DIY: Bezprzewodowy ...
DIY: Bezprzewodowy czujnik temperatury oraz wilgotności za mniej niż 20zł
86 Wpisów
17 Użytkownicy
16 K Wyświetleń
[#231]
wpf-cross-image
Czujnik temperatury i wilgotności to podstawowe urządzenie w każdym smartHouse. Znając temperaturę w pomieszczeniach możemy odpowiednio sterować ogrzewaniem, klimatyzacją, czy regulować wilgotność w łazience.
Analizując dane historyczne możemy dostrzec, że w pomieszczeniach jest za ciepło kiedy jesteśmy poza domem, np. w pracy. To znowu pozwala nam odpowiednio zmodyfikować nasz system ogrzewania i może przy okazji zaoszczędzić PLN. W podobny sposób możemy reagować na zmieniającą się wilgotność. Niekorzystna wilgotność dla człowieka jest wtedy, kiedy jej wartość nie mieści się w zakresie 30-60%.
Poniżej amatorska wersja, zbudowana z praktycznie gotowych komponentów, wymagająca niewiele zabawy z lutownicą. Urządzonko zbudowane jest na popularnym chip'ie WiFI ESP8266, czujniku temperatury i wilgotności DHT22, zasilana ładowarką USB 5V oraz wgranym AFE Firmware T2.
Oprogramowanie w takim zestawie umożliwia:
  • odczyt temperatury i wilgotności w zdefiniowanych interwałach czasowych,
  • przesyłanie danych przez protokół MQTT do naszego systemu do automatyki lub
  • odczyt temperatury / wilgotności na żądania protokołem MQTT lub HTTP do formatu JSON
Części do zbudowania takiego czujnika
Wymagane elementy do zbudowania takiego czujnika. Wszystkie zakupione na aliExpress w Chinach. Ceny z grudnia 2017
  • ESP8266 D1 Mini (z goldpin'ami): $2,55
  • Czujnik DH22: $2,45
  • Rezystor 10k: $0,004
  • 2x płytki do prototypownia (PCB) 3x7cm - $0,52
  • Kilka drucików
Razem: $5,52 jakieś 18zł
Do dzieła
Zaczynam od końca, żeby było wiadomo do czego zmierzamy.
  • Mamy dwie płytki PCB do prototypowania, złożone razem z niewielką przerwą między nimi ok 2mm. Między nimi znajdują się kabelki łączące poszczególne elementy razem
  • Płytki połączone są przylutowanymi do nich goldpin'ami, które wchodziły w skład zakupionego ESP8266 D1 Mini
  • Z jednej strony mamy ESP8266, z wyjściem USB do podawania zasilania, z drugiej strony jest czujnik DH22, a między nimi rezystor 4,7k
W szczegółach:
  • W ESP8266 identyfikujemy: 3.3V, GND, GPIO14 - do nich podepniemy czujnik DH22. Oczywiście również można użyć innego GPIO zamiast 14stego.
ESP8266 D1 Mini
  • ESP8266 łączymy do PCB za pomocą goldpin'ów. Na każdym rogu ESP będzie montowany jeden, żeby ESP8266 stabilnie był przymocowany do płytki PCB
Termometr WiFI
  • W czujniku DH22 będą wykorzystane tylko 3 nóżki. Trzecia nóżka, nie będzie używana.
Czujnik DHT
  • Nóżkę 1 łączymy z 3.3V, nóżkę 2 z GPIO14, nóżkę 4 z GND w ESP8266
  • Rezystor 4,7k będzie łączony między połączenie/ kabelek 3.3v, a GPIO14 idące do drugiej nóżki w DH22.
  • Łączymy wszystko razem.
  • Sprawdzamy 2x zanim podłączymy zasilanie, czy nie ma zwarcia między drucikami, połączeniami, itp
Wgrywanie firmware
  • Pobieramy firmware  AFE Firmware T2
  • Instalujemy, praktycznie tak samo jak w tej instrukcji. W przypadku ESP8266 D1 Mini łączymy się kablem USB do komputera i wciskamy przycisk reset w ESP przed włożeniem kabla do portu USB w komputerze
  • Wgrywamy oprogramowanie
  • Po wgraniu oprogramowania wciskamy ponownie przycisk reset (lub odłączamy kabel USB od komputera, a następnie włączamy go ponownie)
Konfiguracja firmware
  • Podczas pierwszego uruchomienia, urządzenie automatycznie wejdzie w tryb konfiguracji
  • Po ok. 1min od wgrania oprogramowania i wciśnięciu przycisku reset połącz się z siecią WiFi o nazwie AFE-Device, a po podłączeniu się do niej w przeglądarce wejdź na adres: http://192.168.5.1
  • Powinien uruchomić się panel konfiguracyjny
  • W konfiguracji urządzenia wybieramy: czujnik DH22 oraz diodę LED. Przekaźnik oraz przycisk nie powinny być zaznaczone
  • Wybieramy API do sterowania MQTT i/lub HTTP
  • W konfiguracji LED wybieramy: GPIO: 2 (będzie to dioda wbudowana do ESP8266 D1 Mini)
  • W konfiguracji czujnika temperatury:
    • wybieramy GPIO 14 lub inny, do którego podłączony jest czujnik DH22
    • typ czujnika: DH22 (no chyba, że zamiast DH22 podłączony został DH11 lub DH21)
    • ustawiamy częstotliwość odczytu temperatury i wilgotności (jeśli nie używamy MQTT to nie ruszamy tego parametru)
  • Konfigurujemy sieć WiFi, MQTT jeśli wybraliśmy i kończymy konfigurację
Test odczytu danych z czujnika
  • W routerze WiFi możemy sprawdzić, jaki adres IP został przydzielony urządzeniu
  • Odczyt temperatury:
    • http://adres-ip-urzadzenia/?device=dht&name=temperature&command=get
  • Odczyt wilgotności:
    • http://adres-ip-urzadzenia/?device=dht&name=humidity&command=get
  • Odczyt temperatury odczuwalnej:
    • http://adres-ip-urzadzenia/?device=dht&name=heatIndex&command=get
Poniżej wykres temperatury oraz wilgotności z danych zebranych przez to urządzonko z jednej doby.
Wykres pomiaru temperatury oraz wilgotności z czujnika DH22 na ESP8266 i AFE Firmware
Informacje uzupełniające
Dodane : 27/01/2018 12:04 am
(@radek)
Wpisów: 92
Też zrobiłem podobny tylko DHT był po drugiej stronie D1.
Teraz muzę wymyślić:
1. Zasilanie bateryjne automatyczne przełączane przy zaniku prądu.
2. Ładne opakowanie które "oddycha" żeby czujnik miał dostęp do świeżego powietrza.
Dodane : 27/01/2018 11:01 am
Ad1 to co widziałem niektóre osoby robia to podłączają takie urządzonka przez power banki, które są podłączone na stałe do ładowania. Nie jestem pewien, czy to jest b.bezpieczne - jak padnie taki kontroler (BMS) zabezpieczający baterie przed nadmiernym rozładowaniem / przeładowaniem to bateria może spuchnąć i w konsekwencji nawet się zapalić. I tez niektóre z tych power banków maja automatyczne wyłączanie jeśli nie pobierana jst z nich energia. Taki ESP nie ciągnie za wiele tej energii i może być poza progiem wykrywalności przez power bank, że jakieś urządzenie pobiera energię z niego. Też coś takiego planuje zrobić, ale na razie inne priorytety.
Dodane : 08/02/2018 8:24 am
 stan
(@stan)
Wpisów: 10
Czy heatIndex jest osiągalny przez mqtt?
Dodane : 12/02/2018 8:42 pm
Tak, ale nie jest wysyłany w interwałach. Jak wyślesz komendę: mqtt://temat/cmd wiadomośc getHeatIndex to zwróci temperaturę odczuwalną. Zobacz opis do czujnika DH https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/integracja/mqtt/
Dodane : 12/02/2018 8:46 pm
 stan
(@stan)
Wpisów: 10
Dziękuję za pomoc. To wiele wyjaśnia. Warto opisywać każdy parametr mierzalny, czy jest podawany automatycznie, czy dostępny na żądanie.
Dodane : 12/02/2018 9:26 pm
kiedyś napiszę 😉 - czasu braku
Dodane : 12/02/2018 9:29 pm
(@marcin)
Wpisów: 10
w opisie powtarza Pan, że adres IP urządzenia "powinien" znaleźć się w menu routera.jakoś nie mogę go znaleźć.
gdzie go szukać ?
czy jest inny sposób,aby ten adres odczytać ?
Dodane : 13/02/2018 2:46 pm
to gdzie szukac jest specyficzne dla każdego routera (prosze może podać model / typ routera). Jeśli ma pan trudność odszukać to można zainstalowac jakiś programik, który przeszukuje lokalną sieć. Pierwszy lepszy jaki znalazłem http://www.advanced-ip-scanner.com/
Dodane : 13/02/2018 5:51 pm
(@marcin)
Wpisów: 10
Witam, to bardzo dziwne, bo w chwili wysyłania informacji o temp.(co 60sek.) pokazuje się w menu routera na chwilę adres MAC, i nic więcej...
Tak było jak wgrałem do esp-12f, natomiast w ESP-01 wszystko działa.
Wysyłałem polecenia przez http i dostałem potwierdzenie wykonania.
będę dalej próbował, bo przyznam, że mnie to trochę wciągnęło.
dziękuję za odpowiedz
Dodane : 14/02/2018 9:25 am
(@1paul11)
Wpisów: 57
Witam mam problem z odczytem temperatury i wilgotności. Układ zwraca mi wartość "nan" zamiast wartości liczbowych czy to temp. wilgot. Co to może być ?
Dodane : 19/02/2018 8:42 pm
(@1paul11)
Wpisów: 57
Program mam wgrany do :Moduł WiFi ESP8266 Wemos NodeMCU V3 32MB.
Wygląda na to że układ nie działa.
Dodane : 19/02/2018 8:54 pm
@1paul11
  • źle podłączone kable
  • za długie kable
  • nie to GPIO w konfiguracji wybrane, do którego fizycznie jest podłączony czujnik
  • za niskie napięcie - musi być co najmniej 5V
  • brak opornika między zasilaniem, a linią z danymi - 10k
  • za częste odczytywanie danych (mniej niż 2 sek) - ale tutaj od czasu do czasu powinien odczytać
Dodane : 19/02/2018 9:02 pm
Dodane przez: 1paul11
a możesz napisać coś więcej, co znaczy że nie działa - to jest to co napisałeś wyżej, że dostajesz NaN? czy coś jeszcze innego?
Dodane : 19/02/2018 9:43 pm
(@1paul11)
Wpisów: 57
Witaj, wgrałem program T1 i odczytałem temperaturę  na takim samym układzie. Więc  układ sprawdziłem i działał. Jak zamieniłem z T2 to dostaje "nan" jak sprawdzam w MQTT.fx czyli układ nie widzi czujnika,  mam dwa i je zamieniłem, zasilanie też 5V z ładowarki. Dzis próbuje wgrać inne wsady i sprawdzę na nich czujniki. A tak przy okazji czy mogę podłączyć więcej niż jeden czujnik temperatury pod program T1 ?. Potrzebuję podpiąć 3 i wystawić ich w OpenHAB-ie.
Dodane : 20/02/2018 3:43 pm
ale rozumiem, że z T1 używasz czujnika DS18B20, a do T2 używasz czujnika DH11, DH21 lub DH22.
Oprogramowanie obsługuje teraz jeden czujnik per urządzenie. Na razie nie mam w planach robić więcej, kilka innych projektów, czeka mi w kolejce.
Dodane : 20/02/2018 4:11 pm
(@1paul11)
Wpisów: 57
tak jak piszesz mam DTH 22
Dodane : 20/02/2018 5:00 pm
Podeślij zdjęcie jak masz to podłaczone
Dodane : 21/02/2018 12:19 am
(@7keys)
Wpisów: 49
Wszystko pięknie 🙂 Ale "bezprzewodowy" powinno oprócz połączenia bezprzewodowego z serwerem powinno wskazywać też na zasilanie bateryjne 🙂 Przy takim zasilaniu czujniki ustawiasz gdzie chcesz. Przy zastosowaniu akumulatora 18650 i odpowiedniego ustawienia odczytów, baterię wymieniam na "naładowaną" raz na 3-4 miesiące.
Wczoraj w ramach testu, zainstalowałem na  moim esp8266 S0-1 AFE DHT. Wszystko jest ok , ale raczej na baterii długo nie pociągnie przy ciągle włączonym wifi w module.
Rozumie zamysł AFE i dlaczego tak jest 🙂
Załóżmy jednak sytuację w której dodałbyś taką opcję:
1. dodatkowe pole typu " praca autoniomiczna"
a. wybieramy interwał czasu odczytu ( opcja już jest ) np:.ustawiamy co 5 minut
b. wybieramy czy odczyt ma być bezwzględnie co 5 minut czy też urządzenie robi zapis do pamięci ostatniego zapisu i po uruchomieniu funkcji z opcji "a" porównuje wynik - jeśli bez zmian to nic nie wysyła i się usypia czyli esp przechodzi w tryb "sleep mode"
Takim sposobem czujnik na baterii wytrzyma bardzo długo 🙂
Można zapytać : jak w takim razie dostać się do konfiguracji urządzenia ?
Nie ma takiej potrzeby 🙂 Skoro wybraliśmy tryb autonomiczny to ile razy będziemy zmieniać konfigurację ?
Ja mam w domu 15 szt różnych sensorów - programuję je raz przy pierwszym uruchomieniu i tyle 🙂
Do czego zmierza mój wywód...
AFE jest idealne w sumie dla każdego kto ma mało czasu , małą wiedzę a chce tanio i szybko zrobić sobie namiastkę inteligentnego domu 🙂 Dokładając do AFE taką funkcję czynimy soft i urządzenia w pełni skalowalnym rozwiązaniem zapewniającą też dużą elastyczność..
Oprogramowanie w moich esp jest napisane w lua.. Niestety na dziś brakuje mi informacji czy biblioteka w nodemcu do DHT11, 21, 22, 33, 44 , nie jest skopana ponieważ nie gada z moim DHT które ma zakres pomiaru temperatury od -20 do +60 stopni.
Natomiast firmware oparty o ESPEASY i AFE działa. ( napisany w C )
Dodane : 08/03/2018 8:39 am
tak, masz racje. Bezprzewodowe jest tylko wysyłanie danych. Na razie na jednej baterii 18650 z usypianiem / odczytami co 1h udało mi się wyciągnąc ciut ponad miesiąc. Baterie mam dobrej jakości Panasonica NCR, mam je w rowerze i daja radę bez strat od roku. Zamówiłem w stanach lepszą przetwornicę, która powina dawać mniej strat i pocągnąć liczę ok 2-3 miesiący. No i nie może to być układ, jak ten tutaj Mini D1, który sam w sobie ma niepotrzebne elemeny, które zabieraja prąd. Goły ESP + przetwornica + rezystor i czujnik - wystarczą. Zadne z AFE nie jest pisane pod usypianie układu teraz bo w sumie czujniki temperatury są tam, jako dodatek do przekaźników. Temat mam na radarze, ale na razie na zrobieniu dobrego wydajengo sprzętu. Soft jest drugorzędny i najmniejszy problem.
Dodane : 08/03/2018 9:19 am
Strona 1 / 5
