Układy ESP82xx/32 i inne Zrób To Sam
86
Wpisów
17
Użytkownicy
3
Reactions
13.6 K
Wyświetleń
U mnie D1 mini robi jako pokojowy wyświetlacz parametrów z innych czujników 🙂 Z ekranem oled wytrzymuje równo 7dni na 18650. Podpielem układ przez ładowarkę też od kolegów z chin... Jak dostaje info z OH z napięcie spada podpinam do ładowarki z telefonu... Straty są minimalne. Oled zjada w 7 dni baterie do poziomu 2.87V..
Ja mam manię uniezależniania się od zasilania i kabli 😉 Tym bardziej że nawet mrozy przez tydzień na poziomie -20 , nie robią na urządzeniach , wrażenia ;).
Dodane : 08/03/2018 8:03 pm
Czolem, witam Szanownych uzytkownikow !
Odrazu pytania-moze trywialne:
1. czy w/w zmiesciloby sie do takiego Salusa?
https://onninen.pl/pl-PL/regulator-temperatury-dobowy-mechaniczny-przewodowy-rt100-rt100-salus,HAO933
2. Jesli w/w TAK=> czy mozna w miare prosto ogarnac aplikacje na Androida do wysterowania zdalnego takich pokojowych Salusów, bez koniecznosci juz wtedy 'zmechanizowania' analogowego potencjometru?
3. Czy ktos sie orientuje o mozliwosci zczytania danych z zespolu pompowego/sterownika solarów Viesmanna?
Dodane : 17/03/2018 9:42 pm
trudno powiedzieć ile tam w środku jest miejsca
Dodane : 17/03/2018 9:45 pm
ok,przeholowalem lekko )) A czy moznaby oprocz wysterowania/zakladajac ,ze sie pomiesci/ zasilic w/w modul malogabarytowo z 230V Salusa? Oczywiscie jeszcze nie wiem czy to wszystko ma sens bo Salus analogowo steruje elektrozaworami na rozdzielaczu podlogowki.
Dodane : 17/03/2018 10:29 pm
ten jest zasilany 5V, ale mógłbyś wykorzystać np sonoff basic który zasilisz 230v i podłączysz czujnik temp
Dodane : 17/03/2018 10:33 pm
Witam. Chcę przetestować ten pomysł w warunkach przemysłowych i tak:
1. Generowanie się wykresu - potrzebny jest dodatkowy program czy jak to działa?
2. Alarmy o wartościach maksymalnych np deklaruje że przy 25 stopniach ma pojawić się alarm na ekranie.
3. Podłączenie 17 czujników temperatury do jednej sieci i generowanie 17 wykresów na telewizorze 42 cale - nie powinno stanowić problemów? Jak to zrobić ?
Dodane : 09/04/2018 11:01 pm
3. Podłączenie 17 czujników temperatury do jednej sieci i generowanie 17 wykresów na telewizorze 42 cale - nie powinno stanowić problemów? Jak to zrobić ?Pozdrawiam
Taki zestaw zrobi Ci robote
- urządzenia, czujniki oczywiście
- openhab
- MQTT wymiana danych miedzy czujnikami a openHab
- influxDB - baza danych d o zbierania danych\
- Grafana - do wizualizacji, alarmow itp
wszystki za darmo
Dodane : 09/04/2018 11:17 pm
Będę testował póki co czekam na pierwszą sztukę i opanuje cz 1 na rozbudowę mam jeszcze czas 😉 podzielę się oczywiście rezultatami !
Dodane : 09/04/2018 11:58 pm
Poproszę o opis co w czym mam zrobić bo nie ukrywam że zielony jestem w tym temacie a części do odbioru w paczkomacie 😉
Dodane : 11/04/2018 10:35 am
A konkretniej, jakie jest pytanie?
Dodane : 11/04/2018 1:02 pm
Podłączam rezystor 4.7k czy 10k ?
Dodane : 11/04/2018 11:15 pm
ja podłączam 10k
Dodane : 11/04/2018 11:20 pm
Zasilanie 5V; 0,7A jest ok ?
Dodane : 11/04/2018 11:21 pm
tak
Dodane : 11/04/2018 11:29 pm
Przy podłączeniu zasilania dioda powinna 2x się zapalić i zgasnąć?
Dodane : 11/04/2018 11:54 pm
zależy która dioda? jeśli podłączas w takiej samej konfiguracji jak w mojej instrukcji to nie pamietam. Ta niebieska dioda jest na GPIO2 z tego co pamietam i mrugnie przy kazdym reset. Po zainstalowaniu firmware poszukaj po ok 10sek sieci wifi o nazwie AFE Firmware, podłącz się, wpisz w przeglądarce adres http://192.168.5.1 i skonfiguruj. LED jak chcesz zeby mrugało np, przy łączeniu się do WiFi to ustaw na gpio2
Dodane : 12/04/2018 12:02 am
Witam. Mam problem, nodecu firmware programmer nie wykrywa mi portu com do wgrania firmware... 🙁
Dodane : 15/04/2018 11:40 pm
Nie wiem do jakiego modułu i czym chcesz wgrać firmware, ale jeśli to wemos D1 to potrzebny jest sterownik CH340 .
Tu masz link jak to zrobić http://itserwer.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70:instalacja-sterwonika-dla-ch340&catid=41:ch340&Itemid=72
Dodane : 16/04/2018 7:27 am
Działa 🙂
Ps. Kluczem do sukcesu jest właściwy przewód USB 😉
Dodane : 19/04/2018 3:18 pm
Tak więc pozostaje mi teraz zbierać dane z modułu i wyświetlać je w piękny sposób 🙂
Dodane : 19/04/2018 3:23 pm
