sterowanie przekaźn...
Tasmota sterowanie przekaźnikiem bistabilnym
7 Wpisów
1,834 Wyświetleń
(@drmarian)
Wpisów: 4
[#5690]
Cześć, mam takie urządzenie z przekaźnikiem bistabilnym którym chciałbym sterować, ale nie wiem jak to ogarnąć.
Chcę użyć 3 GPIO
GPIO X - wysyła impuls (GND) żeby przełączyć przekaźnik (toggle)
GPIO Y - odczytuje stan, czy przekaźnik jest włączony, czy wyłączony (GND jak włączony, stan wysokiej impedancji jak wyłączony)
GPIO Z - przycisk - jak zwieram z GND (chwilowo) to zmienia przełącza przekaźnik
Niestety przy konfiguracji Tasmoty niezależnie czy wybiorę Relay, Relay_b, Relay_bi to jest to samo - czyli muszę włączyć i wyłączyć żeby przekaźnik zmienił stan.
Nie wiem też jak ogarnąć feedback do tego i ten przycisk.
Mogę prosić o pomoc?
Dodane : 06/10/2023 8:15 am
@drmarian mocno zagmatwany opis, a potrzeba pewnie do zrobienia bez problemu, co znaczy
Dodane przez: @drmarian
Jak wysyła?  za pomocą czego wysyła ?
Prosty opis np chcę mieć sterowanie przekaźnikiem z przycisku i sygnalizację stanu przy użyciu Led i wtedy wiemy o co chodzi.
W tej chwili to GPIO X ma robić to samo co GPIO Z, tyle że nie wiadomo jak
Dodane : 06/10/2023 8:52 am
(@drmarian)
Wpisów: 4
@isom GPIO X - ustawia na tym wyjściu stan niski na chwilę(np 100ms), żeby przełączyć przekaźnik na stan przeciwny. Pewnie za pomocą tranzystora w mikrokontrolerze (ESP32) na odpowiednim porcie wyjściowym.
Znalazłem jak ogarnąć przekaźnik bistabilny z jednym wejściem (SetOption152 1).
X faktycznie robi to co Z - ale jak to zrobię ręcznie to Tasmota nie wie, że zmieniła stan... chyba że ogarnę ten feedback (GPIO Y)
Ktoś podpowie jak to ogarnąć?
Dodane : 06/10/2023 9:43 am
Ja dalej nie kumam co chcesz osiągnąć? Ustawiając w tasmocie na GPIO X przycisk1 i na GPIO Z również przycisk1, w obu przypadkach masz identyczne działanie, tzn toggle relay1. Sygnalizacja na GPIO Y to np Led1 albo jeśli ma być rewersyjnie to Led_i 1 ustawiony w konfiguracji tasmoty.
Dodane : 06/10/2023 12:49 pm
(@drmarian)
Wpisów: 4
@isom Chodzi o to, że jak sobie jakimś zewnetrznym "przyciskiem" zmienię stan przekaźnika (czyli GPIO X zewrę na chwilę do masy), to przekaźnik zmieni stan. Tasmota o tym nie wie, bo dalej będzie pamiętać, że jest przeciwny. Chodzi o to, żeby poprzez to, że na GPIO Y jest jakiś stan, Tasmota zmieniała stan wyjścia (ale nie przełączała go ponownie).
np: Przekaźnik jest wyłączony (na GPIO Y jest stan wysokiej impedancji).
Zwieram pin przekaźnika do masy na chwilę. Przekaźnik zmienia stan na włączony. na GPIO Y pojawia się stan niski.
W takim przypadku Tasmota twierdzi, że przekaźnik jest wyłączony (status Powe1=OFF) a jest inaczej.
Teraz rozumiesz?
Dodane : 06/10/2023 2:10 pm
Tego właśnie nie rozumiem, jak tasmota nie wie, skoro zwierasz GPIO do masy ? GPIO to jeden z pinów na płytce ESP, co innego by było gdybyś tym zewnętrznym przyciskiem uruchamiał tylko sam przekaźnik bistabilny, wtedy potrzebny jest switch w tasmota sterowany z dodatkowych styków tego przekaźnika bistabilnego, ale skoro zwierasz GPIO tym zewnętrznym przyciskiem to w czym problem ?
Dodane : 06/10/2023 2:31 pm
(@drmarian)
Wpisów: 4
No właśnie tak jak pisałem zwieram zewnętrznym przyciskiem sam przekaźnik do masy, ale jest to elektrycznie połączone.
W przekaźniku mam jedno wejście. Stan niski (impuls) przełącza przekaźnik. Więc można traktować to jako zewnętrzny przycisk. Jest to połączone z elektrycznie z GPIO ustawionym jako wyjście bo na przekaźniku jest fizycznie jeden PIN.
Generalnie poradziłem sobie. ESPHome załatwił sprawę. w Tasmota nie mam pojęcia jak to ustawić (próbowałem GPIO Y jako Switch ale wariował, nawet jak odłączyłem w Tasmocie Relay od Switch'a i próbowałem zrobić przez Rule).
Dodane : 10/10/2023 8:39 am
