Poszukuję cztero ka...
Poszukuję cztero kanałowy moduł przekaznikowy na ESP
12 Wpisów
2,347 Wyświetleń
Wpisów: 824
Poszukuję koledzy taniego czerto-przekaźnikowego modułu na ESP abym mógł załadować do niego AFE T4. Sonoff 4CH nie spełnia akurat wymagań ponieważ potrzebuje wszystkie bez potencjał-owe styki przekaznika NO NC COM. Czy coś takiego się nada i czy załaduję do tego AFE T4 ??
Dodane : 30/12/2018 8:42 am
@daro1003 Z tym co znalazłeś pewnie będzie problem , ale przecież masz tu
https://www.smartnydom.pl/geekcreit-4ch-afe-firmware/
gotowiec
a jak chcesz tanio to kupujesz Wemosa D1mini + moduł 4ch z opcją H/V np taki
https://pl.aliexpress.com/item/One-1-Channel-5V-Relay-Module-Board-Shield-with-Optocoupler-Support-High-and-Low-Level-Trigger/32742580606.html
Łączysz to do kupy i masz naprawdę tanio.
Dodane : 30/12/2018 2:01 pm
Wpisów: 824
Mam dyspozycji Node MCU oraz listwę z przekaźnikami na 12V przetwornica na 5V i zasilacz na 12 tez się znajdzie więc mogę to wykorzystać ?
Dodane : 30/12/2018 2:56 pm
Jak wyzwalane są cewki przekaźników na tej listwie ? Taki zestaw spokojnie można wykorzystać, tylko wszystko zależny od mojego pytania . Ale raczej potrzeba jeszcze cztery rezystory i tranzystory NPN .
Dodane : 30/12/2018 4:45 pm
Wpisów: 824
Tak tak listwy są zasilane stałym 12V i są ustawiane wejscia L lub H
Zczyli jadę wg tego poradnika:
http://flytomcio.pl/raspberry-pi/sterowanie-przekaznikiem/
Dodane : 30/12/2018 6:29 pm
Tylko w tym poradniku wykorzystano EspEasy więc pamiętaj że w AFE są inne komendy do akcji włącz wyłącz
Dodane : 30/12/2018 9:14 pm
Wpisów: 824
A ja mam do Node MCU właśnie załadowane EspEasy a co mogę jeszcze załadować do Node MCU coś innego np. AFE T4 ??
Dodane : 30/12/2018 9:42 pm
Do Node Mcu możesz wgrać Tasmotę , Suplę , EspEasy, i oczywiście AFE . Pisałeś o T4 więc tylko zwracam uwagę , że komendy są inne niż w tym poradniku .
Dodane : 30/12/2018 10:41 pm
Wpisów: 824
1. Wgrałem do NodeMCU AFE T4 ustawiłem GPIO 12, 13 ,14, i 1TX
2. Podłączyłem listwę zasilaną 12V (z przekaźnikami 12V) z zasilacza 12V z tego samego zasilacza przez przetwornicę obniżyłem napięcie do 5,2V i zasiliłem NodeMCU
3. Jeśli ustawię przekaźnikową na H to node zapali mi tylko diodę na listwie przekaźnikowej a nie wyzwoli już przekaznika.
4. Jeśli ustawię na listwę przekaźnikową L przekaźnik jest ciągle wyzwolony niezależnie od tego w jakim stanie jest przełącznik od Node.
 Co jest grane ? Wszystko działa ponieważ klikając w Domoticzu i ustawiając listwę przekaźnikową na H zapala mi diode na listwie.
Dodane : 31/12/2018 7:52 pm
Twoja listwa przekaźników wymaga wyższego napięcia sterującego niż 3,3V , pewnie minimum to 5V do 12V.
Odłącz GPIO od listwy zewrzyj +12 z zaciskiem sterującym i przekaźnik się załączy.
Pisałem wcześniej o rezystorach i tranzystorach, więc jak chcesz sterować plusem to tranzystory PNP
Z GPIO przez rezystor 4,7k do Bazy , Emiter do +12V , Kolektor do wejścia listwy . Tranzystor np BC 557
Dodane : 31/12/2018 9:04 pm
Wpisów: 824
Ok dzięki a listwa zasilana 5V z przekaźnikami 5V załatwi temat ?
Na GPIO Node MCU pojawia się 3,3V czy masa po jego wyzwoleniu ?
Dodane : 01/01/2019 12:42 pm
Ad 1 Tak
Ad 2 Na GPIO pojawia się 3,3V ( zaświecało Ci LED przecież )
Dodane : 01/01/2019 5:34 pm
