Gate Driver – Stero...
AFE Firmware T5 Gate Driver – Sterownik Bram kontaktrony schematy
24 Wpisów
6,367 Wyświetleń
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
[#2518]
Mam problem z podłączeniem Gate Driver – Sterownik Bram chodzi o kontaktrony.
to mi nie działa
i piszę tu na razie o warunkach laboratoryjnych  co bym nie zrobił mam  open
{"device":{"type":"contactron","name":"C1"},"command":"get","data":{"state":":open"},"status":"success"}
nie ma zmiany statusu czy te wyłączniki krańcowe to coś specjalnego tam jest minus?
czy wystarczy zrobić zworkę z druta com do s1 s2 i powinna odpowiedź być na close ???
ten schemat działa bez problemu
podłączam to do Homaassistant i wszystko jest ok .
Mam też poprzednią wersje tego sterownika tam był taki przełącznik IN SET czy tu go nie ma ??
Czy na com pomiędzy S1 i S2 trzeba podać minus ??
Dodane : 11/10/2021 12:23 am
Wpisów: 4088
  • proszę o informację o wersji AFE Firmware
  • screenshot'y z konfiguracji czujników zamknięcia w AFE
  • polecenie get jest z przeglądarki, tak?
Pytania są o podłączenie sprzętu w dziale zgłaszania problemów z AFE Firmware - brzmi mało AFE ale sprawdzę jak dostanę informację o firmware, żeby zreplikować ustaweinie u siebie.
Pozdrawiam, adrian
Dodane : 11/10/2021 9:15 am
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
@adrian
Wersja T5-3.0.2
Polecenie get jest z przeglądarki
strona :
http://10.1.9.24/?device=contactron&name=C2&command=get
odpowiedź
{"device":{"type":"contactron","name":"C2"},"command":"get","data":{"state":":open"},"status":"success"}
state jest zawsze na open nawet jeśli jest zwarte s1 s2 com
zastanawia mnie jeszcze IN SET stara wersja tego sterownika miała przełącznik
no i pytanie najważniejsze czy ja dobrze rozumuje to w tym rysunku ze na com i s1 s2 nie ma nic oprócz zwarcia wejść s1 s2 s3
Dodane : 11/10/2021 4:58 pm
W wersji v2 przełącznik in_set podawał na com plus lub minus. W v3 musisz podać przez zworkę plus lub minus do com. Rysunek 1 dotyczy czujników wbudowanych w automat a drugi ma  zastosowanie przy kontaktronach. Masz tam wyraźnie narysowane plus podłączony do com a s1/2 poprzez kontaktron do minusa.
Dodane : 11/10/2021 7:41 pm
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
@lukas121 coś takiego
Dodane : 11/10/2021 8:59 pm
Wpisów: 4088
przeniosłem temat z działu zgłaszania problemów z AFE do działu ze sprzętem. W międzyczasie sprawdziłem AFE T5-3.0.2 działa poprawnie z czujnikami binarnymi
Dodane : 11/10/2021 9:05 pm
Chcesz podłączyć czujniki wbudowane w automat czy kontaktrony ?
Dodane : 11/10/2021 9:29 pm
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
@lukas121 czujniki wbudowane ale to i tak są kontaktrony
Dodane : 11/10/2021 9:32 pm
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
Myślałem że tak zadziała
ale niestety nie działa
więc zacząłem eksperymentować na stole z czymś takim
i to też nie  działa jak zewrę s2 do com albo s1 do com to nic się nie dzieje
odpowiedź mam cały czas
state : open
chcę wykorzystać krańcówkę zamknięcia i krańcówkę otwarcia które tu są na schemacie
w rzeczywistości ta krańcówka to jest kontaktron
Dodane : 11/10/2021 9:50 pm
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
@adrian nie bardzo rozumiem czujniki binarne
według ciebie to taki wyłącznik to jest czujnik binarny
Dodane : 11/10/2021 10:39 pm
Wpisów: 4088
@gregaicha
  • tak - mający dwa stany: 0,1  lub ON, OFF, lub OPEN, CLOSED, zwarty/rozwarty
  • np. czujnik magnetyczny, PIR, kontaktron - z punktu widzenia software działają tak samo
tak na rysunku pokazujesz taki "czujnik"
Dodane : 11/10/2021 11:10 pm
W pierwszej kolejności ustalmy jakie masz napięcie na stychach do krańcówek, Zmierz je między masą a stykiem krańcówek.
Dodane : 12/10/2021 8:18 am
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
@lukas121
 Piszemy o 2 tematach:
To jest 1
Jedno to jest jak to podłączyć to jest moja centrala w której po podaniu masy(-) na
ster: otwiera się brama
o: w czasie gdy brama otwiera się to się  zatrzyma
z: w czasie gdy brama zamyka się to się zatrzyma
eL1
pomiędzy ster (sterowanie), o(krańcówka otwarcia), z(krańcówka zamknięcia) a masą jest 5V
 To jest 2 temat a zarazem pytanie !
o
Czy rysunek powyżej da odpowiedź :
a taki rysunek
z
da odpowiedź
{"device":{"type":"contactron","name":"C1"},"command":"get","data":{"state":":close"},"status":"success"}
{"device":{"type":"contactron","name":"C2"},"command":"get","data":{"state":":close"},"status":"success"}
Wydaje mi się że nie a raczej na pewno nie bo to przetestowałem
Dodane : 12/10/2021 5:11 pm
Niestety twoja centralka daje tylko 5V na zaciskach krańcówek, a to za mało aby wysterować gate driver. Standardowo centralki mają 24v. Dwa wyjścia 1. przeróbka elektroniki gate driver specjalnie pod twoją centralke, 2 zastosowanie zewnętrznych kontaktronów do odczytu stanu bramy.
Dodane : 12/10/2021 7:51 pm
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
@lukas121 to że moja centrala daje tylko 5v to rozumiem ale pytanie numer 2 ?
Dodane : 12/10/2021 8:23 pm
Tak da. W afe możesz ustawić czy jest styk nc czy no. Dodatkowo ustawiasz czy jak styk zwarty to otwarta lub zamknięta.
Dodane : 12/10/2021 9:19 pm
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
@lukas121 NIE ZGODZĘ SIĘ Z TOBĄ
a
c
d
Jeszcze raz wykonałem test i wynik są pod spodem.
zawsze jest
{"state":":open"}
Dodane : 12/10/2021 11:19 pm
Wpisów: 5322
@gregaicha to zrób taki test podaj na zacisk com +24V a na S1 masę , trochę nie rozumiesz że na wejściach tych krańcówek są transoptory które wymagają zasilania , samo zwieranie com do s1 czy s2 nic nie da
Dodane : 12/10/2021 11:29 pm
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
@isom czyli ten schemat jest błędny
tu NIE MA +24V na com
jak podam +24v a na s1 i s2 będę podawał masę to faktycznie działa ale to jest inny schemat 🙁
Dodane : 12/10/2021 11:37 pm
Wpisów: 5322
@gregaicha ten schemat jest do centralek w których wbudowane krańcówki podają np minus 24V a ty masz tylko 5V , transoptor w Gate Driver jest zabezpieczony tak dużym rezystorem że 5V to za mało żeby zadziałał i dlatego masz dwa wyjścia . Albo zostawić w spokoju te wbudowane krańcówki i skorzystać z oddzielnych kontaktronów podłączonych według schematu z niezależnymi czujnikami, albo do wyjść twoich krańcówek podłączyć dwa przekaźniki z cewką 5V a stykami przekaźnika podawać 24V tak jak teraz testowałeś
Dodane : 13/10/2021 7:24 am
