Układ lukas121'a do...
Układ lukas121'a do kontrolowania sterownika bramy oraz AFE T5
31 Wpisów
8 Użytkownicy
4 Reactions
7,543 Wyświetleń
[#647]
@isom poszły mi wszystkie płytki. Kończę projektować wersje 2 tego modułu która umożliwi sterowanie krańcówek jak do tej pory do masy, oraz podając napięcie 24V jak ma to miejsce w sterownikach Faac. Dodane zostaną dodatkowe wyjścia gpio na laminacie.
Dodane : 01/01/2019 9:50 pm
 pucu
(@pucu)
Wpisów: 26
Praktykant Donator 2K18
super, tak myślałem że o tym mówisz tylko że chyba urządzonko nie jest dostępne w sprzedaży.. czy jest ;>
Dodane : 01/01/2019 9:51 pm
@pucu oczywiście że dostępne ale jak pisałem tego modelu brak będzie V2. Była to mała partia która szybko się rozeszła po forum.
Dodane : 01/01/2019 9:56 pm
Dodane przez: lukas121
Zapisuję się w kolejce na wersję 2
Dodane : 01/01/2019 9:58 pm
Jak będzie możliwość to ja piszę się na V2 - może mógłbyś wystawić na zewnątrz I2C?
@adrian taki był plan z dodatkowymi wyjściami że może kiedyś dodasz I2C :). Jak macie jakieś uwagi piszcie, jestem jeszcze w stanie zmodyfikować projekt.
Dodane : 01/01/2019 10:03 pm
Dodane przez: pucu
@adrian heh co to jest urządzonko ?? 🙂
wiecie co rozwaliłem wszystko, wlutowałem 4,7k :D, poskładałem na nowo, niby tak samo,
ustawiłem wsio wg instrukcji @isom no i ZADZIAŁAŁO 😀 ale jestem szczęśliwy
teraz rozpoczynam nockę z próbą wpięcia tego do openhab oczywiście przez paperui ... oj jutro będe w pracy spał no ale nic, trzeba się bawić 🙂
Gratuluję sukcesu 🙂
Dodane : 01/01/2019 10:04 pm
@lukas121 jeżeli to jeszcze otwarty projekt to pomyśl o dodaniu drugiego kanału ( przekaźnik ) i czujnik do obsługi furtki.
Często ludzie maja obok bramy wjazdowej furtkę
Dodane : 01/01/2019 10:10 pm
Pomyślimy, też mam furtkę koło bramy :). Cały czas zależało mi na jak najmniejszej płytce aby zmieścić bezproblemowo do większości sterowników.
Dodane : 01/01/2019 10:28 pm
@isom rozeznałem się odnośnie rozszerzenia modułu o sterowanie furtką. O ile przekaźnik smd 2A da radę wysterować rygiel (typowo pobór jest do 1A), to zostaje kwestia małej ilości gpio. Jedyny moduł z wystarczająca ilością to esp-12F ale on ma wbudowaną antenę (brak gniazda u.fl). Co do sterownika bramy może okazać się problemem. Tu pytanie do @Adrian czy planujesz rozbudowę T5 o dodatkową funkcję sterowania furtką i szynę I2C do czujników. Pozostaje też kwestia zrezygnowania z led od czujników. Może warto przenieść te posty, podpiąć pod mój temat odnośnie modułu do T5.
Dodane : 02/01/2019 6:38 pm
zrobiony osobny wątek
- oczywiście mógłbym rozbudować AFE T5 - I2C dałoby możliwość podłączenia kilku czujników na 2 GPIO - można wtedy zrezygnować z GPIO na DHxx. LEDy fajne są - podoba mi się jak świeci, ale może nie są konieczne 🙂
Można też w zasadzie wykorzystać jeszcze RX,TX (GPIO1,3).
Układ podoba mi się bo jest mały. Dla mnie możliwośc podłączenia antenki to musowe - odległość od routera.
Tak mi przyszło teraz do głowy,  a może zrobić/zaprojektować dla niego właśnie takiego shield'a jak na Wemos'ach wykorzysać właśnie port do wygrywania soft. 3.3v,RX,TX,GND - dodać jeszcze +5V - po wgraniu soft nałożyć takiego shield'a i nakładać na niego np. drugi przekaźnik????
Zamówiłem sobie jeszcze expandery do ESP8266 - ale nie wiem jak to jeszcze działa i jak wykorzystać
Dodane : 02/01/2019 6:58 pm
I2C to nie problem na to są piny wolne. Chodziło mi bardziej o rozbudowanie tak jak chciał @isom o sterowanie furtką/ drugą bramą. Na to rozwiązanie braknie gpio.
Dodane : 02/01/2019 7:16 pm
na drugą bramę przydałby się GPIO do jednego przekaźnika + drugi do czujnika magnetycznego - jeśli dobrze rozumiem co chciałby @isom
Dodane : 02/01/2019 7:34 pm
Ja też jestem za rezygnacją z LED-ów ,które zamknięte w obudowie sterownika bramy niczemu nie będą służyć, DHT jeżli będzie możliwość zamontowania BME 280 też zbędny. Mamy  więc jedno GPIO po DHT+ GPIO po -LED-ach.
Ja do niczego nie namawiam , a tylko sugeruję , że taki moduł będzie bardziej atrakcyjny niż wersje komercyjne jak Blebox czy Fibaro . Dodatkowo nie ma problemu z upchaniem gdzieś modułu do obsługi rygla przy furtce
PS Gdyby zmieścić w tym sofcie i module jeszcze jedno wejście (NO), to byłby wypas , bo można by podpiać się z przyciskiem dzwonka/domofonu i dostawać powiadomienia że ktoś dzwoni 🙂 o fotce z kamery nie wspomnę .
@adrian , @lukas121 co wy na to ?
Dodane : 02/01/2019 7:35 pm
Wyszło by że ostateczna wersja softu T5 to 2x przekaźnik, 3x czujnik otwarcia, 1 czujnik NO ( taki jak otwarcia tylko NC zbędne) I2C pod czujnik-ki . Na ESP 07 spokojnie wyda jak się zrobi czujnik NO na RX
@adrian tu masz coś o expanderach  https://hackaday.io/project/10861-harifun132-sixteen-channel-wifi-remote
Dodane : 02/01/2019 8:42 pm
to jeszcze z jedną przynajmniej diodą LED
ale z góry uprzedzam, że nie wcześniej niż Q2 - realnie
Dodane : 02/01/2019 9:07 pm
Jeżeli lukas121 zaakceptuje pomysł to zejdzie się z projektem laminatu potem złożyć prototyp, zamówienie płytek, zejdzie się więc Q2 to spoko.
Dodane : 02/01/2019 9:44 pm
Postaram się to jakoś wszystko upchać na jak najmniejszej powierzchni :). Parę spraw do przemyślenia ale da się zrobić.
Dodane : 02/01/2019 10:09 pm
Panowie wyjście przekaźnika zostawić NC/NO czy wystarczy samo NO?
Dodane : 05/01/2019 12:38 pm
Ja proponuję zrobić jeden NC/NO i drugi wystarczy NO . Do sterowników bram w 99% wystarczy NO, ale furtka to może być rygiel rewersyjny lub zwora elektromagnetyczna i przy NO już trzeba kombinować.
Dodane : 05/01/2019 1:03 pm
