Shelly 2.5 mi się podoba, ale z 60 chciłbym się zmieścić ...
Niczego mniejszego nie znajdziesz z dwoma przekaźnikami.
@henbur integracja systemu alarmowego ze smart home np ...
Przez isom , 6 godzin temu
Czyli łączę centralkę od alarmu z centralką od smart ho...
Przez HenBur , 9 godzin temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 1 tydzień temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
