenie , czyli komendy pojedynczo i pewnie o to chodziło.
Obecnie gniazdko załapało jakiegoś buga i ręczne sterowanie na ON powoduje tylko cyknięcie i powrót na OFF , zresetuje do 0 ustawie na nowo i dam znać czy działa DZIEKI!
Dodane : 09/05/2023 7:20 am
Ja się nie dziwię, że gniazdko tak się zachowuje, ono robi to co mu zleciłeś w pierwszym poleceniu 🙂
PulseTime 1 900 , wpisanie tego w konsoli spowoduje, że gniazdko ma się wyłączyć po 1 milisekundzie i tak się dzieje.
Sam wpis PulseTime dotyczy domyślnie pierwszego przekaźnika, jak mamy tylko jeden wystarczy wpis PulseTime 900
Jak mamy więcej przekaźników niż jeden musimy je numerować, ale bez spacji, czyli np PulseTime1 900, PulseTime2 300, itd..
Tak naprawdę tasmota w konsoli informowała Cię że ustawiła wyłączenie gniazdka po 1 milisekundzie, ale nie czytałeś
Dodane : 09/05/2023 8:44 am
Mupik zareagował
(@mupik)
@isom dokładnie o to chodziło, wygląda że działa poprawnie teraz tylko ptzetestować wszystko 🙂
Dodane : 09/05/2023 5:10 pm
