ESP8266/ESP8285 [Rozwiązany] Stacja pogody
10 Wpisów
6 Użytkownicy
5 Reactions
5,995 Wyświetleń
Wpisów: 4076
czesc, idzie jesień / zima więc będzie więcej u mnie czasu na majsterkowanie.
Chciałby zrobić zewnętrzną stację pogody, która będze mi mierzyć
  • temperaturę
  • ciśnienie
  • wilgotność
  • zanieczyszczenie powietrza pyłkami
  • może jeszcze natężenie światał
w zależności ile mi tam GPIOs wystarczy w ESP
Oczywiście zrobię soft na to żeby chodził z openHab i Domoticz po HTTP i MQTT
Zasugerujcie jakiś sprzęt - chciałbym zrobić na czymś lepszym niż czujnikach DHxx itp.
Dodane : 09/09/2018 8:32 pm
(@radek)
Wpisów: 92
Na stronie z ESP Easy mają plugin z taką stacją do podpięcia:
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/VentusW266
Dodane : 09/09/2018 11:52 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
takie cos to robi w Domoticzu DarkSKY;), w sumie same odczyty sa OK, tylko cos grupowanie zmiennych, to im nie wyszlo;P
btw pomyslalbys aby z czegos takiego czujnik wilgotnosci gleby  sciagnac dane z wyjscia analogowego, takie T1 ale zamiast temperatury to wilgotnosc (sterowanie podlewaniem za jakies 25zl:)), a nadmienie ze sytuacja na wiosne bedzie trudna, bo juz teraz zona i tesciowa zyc nie daja;P
Dodane : 10/09/2018 3:22 pm
O brak pinów w esp się nie martw jedyne co nam potrzeba to i2c. Czujnik światła BH1750, ciśnienie temperatura i wilgotność BME280 lub bardziej zaawansowany BME680 który dodatkowo mierzy IAQ (Indoor Air Quality) - czyli jakości powietrza. Ja mogę zaprojektować odpowiednią płytkę pod czujniki 🙂
Dodane : 10/09/2018 5:46 pm
Wpisów: 4076
@lukas121 a do pyłków?
W botlandzie to rozpiętość cenowa jest spora
https://botland.com.pl/768-czujniki-czystosci-powietrza
BH1750 i BME280 leżą mi w pudełku, zamówiłem 680
Dodane : 13/09/2018 9:45 pm
Wpisów: 4076
Dodane przez: mirmil99
pomyślę - do wiosny jeszcze trochę czasu 😉
Dodane : 13/09/2018 9:47 pm
Krzysztofch zareagował
Wpisów: 5275
Do pyłków można dać GP2Y1010AU0F  SHARP  w połączeniu z tym co proponuje lukas121 do użytku domowego w sam raz
Dodane : 13/09/2018 9:49 pm
Wpisów: 5275
@mirmil99 z tym czujnikiem wilgotności gleby , to daj sobie spokój , więcej problemów niż pożytku . Skoro chcesz podlewać na podstawie czujników to najlepiej zamontuj taki czujnik  https://www.aliexpress.com/item/rain-sensor-for-garden-water-timer-21103/1749143080.html?
Do tego pomiar temperatury i wilgotności na BME280 i masz pewność ( sam  mam system nawadniania ogrodu na podstawie takich czujników )
Dodane : 13/09/2018 9:57 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Weteran Donator 2K17
Zgadzam się z @isom. Czujnik opadu jest lepszy i działa. Sam mam taki do komputerka do podlewania. Komputerek będę chciał zastąpić OpenHAB ale to dopiero przyszłościowy projekt. Narazie znalazłem MK-smart hosue jako gotowy przykład ale bardziej bym chciał to zrobić na Sonof 4ch pro+zasilacz 24V(takie mam elektrozawory) lub na przekaźnikach podpiętych prosto do Raspberry pi.
Zasada działania jest jak konkaktronu do bramy 😉
Te wszystkie czujniki do gleby bardzo szybko ulegają uszkodzeniom, korozji.
Dodane : 22/10/2018 12:30 pm
