Ds18b20, bme280 z Esp --> domoticz, stabilniej będzie użyć kontrolera MQTT czy HTTP ?
zawsze jak możesz MQTT - stworzony został do tego typu zadań.
pozdrawiam, a
Przez isom , 3 godziny temu
Przez HenBur , 12 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
