ESP8266/ESP8285 Czujnik hc sr05
8 Wpisów
882 Wyświetleń
(@jarekfracz)
Witam wykorzystałem czujnik jak w tytule do pomiaru poziomu wody w studni mój problem polega na tym że.te.wartosci cięgle skaczą i niewiem jak z wiarygodnością wynikow zasilanie 5 v z esp i pin 5 trig 6 eho dobrze to zrobiłem bo widziałem różne podpięcia z rezystorem jeszcze
Dodane : 17/04/2023 11:52 am
ESP ma na wejściu max 3.3V. Czujnik jest zasilany z 5V rozumiem że sygnał z czujnika obniżasz do poziomu 3.3V?
Dodane : 17/04/2023 3:13 pm
(@jarekfracz)
Na esp jest wyjście 5 v jest pod nie podłączone
Dodane : 17/04/2023 3:33 pm
No tak. Ale ESP jest zasilane z 3.3V tak samo wszystkie wejścia GPIO zarówno analogowe jak i cyfrowe mają maksymalny poziom napięcia właśnie te 3.3V a nie 5V. Tak więc na początek trzeba dostosować sygnał by napięcie na wyjściu czujnika nie miało napięcia wyższego niż te 3.3V.
Dodane : 17/04/2023 3:39 pm
Tak jak pisze @steel_rat poziom logiczny musi być dostosowany do potrzeb GPIO ESP8266, czyli albo dzielnik napięcia , albo konwerter poziomów logicznych. Ale tego typu czujniki nie sprawdzają się przy pomiarze lustra wody. Kiedyś robiłem testy na beczce z deszczówką i skończyło się na trzech czujnikach pływakowych Max , 50% i Min . To działa niezawodnie: czujnik pływakowy
Dodane : 17/04/2023 4:09 pm
ESP8266 wytrzymuje stan 5V , choć sam wystawia stan o wartości 3,3V , wielokrotnie sprawdzone , choć nie to ,żebym to polecał.
Dodane : 17/04/2023 8:03 pm
Dodane przez: @jarekfracz
Przyjrzałem się zasadzie pomiaru odległości przez ten czujnik i widzę że nie zależy ona do napięcia tylko od czasu jaki upłyną od wysłania do odebrania sygnału.
I tak uważam, że przyczyną tych skoków wartości może być:
1) Źle,błędnie zrobiona procedura pomiaru w ESP
2) Odbicia dźwięku w studni.
3) Czujka nie nadaje się do takich zastosowań.
NA pierwsze można by coś zaradzić, na drugie można coś próbować, na trzecie już nie ma rady.
Dodane : 17/04/2023 11:40 pm
(@paweld)
Wpisów: 17
Witam, w ESP8266 zasilanie 5v jest na pinie VV nie VIN, a VIN jest jakieś dziwne napięcie, do tego mam założony konwerter 3.3v-5v. I pomiar jest stabilny. Mam inny problem jak mogę się podłączyć pod temat.
Dodałem czujnik odległości HC-SR04 do zbiornika na węgiel do pieca. Czujnik działa, pokazuje odległość. 100 cm pusty, 20 cm pełny. Dopisałem formułę -1.25*%value%+125.00, żeby mi przeliczało na procenty. 100cm - 0%, 20cm - 100%. Tylko że jest tak, że raz mi zwraca wartość do domoticza w cm, bez przeliczania formułą, a raz przelicznone, przez co mam krzaki i nie wiem ile zostało węgla, bo nie wiem czy to w % czy w cm.
Dodane : 12/01/2024 10:06 pm
