Tasmota podstawowa ...
Tasmota Tasmota podstawowa konfiguracja przed zakłóceniami i nieprawidłowa pracą
13 Wpisów
1,517 Wyświetleń
(@bobrow)
Wpisów: 387
tym razem do Wemosa D1 mini z Tasmotą planuję podłączyć kilka więcej wejść i wyjść. Wiąże się to z ograniczeniami esp8266 (tu np opis https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/)
Generalnie chodzi mi o to , by przy restarcie oraz przy pracy urządzenia nie nastąpiło jego zablokowanie lub wystawienie niepożądanych stanów.
Aby ograniczyć zakłócenie od długiego stanu  (na wejściach) wpisałem SO1 1 , a SO65 1 aby zapamiętać ostatnie stany out po wyłączeniu zasilania-ale nie jestem tego pewny w 100%.
Teraz sprawa wykorzystania "kłopotliwych" gpio np nr 15-jeśli przy bootowaniu będzie stan H , to esp nie uruchomi się.
Nie mogłem znaleźć pasującej funkcji SO , więc spróbuję użyć skryptu , czy taki zapis będzie ok (gpio 15 u mnie jest przekaźnik_i 4):
rule ON system#boot DO POWER4 0 ENDON
Chodzi mi głównie czy w/w zapis powoduje tylko przy bootowaniu stan niski , a kiedy system się załaduje to czy będę mógł sterować nim jego switchem /
Pzdr
Dodane : 15/09/2022 9:24 pm
(@bobrow)
Wpisów: 387
po wgraniu w/w zapisu nic się nie zmieniło.
Zauważyłem jeszcze coś dziwnego -wg opisu GPIO 4,5,12,13 i 14 nie powinien się zmieniać ich stan przy restarcie.
Okazuje się ,że tylko gpio 4 i 5 (D1 i D2) nie zmieniają stanu przy restarcie- ale kiedy przekaźnik jest off (przy on podczas restartu następuje krótkie impulsowanie).
co z tym fantem zrobić i jak to rozumieć ? Jakie są w końcu zasady działania poszczególnych gpio w stanie bootowania ?
Pzdr
Dodane : 16/09/2022 12:11 pm
Wpisów: 5275
Generalnie ta reguła powinna działać tylko wypada ją włączyć jeszcze. Jakieś impulsowanie wynika zapewne z tanich przekaźników sterowanych stanem LOW , warto czasem zainwestować ciut więcej i kupić takie z H/L
Dodane : 16/09/2022 5:06 pm
(@bobrow)
Wpisów: 387
Dzięki za odpowiedź-a jak włączyć tę formułę ? Czego brakuje ?
Odnośnie impulsowania wemosa , to na dwóch było tak samo i na dwóch różnych przekaźnikach (pojedynczy i podwójny).
No tak-wszystkie tanie chinolki (w sumie myślałem ,że ten cały osprzęt jest tylko taki...).
Ale ok -dwa stabilne wyjścia są w tym momencie wystarczające , choć na przyszłość przydało by się wiedzieć jak to zlikwidować , albo przyjąć że tak jest i już.
Muszę przepiąć w kilku wemosach gpio , wprawdzie chwilowe uruchomienie lamp czy cyrkulacji nie jest problemem-ale sterowanie alarmem już tak.
Dodane : 16/09/2022 6:51 pm
Wpisów: 5275
W dokumentacji tasmoty - Rule i tam masz jak aktywować , dezaktywować , usunąć , rozbudować o kolejne polecenia
Dodane : 16/09/2022 11:17 pm
(@bobrow)
Wpisów: 387
chyba wiem o co chodziło w uruchomieniem rule-musi byc wpisany jej nr i czas uruchamiania np tak :
rule1 1 (co 1 sekunda  odczyt warunków i ewentualnie wykonanie polecenia czyli stan niski na przekaźniku 4 w czasie trwania bootowania)
czyli ten mój zapis powinien wyglądać tak :
rule1 1  ON system#boot DO POWER4 0 ENDON
Czy to teraz jest ok ?
Dodane : 17/09/2022 11:10 am
(@bobrow)
Wpisów: 387
wczoraj doszła mi kolejna konfiguracja Tasmoty dla stabilnej pracy.
Zauważyłem ,że jeśli miałem podłączony pod gpio Wemosa D1 min styk przekaźnika ,który zmienia stan na kilka godzin (np czujnik zmierzchu) -to co pewien czas Wemos się zawieszał.
Isom podpowiedział mi ,że może być problem z funkcją SwitchMode (domyślnie ustawiona na 0).W manulalu Tasmoty jest opis konfiguracji tej funkcji j/n :
SwitchMode<x>
Switch mode
0 = toggle (default)
1 = follow (0 = off, 1 = on)
2 = inverted follow (0 = on, 1 = off)
3 = pushbutton (default 1, 0 = toggle)
4 = inverted pushbutton (default 0, 1 = toggle)
5 = pushbutton with hold (default 1, 0 = toggle, Hold = hold)
6 = inverted pushbutton with hold (default 0, 1 = toggle, hold = hold)
7 = pushbutton toggle (0 = toggle, 1 = toggle)
8 = multi change toggle (0 = toggle, 1 = toggle, 2x change = hold)
9 = multi change follow (0 = off, 1 = on, 2x change = hold)
10 = inverted multi change follow (0 = on, 1 = off, 2x change = hold)
11 = pushbutton with dimmer mode
12 = inverted pushbutton with dimmer mode
13 = pushon mode (1 = on, switch off using PulseTime)
14 = inverted pushon mode (0 = on, switch off using PulseTime)
15 = send only MQTT message on switch change (Example tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2021-01-01T00:00:00","Switch1":"OFF"})
Ustawiłem na 1 i co ciekawe nie zadziałało pomimo resetu. Próbowałem różnych kombinacji-niestety bez efektu.
Kilkukrotnie resetowałem , wyłączałem zasilanie...i nie wiem w sumie od jakiej operacji-ale zaczęło działać...
Finalnie mój zapis w konsoli jest taki : SwitchMode3 1
Czy macie problemy z Tasmotą na Wemosie j/w ? Czy ma ktoś jakiś pomysł co robię nie tak ?
Pzdr
Dodane : 13/10/2022 9:10 am
Wpisów: 5275
Nie mogłem podpowiedzieć że Switchmode uleczy zawieszanie się wemosa, bo to tak nie działa :)) . To ustawienie zapobiega zmianie stanu na dowolny , tak jak w przypadku ustawienia domyślnego (0).
Kolejny raz mijasz się z prawdą, ale przywykłem do tego, że zamiast pomyśleć i poczytać piszesz swoje durnowate przemyślenia .
A tak na przyszłosć ustawienie SwitchMode  0 = toggle , czyli każda zmiana przełącznika zmienia stan tego czym on steruje na przeciwny
SwitchMode  1 , zawsze gdy przełącznik ma stan niski ustawia to czym steruje na wyłączony.
Tyle chciałem przekazać , jest to zresztą opisane, tylko trzeba czytać
Dodane : 13/10/2022 10:04 am
(@bobrow)
Wpisów: 387
Isom-no i po co ten jad...Znowu zarzucasz mi "mijanie z prawdą" -a pytałem o zwiechy i dostałem nakierowanie na SwitchMode...
Jakie to "mijanie" ?
Po za tym sformułowania typu "durnowate przemyślenia" -czy tak powinno się odnosić do forumowiczów ?
To ,co -mam się teraz odgryźć na tym poziomie ?
Ale może się mylę i nie tak sobie wyobrażam działanie tego forum-jeśli ktoś jeszcze uważa ,że przeszkadzam i zaśmiecam , to proszę napiszcie to wprost. Od ręki usunę konto.
Dodane : 13/10/2022 10:20 am
Wpisów: 5275
@bobrow wprowadzasz ludzi w błąd pisząc takie rzeczy , stąd taka reakcja . Zapytałeś o zwiechy dostałeś poradę co sprawdzić i chodziło o regulator napięcia na wemosie, są częste przypadki że nie wydala grzejąc się strasznie i to może powodować niestabilną pracę ESP. Zapytałeś o niektrolowane zmiany stanu z wejscia podłączonego do centrali alarmowej sygnalizującej status i dostałeś poradę żeby sprawdzić ustawienie SwitchMode. Kto tu mija się z prawdą ?
Jeżeli to ja, to skąd wiem, że z centralki Elmesa statusy wysłasz do wemosa ?
Dodane : 13/10/2022 10:31 am
(@bobrow)
Wpisów: 387
Nie chcę tego tematu dalej ciągnąć-fakt jest też taki ,że pierwszą podpowiedzią był zasilacz 3V w Wemosie.
Zapytałem także o dłuższe zmienione stany w kontekście zawieszeń wemosa (bo przypomniało mi się ,że miałem podobny problem na innym Wemosie ze stykiem). I tyle...
Dodane : 13/10/2022 10:51 am
Wpisów: 5275
Dla potomnych , SWitchMode w tasmota nijak nie wpływa na zawieszanie się samego ESP. jak już to szukać przyczyny w zasilaniu, lub nieprawidłowo wybranym GPIO do obsługi tego switcha.
Dodane : 13/10/2022 10:57 am
(@bobrow)
Wpisów: 387
Ciąg dalszy nastąpił...
Jednak problem z zawieszaniem się Wemosa wrócił. Zmyliło mnie to ,że tym razem dłużej pracowało ok po zmianie parametrów (j/w).
Zacząłem drążyć temat zasilania (wg podpowiedzi).Wcześniej do prób podpinałem zewnętrzne zasilanie z ładowarki USB , finalnie jednak wstawiłem płytkę ze stabilizatorem LM7805 +elektrolity na in/out (zasilanie z centralki Elmes ok 13,5V-Wemos jest w jej obudowie). Napięcia mierzyłem-wszystko cacy , nawet jak była zwiecha Wemosa. W czwartek "wymacałem" ,że stabilizator mocno grzeje się-to mi dało do myślenia. Sprawdziłem obciążenia i nie miało tam prawa być dużego obciążenia (Wemos+płytka 2 kanały przekaźnikowe).Zacząłem kopać w sieci...i znalazłem...Okazało się ,że trzeba dać na in/out stabilizatora kondensator 100nF.
Przez dwa dni stabilizator nie grzeje się , a Wemos nie zwiesza się.
Nauczony doświadczeniem jeszcze nie przesądzam czy to rozwiązuje problem-na razie jest ok , a ze stabilizatorem już na pewno jest ok.
Poniżej link z opisem problemu braku kondensatorów (nie sądziłem ,że to takie ważne -myślałem ,że elektrolity wszystko załatwiają)
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=7837
Tymczasem
PS
Powoli , czasem z oporem, ale do przodu...
Dodane : 15/10/2022 10:45 am
