Tasmota
34
Wpisów
4
Użytkownicy
Reactions
3,886
Wyświetleń
Witam, już mi się wydawało, że zaczynam czaić, ale........... wyszło jak zwykle ......
Pierwsze gniazdko "uwaliłem," temat zostawiamy.
Kolejne gniazdko - NOUS A1T - Już trochę jak mi się wydawało mądrzejszy ustawiłem tak:
Timezone 99 Latitude 50.0646501 Longitude 19.9449799
timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"08:30","days":"1111111","Repeat":1,"Action":3} timer2 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"16:00","days":"1111111","Repeat":1,"Action":3}
Rule1 ON clock#Timer=1 DO Backlog rule2 1: rule2 5 ENDON ON clock#timer=2 DO Backlog rule2 0: Power1 0 ENDON Rule2 on Tele-Energy#Voltage>252 do Power1 1 ENDON on Tele-Energy#Voltage<247 do Power1 0 ENDON
i "kicha" nie włączało się przy zadanych parametrach .........
zdeterminowany ustawiłem tak :
rule1 on Energy#Voltage>252 do Power 1 endon on energy#Voltage<247 do Power 0 endon
Jest ok, ale po godzinie 16,01 nie włącza się, gdy napięcie jest niższe niż 247V
Wydaje mi się, że błąd jest w RULE1 ?????
A może całość jest do D....y ?
Proszę o pomoc - pozdrawiam - Sławek
Dodane : 02/07/2023 6:26 pm
Przepraszam, ale albo ja w tym filmie mówię po chińsku, albo tak dokładnie obejrzałeś mój materiał.
Odnośnie "kicha" , jak ustawiłeś TelePeriod ? Bo fabrycznie w tasmocie jest 300 sek czyli 5 min, więc reguła w postaci
Będzie działać z tym że wartość napięcia będzie sprawdzana co czas TelePeriod , ( 5 minut). Gdybyś poczekał 5 minut to byś się przekonał.
W moim materiale omawiam dokładnie do czego służy ten parametr TelePeriod i dlaczego nie polecam reguły w postaci
rule2 on Energy#Voltage>252 do Power 1 endon on energy#Voltage<247 do Power 0 endon
Jest ona beznadziejna, bo napięcie jest sprawdzane co 10 sek i nie można z tym nic zrobić.
Dlaczego po 16 to gniazdko miałoby się włączyć? Po 16-tej, gdy timer 2 wyłączy gniazdko i regułę 2, to co ma się dziać? Przecież już nic nie sprawdza tego napięcia.
Proponuję jednak obejrzeć ten film, a pytań i wątpliwości będzie znacznie mniej
Dodane : 02/07/2023 8:41 pm
Witam, w konfiguracji dziennika mam ustawiony okres telemetrii = 120
z czego wynika, że tu:
napięcie jest sprawdzane co 10 sek ?
Dodane : 03/07/2023 7:21 am
Witam - telemetria = 120
reguły:
Rule1 ON clock#Timer=1 DO Backlog rule2 1: rule2 5 ENDON ON clock#timer=2 DO Backlog rule2 0: Power1 0 ENDON Rule2 on Tele-Energy#Voltage>253 do Power1 1 ENDON on Tele-Energy#Voltage<246 do Power1 0 ENDON
Jak uważasz, że coś jeszcze jest źle, to popraw - bardzo proszę, bo już w głowie pustka ( wiem, że nie najlepiej to o mnie świadczy - filmik oglądałem ze 4 razy ) - pozdrawiam Sławek
Dodane : 03/07/2023 7:37 am
Tasmota wszystkie czujniki aktualizuje na zmiany wartości, lub co 10 sek, tak jest napisane oprogramowanie, więc jeśli nie użyjesz własnego interwału telemetria, to przekaźnik może klepać nawet co kilka sekund. Przedrostek Tele- w regule uruchamia odpytywanie co interwał TelePeriod i tym się różnią te dwie wersje reguł.
Dodatkowo użyłeś w regule zapisu Power 1 / Power 0 , może to działać pod warunkiem, że masz tylko jeden przekaźnik. Dobrą zasadą jest ustawienie w regułach numeru przekaźnika czyli np Power1 1 , Power2 1, bo jeśli za jakiś czas zajdzie potrzeba dodania dodatkowego przekaźnika w już działającym module, to reguła w postaci "on energy#Voltage<247 do Power 0 endon", nigdy nie zadziała, tasmota nie będzie w stanie określić, o który przekaźnik chodzi.
Czasem telemetrii ustalasz interwał odpytywania o wartość napięcia i to pozwala ustawić dowolne przerwy w klepaniu przekaźnikiem. W swoim regulatorze napięcia ustawiasz histerezę, a to korzystasz z TelePeriod.
Dwie pierwsze reguły z filmu w zupełności wystarczą do poprawnej kontroli napiecia i to powinno działać w zakresie czasowym ustawionym w harmonogramach, po tym czasie można dowolnie ręcznie sterować przekaźnikiem, lub dodać pozostałe 14 harmonogramów i włączać/ wyłaczać gniazdko na ich podstawie.
Dodane : 03/07/2023 8:13 am
No i wszystko (prawie wszystko) jasne.
Ale tu są opisane przekaźniki :
Natomiast w regule1 co oznacza "5"
Dodane : 03/07/2023 8:57 am
Rule2 5 to informacja dla tasmoty żeby wysyłała wewnętrzne polecenie do przekażnika tylko raz , przy zmianie wartości.
Bez tego za każdym razem gdy np warunek Voltage<246 jest spełniony zostanie wysłane OFF do przekaźnika.
Po dodaniu tego "5" , OFF jest wysłany raz i dokąd napięcie nie zrobi się wyższe niż 246V polecenie do przekaźnika nie będzie wysyłane.
Bez tego "5" też wszystko będzie działać, ale ciągłe ON lub OFF wysyłane do przekaźnika, generuje niepotrzebne polecenia, przez które łatwiej zawiesić całe oprogramowanie, zwiększa się temperatura samego modułu , bo bez sensu program wysyła wyłącz do już wyłączonego przekaźnika itd.
Dodane : 03/07/2023 9:32 am
No to mi teraz jaśniej, ale muszę przyznać, że dawno już nikt mnie nie zmusił do tak dużego zgłębiania problemu, za co w sumie jestem wdzięczny - pozdrawiam
Dodane : 03/07/2023 9:38 am
Wszystko j.w. chodzi zgodnie z oczekiwaniami - bardzo dziękuję ISOM za wszelkie sugestie i zmuszenie moich szarych komórek do pracy - miłego dnia wszystkim.
Dodane : 04/07/2023 1:44 pm
Witam, po ponad pól roku obserwacji jest ok. moc grzałki 1200/1300W ustawienia :
timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"08:30","days":"1111111","Repeat":1,"Action":3} timer2 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"17:00","days":"1111111","Repeat":1,"Action":3}
Do pełni szczęścia brakuje mi, aby po przekroczeniu 253V i włączeniu grzałki nie wyłączała się ona przez np. 180 sek. bez względu na napięcie jakie zaistnieje po włączeniu grzałki.
Oczywiście jeżeli po 180 sek napięcie będzie wyższe niż 246V to niech sobie dalej będzie włączona zgodnie z regułą.
Mianowicie przy w/wym. ustawieniach czasem występuje zjawisko PING/PONGA, lub napięcie spada poniżej 246V po kilkunastu sekundach (grzałka -off) i trochę obawiam się o żywotność grzałki.
Wielka prośba o podpowiedź co i gdzie dopisać ???? cała reszta "chodzi" zgodnie z oczekiwaniami i boję się sam coś zepsuć - pozdrawiam Sławek
Dodane : 08/02/2024 11:54 am
@fustafson A dlaczego nie zrobiłeś "patentu" z dodaniem drugiego przekaźnika, regułą od @isom 'a i włączeniem go?
Ustaw telemetrię na 180 jak chcesz wydłużyć odstęp między odczytem, dopasuj sobie napięcia i przetestuj.
U mnie ta reguła w tej chwili się super sprawdza ale z telemetrią 120 - wczoraj ani jednego wyłączenia falownika. Na 180 nie testowałem.
Rule1 ON clock#Timer=1 DO Backlog rule2 1; rule2 5 ENDON ON clock#Timer=2 DO Backlog rule2 0; Power1 0 ENDON Rule2 on Tele-Energy#Voltage>252 do Power1 1 ENDON on Tele-Energy#Voltage<249 do Power1 0 ENDON Rule3 ON Power2#state = 0 DO Backlog Rule2 0;Rule1 0; Power1 0 ENDON ON Power2#state= 1 DO Backlog Rule2 1; Rule2 5; Rule1 1 ENDON Rule3 1 --- aktywacja reguły 3
Dodane : 10/03/2024 12:19 pm
Witaj - dziękuję !
U mnie w tej chwili telemetria na 15 sek. bo jak słońce ruszy to napięcie leci w górę jak zwariowane.
powyżej 253V mamy podobno 10 min. żeby zbić napięcie, ale przy 260V falownik wyłączy się natychmiast - u mnie 20 sek. to już za długo,
Różnica napięć przed/po włączeniu grzałki to u mnie 5V więc można dać mu na wyłączenie np.<nie 248, a 246V, ale to sprawia, że niepotrzebnie robi się dość duża auto konsumpcja, ale co zrobić .......... po sąsiedzku mam 11 instalacji na "moim" transformatorze i każdy chce wepchać do sieci jak najwięcej, więc podbija napięcie. Na szczęście mam dwa zbiorniki CWU 300L+200L więc jest co grzać 🙂
Dodane : 10/03/2024 1:34 pm
@fustafson Falownik teoretycznie bierze uśrednioną wartość napięcia z ostatnich 10 minut i jeżeli przekracza graniczną to wyłącza się. Wydaje mi się, że gdy jest słoneczny dzień to wystarczy takie obniżanie napięcia w cyklach co 2 minuty zamiast ciągłej pracy grzałki - bo to zdaje się wymusza twoja reguła zanim dojdzie to takiego obniżenia napięcia jak określiłeś. No ale kwestia potestowania. U mnie wczoraj się to sprawdziło.
Dodane : 10/03/2024 2:56 pm
Witam - wsadziłem TWOJE ustawienia - zobaczymy jak będzie, boję się tylko tych 260V - miłego - słonecznego 🙂 dnia
Dodane : 10/03/2024 4:04 pm
Strona 2 / 2
Poprzednia
