Sterownik Bramy v.2
Sterownik Bramy v.2
40 Wpisów
18 Użytkownicy
8,822 Wyświetleń
(@jakubo)
Czy masz może obudowę z montażem na szynę DIN?
Dodane : 23/06/2019 7:59 pm
Nie posiadam, obudowa tylko taka jak na zdjęciu.
Dodane : 23/06/2019 9:36 pm
(@_aro_)
Wpisów: 20
Ładnie to wygląda - szacun 🙂
Dodane : 29/06/2019 7:02 pm
(@wielkim)
Wpisów: 67
Kontrybutor Donator 2K19
Fajna ta obudowa, swój moduł montowałem z otwartymi zdjęciami płytek na telefonie.
Dodane : 07/07/2019 12:36 pm
(@appaloosa)
Wpisów: 21
Hej, ładnych kilka miesięcy mnie nie było a tu takie cudo 😀
Chciałbym zamówić komplet czyli brama, furtka i obudowa - wersja z anteną,
Dodane : 18/10/2019 11:16 am
(@pazdzioch)
Wpisów: 15
Dodane przez: @appaloosa
Ja moge dodac od siebie że posiadam sterownik bramy od marca i zero problemów 🙂 polecam
Dodane : 18/10/2019 1:01 pm
(@rustin)
Wpisów: 4
Witam. Czy mozesz wgrać Suple?
Dodane : 14/05/2020 10:33 pm
Wpisów: 5264
@rustin bez problemu wgrasz suplę
Dodane : 15/05/2020 9:14 am
(@leszekb)
Wpisów: 43
Kontrybutor Donator 2K20
Mam sterownik v2 mini i przechodze do podłączania rygla 24v. Jak ustawić 24V na OUT2/furtka bo nie widzę tam zworki P4 jak jest opisane w artykule powyżej na poprzedniej wersji modułu?
pozdrawiam
Leszek
Dodane : 18/05/2020 12:57 pm
Zasilanie na rygiel podajesz przez przekaźnik out2. Jak moduł masz zasilany z 24V to możesz zmostkować com z jednym pniem out2 A z drugiego do rygla.
Dodane : 18/05/2020 1:22 pm
(@leszekb)
Wpisów: 43
@lukas121, Dzieki, teraz działa.
Dodane : 18/05/2020 5:15 pm
(@tomastar)
Jestem zainteresowany kupnem , napisałem pw w tej sprawie,
Dodane : 18/05/2020 10:00 pm
bistek22
(@fb_marcinbistula)
Od chwili zamontowania nie restartowałem urządzenia bo pracowała stabilnie ale dziś musiałem na chwilę wyłączyć i po podłączeniu do napięcia włączył się na chwilę przekaźnik co za skutkowało otwarciem bramy, sprawdziłem jeszcze kilka razy i zawsze przekaźnik się włączał, na pokładzie jest esp easy, a to ze względu iż mam podłączony HC-SR04 a AFE go nie obsługuje, czy jest jakaś opcja aby po restarcie przekaźnik się nie uruchamiał sam?
Dodane : 07/06/2021 12:42 pm
@bistek22 jaki masz system automatyki ? przekaźnik jest na gpio12. Parę osób miało podobny problem i wina leżała w konfiguracji MQTT. Nie znam esp easy, pewnie coś trzeba ustawić, może zapytaj na forum espeasy. Może @adrian coś podpowie, pull up gpio ?
Dodane : 08/06/2021 8:00 am
jesli jest wykorzystywany MQTT to sugeruje wyłączyć retain flag ustawić na false / off w systemie do automatyki i w espEasy jeśli takowa tam jest
Dodane : 08/06/2021 8:43 pm
(@karolp)
Wpisów: 8
czy można podpiąć do tego moduł ethernetowy, tak żeby połączyć po skrętce? Czy piny do SPI są wolne?
Dodane : 08/11/2023 4:03 pm
@karolp jesli masz skretke pociagnieta do bramy to po co Ci modul na LAN? Może skrętka podlaczona do sterownika w bramie, a po drugiej stronie coś co bedzie dawało impuls na przełączenie? Nie wiem gdzie kończy się Twój kabel LAN, czy gdzieś w szafie, czy w jakimś przedpokoju itd.
Ja tam wrzuciłbym jakiś przekaźnik, w tej szafie, który będzie dawał impuls - różne rozwiązania, w zależności co tam siedzi Ci w takiej szafie. A jak chcesz mieć bardzo na LAN to pewnie google: przekaźnik LAN i coś wyszuka, ale też taki moduł będzie w szafie/domy niż przy sterowniku w bramie.
Dodane : 08/11/2023 4:46 pm
(@karolp)
Wpisów: 8
w przypadku podania sygnału otwórz i zamknij to pewnie by tak było, ale dodatkowo dochodzi odczyt stanu krańcówek i sprawa się komplikuje już bardziej
Dodane : 09/11/2023 8:41 am
Skrętka ma 8 przewodów jak dodasz krańcówki to jeszcze będziesz miał 2-3 przewody wolne.
Dodane : 09/11/2023 9:09 am
(@pazdzioch)
Wpisów: 15
Posiadam dwa takie sterowniki od autora tematu . Działają juz prawie 4,5 roku bez problemu po wifi 🙂
Pisałem do autora ale nie odpisuje, ciekawe czy posiada jakies nowsze wersje lub czy ma nadal na sprzedaż, z checią bym na zapas kupił jeszcze jeden 🙂
Chyba ze ktoś ma jakies inne propozycje ?
Dodane : 13/11/2023 7:38 pm
Strona 2 / 2
