Sterowanie czasowe ...
Tasmota Sterowanie czasowe i włączanie za wysokim napieciem
56 Wpisów
9,483 Wyświetleń
Ok już wiem. Pozmieniał sposób wgrywania fv.
Wgraj najpierw tasmota-minimal.bin.gz a potem tasmota.bin.gz
Rozpakuj tylko plik 7z potem wgraj te plik już bez ruszania.
Dodane : 27/03/2022 6:56 pm
(@abdel85)
Wpisów: 29
Poszło wgranie. Wstawiłem ta ostatnia linijkę i załącza zgodnie z napięciem . Masz jeszcze możliwość wrzucenia do tego załóżmy minutę opóźnienia wyłączenia po zmniejszeniu się napięcia poniżej zadane.
Jesteś master. Dziękuję za pomoc.
Dodane : 27/03/2022 11:25 pm
(@abdel85)
Wpisów: 29
Przyjdą mi jeszcze 2 gniazdka które sam muszę ogarnąć z wgraniem tasmoty na czyste oprogramowanie. Może jakoś mi się to uda
Jakie będziesz miał gniazdka do programowania?
Dodane : 27/03/2022 11:29 pm
Zobacz to
rule1 on System#Boot do var1=0 endon on power1#state = 1 do if (var1==0) Power 0 endif endon on Time#Minute do if ( Time#Minute >= 480 and Time#Minute<= 900) var1=1 else varl1=0 endif endon on Energy#Voltage>253 do if ( var1 == 1) var2=0;Power 1 endif endon on energy#Voltage<246 do if ( var1 == 1) var2=1;RuleTimer1 60 endif endon on Rules#Timer=1 do if (var2==1) Power 0 endif endon
Dodane : 28/03/2022 1:49 am
(@abdel85)
Wpisów: 29
@steel_rat
2 Gosund sp111 i mam też sonoff s26 ale nie wiem czy ono się nadaja
Dodane : 28/03/2022 8:51 am
To są dwa sposoby w grania softu.
1. Jest tu
https://forum.qnap.net.pl/threads/gniazdko-gosund-sp111-wgrywanie-tasmota-konfiguracja-kalibracja.39090/
I może już nie działać
2. Masz tu i ten działa na pewno
https://youtu.be/_cVoaJAQ0V4
Dodane : 28/03/2022 9:02 am
(@abdel85)
Wpisów: 29
Ten ostatni kod co podałeś dobrze interpretuje wszystko ale nie wyłącza wogole. Ten wcześniejszy działał tylko bez opóźnienia czasowego a potrzeba takie minimum 20sekund żeby nie pstykalo jeśli ktoś tylko na chwilę obniży napięcie. 😉 I będzie idealnie
Dodane : 28/03/2022 9:03 am
Opóźnienie wyłączenia jest 60 sekund. Odczekałeś tyle?
Tu jest instrukcja do sonofa
https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-S26-Smart-Socket/
Dodane : 28/03/2022 9:18 am
(@abdel85)
Wpisów: 29
Tak. W konsoli pokazywało spełnienie warunku ale nie wyłączyło. Ale spokojnie bo to szybki test byl
Dodane : 28/03/2022 10:42 am
Znalazłem błąd spróbuj tego
rule1 on System#Boot do var1=0 endon on power1#state = 1 do if (var1==0) Power 0 endif endon on Time#Minute do if ( Time#Minute >= 480 and Time#Minute<= 900) var1=1 else var1=0 endif endon on Energy#Voltage>253 do if ( var1 == 1) var2=0;Power 1 endif endon on energy#Voltage<246 do if ( var1 == 1) var2=1;RuleTimer1 60 endif endon on Rules#Timer=1 do if (var2==1) Power 0 endif endon
Dodane : 28/03/2022 12:01 pm
(@abdel85)
Wpisów: 29
Dodane przez: @steel_rat
1. Jest tu
Szkoda że po niemiecku nie po angielsku szprecha.
Reasumując film wystarczy
https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb-rs232-uart-ft232rl-programator-10185349820
I trochę zabawy i będzie ztasmotowane
Dodane : 28/03/2022 2:46 pm
(@abdel85)
Wpisów: 29
Spoko po pracy albo jutro przetestuje.
Niestety nie wyłącza.
Dodane : 28/03/2022 2:47 pm
Pierwszy sposób ma przewagę, że nie trzeba rozbierać urządzenia. Tylko jest jedno ale, w nowszym sofcie Tuya lepiej zabezpieczyła urządzenia i już nie działa ten sposób. 🙁 Ja bym najpierw próbował 1 sposobem.
Dodane : 28/03/2022 4:26 pm
(@abdel85)
Wpisów: 29
@steel_rat
Nie mam andurino natomiast zakup tego dongla to mała kwota a lutowanie i podpięcie to nie problem
Dodane : 28/03/2022 4:58 pm
Nie musisz mieć andruino. Ja to robiłem za pomocą Ubuntu na virtuslboxie oraz przez kartę wifi na USB. Parę urządzeń tak przeprogramowalem zanim zaczęli blokować ten sposób.
Dodane : 28/03/2022 5:36 pm
(@abdel85)
Wpisów: 29
@steel_rat czyli cenowo to samo bo nie mam niestety karty z możliwością ustawienia jako AP na Linuxie.
Za to po zakupie przelutowanie kabelków będzie proste a mówisz że to napewno zadziała to idealnie.
Tylko jedno pytanko odrazu przewód IO podłączam pod GND i wpinam do USB żeby uruchomić i podtrzymać tryb flaszowania ?
Dodane : 28/03/2022 6:52 pm
Procedura flashowania dla ESP jest zawsze taka sama. Najpierw pobierz Tasmota pyflasher. Potem podłączasz :
3.3v. - 3.3v
gnd - gnd
tx - rx
rx - tx
gpio0 - gnd
Potem włączasz konwerter do USB i odłączasz gpio0 od gnd.
Potem uruchamiasz flashowanie  z programu. Musisz wybrać tylko plik najlepiej tasmota.bin oraz port COM.
Dodane : 28/03/2022 7:44 pm
To działa
rule1 on System#Boot do var1=0 endon on System#Boot do var2=0 endon on Time#Minute do if ((time>=480) and (time<=900)) var1=1 else var1=0;Power off endif endon on Energy#Voltage>222 do if ((var1==1) and (var2==1)) var2=0;Power 1 endif endon on energy#Voltage<220 douleTimer1 60 endif endon on Rules#Timer=1 do if (var2==1) Power off endif endon
Trzeba tylko pamiętać, że chociaż tasmota wyświetla czas normalnie to tu mamy minuty wg czasu zimowego.
Dodane : 28/03/2022 10:51 pm
(@abdel85)
Wpisów: 29
To działa
No niestety result = {"command" : "unknown"}
Załącza. Po obniżeniu napięcia próbuje ale command unknown
Aha.  Czyli mimo tego że zmieniłem regułka na czas letni i pokazuje ok godzinę to tasmota nadal myśli czasem zimowym zgadza się ?
Dodane : 29/03/2022 11:48 am
Strona 2 / 3
