Witam wszystkich
Czy ktoś z was wie jak zrobić w płytce yunshan włącznik światła gdzie i jak to podpiąć aby led świecił ?
z góry dzięki za każda pomoc l
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez isom , 3 godziny temu
Przez HenBur , 12 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
