Co wybrać ESP8266 /...
Co wybrać ESP8266 / ESP-01 / ESP-01S ?
33 Wpisów
6 Użytkownicy
8,558 Wyświetleń
(@l3m4r)
Wpisów: 183
[#2126]
Jest tu pod linkiem https://a.aliexpress.com/_BTYAGk kilka wersji chipów (nie znam się), a chętnie bym sobie na 5V AM2302 lub po prostu przyciski bez przekaźnika wydłubał. Który chip jest ok pod kątem Tasmota/AFE i ilości GPIO (lub elastyczności z dłubaniem)? ESP-01S ?
Czym, w praktyce, wersja z linku przekaźnikiem będzie się różnić od sonoffa?
Dodane : 04/01/2021 1:25 am
(@edass)
Wpisów: 225
ESP-01 i jego wariacje mają mało gpio (poczytaj dokumentację) , któraś wersja ma również mało pamięci. Programowanie wymaga interfejsu z logiką 3V3.
Do zabawy polecam :
1. NodeMCU z ESP8266 - Tasmota, AFE , OpenMQTTGateway, easyESP
2. ESP32-Wroom z ESP32 - jest na niego Tasmota i OpenMQTTGateway
Te płytki mają wbudowany interfejs więc programuje się je oraz zasila przez microUSB. Dodatkowo mają sporo wyprowadzeń. Pamiętaj, że w ESP8267 nie wszystkie gpio da się wykorzystać - niektóre sprawiają problemy w związku z ich fabryczną konfiguracją.
Dodane : 04/01/2021 2:25 am
Marcin Lewandowski zareagował
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Dzięki za info. Widziałem, ze trzeba brać wersję z 1MB, i że to ma 2 GPIO. Nie da się wlutowac po prostu w piny na ESP?
Co to znaczy 'interfejsu z logiką 3v3"? Potrzebny inny programator niż taki. jak do Sonofów (mam taki jak tu https://templates.blakadder.com/sonoff_RE5V1C.html )?
Dodane : 04/01/2021 11:05 am
(@edass)
Wpisów: 225
Programator może być taki sam jak do Sonoff. Nie wiem czy da się wlutować w bezpośrednio do ESP. Miałem 1 taki ESP-01 (podobnie jest z ESP-12E/F) ale dużo z nim zabawy - do programowania trzeba coś tam pozwierać itd, sam ESP-01 jest zasilany 3,3V dopiero ta dopinka z przekaźnikiem (taką miałem) ma możliwość zasilenie całości z 5V. Jaki jest powód , że chcesz kupić ESP-01?
W NodeMCU masz wbudowany interfejs do programowania/debugowania , wyprowadzone sporo GPIO , wyprowadzone zasilania 3,3V i napięcie zasilania (można go zasilić nawet 12V), gabarytowo też nie jest duży (jest też Wemos D1 mini ).
Dodane : 04/01/2021 11:40 am
Są zdolni co potrafią wlutowywać 🙂 Ale układ ma sam ESP8266EX jest kwadratem o boku niecałe 5mm , a na tym boku z 8-10 pinów....
Ma 1MB , a taki NodeMCU ma 4MB.
Tak dokładnie taki interfejs . Tyle ,że NodeMCU ma ten interfejs już w sobie , więc podpinasz tylko kabelek USB i już masz w komputerze port do programowania ,a także po zaprogramowaniu łatwy dostęp do seriala ( np do logowania).
Możesz też popatrzeć na Wemos D1 Mini , też ma wszystkie GPIO wyprowadzone , ma interfejs USB , ale jest mniejszy od NodeMCU i tańszy.
Ten ESP-01 jest dobry do konkretnych projektów ( już go masz , tylko programujesz raz , składasz i już nic przy nim nie grzebiesz).
Do zabawy lepiej Wemos albo NodeMCU.
Dodane : 04/01/2021 11:43 am
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Wemos mi się podoba, widzę, że to standard płytki z modułami, które można do niej dołożyć.
https://allegro.pl/oferta/modul-wifi-d1-mini-esp8266-ex-arduino-iot-wemos-9679673735
https://allegro.pl/oferta/wemos-d1-mini-modul-przekaznik-9238182377
Jak to jest ze sterowaniem tym przekaźnikiem? W info o D1 Mini jest info, że to pracuje na 3v3, a dla przekaźnika jest wymaganie o 5V (jeśli dobrze rozumiem). Czyli nie da się wpakować wprost na GPIO i trzeba podbić sygnał do 5V?\\
Czy ma znaczenie wersja, tj. poza v1 jest już v3, czy to ma znaczenie na moim etapie (na początek powalczę co najwyżej z przyciskami i prostymi czujnikami)?
 (w sumie Wemos + przekaźnik wychodzi już drożej niż Sonoff re5v1c - 22 zł)
Dodane : 04/01/2021 12:42 pm
Zasilanie masz 5V z usb lub 12V poprzez dodatkową płytkę. Na wemos masz stabilizator 3v do esp, wersja nie ma znaczenia. Ja bym jednak poszedł w standard zigbee.
Dodane : 04/01/2021 5:17 pm
Dodane przez: @l3m4r
Przekaźnik robi się najłatwiej dając 5V na jeden koniec cewki przekaźnika , a na drugi podając masę przez tranzystor . Napięciem 3,3V "załączasz" tranzystor ,który podaje masę na cewkę , i zaczyna działać. Na pewno ta gotowa płytka tak ma.
Co do wersji to i tak to są chińskie klony , więc nawet mimo oznaczonej tej samej wersji mogą się różnić np stabilizatorem napięcia 3,3V ( jeden wytrzyma zasilanie 9V , inny nawet 24V) i jego wydajnością prądową.
Sonoff re5v1c może wyjdzie taniej niż Wemos+przekaźnik , ale sonoff wciąż nie ma w sobie interfejsu USB do programowania 🙂  , ma za to przycisk i dwukolorową diodę...
Dodane : 04/01/2021 6:13 pm
(@edass)
Wpisów: 225
Mały off
Zobacz jak wygląda NodeMCU w moim wynalazku:
https://www.smartnydom.pl/forum/tasmota/diy-nodemcu-esp8266-z-tasmota-i-kilkoma-czujnikami/
Dodane : 04/01/2021 7:06 pm
Wpisów: 1476
Dodane : 05/01/2021 9:35 am
Wpisów: 1476
esp01s ma 4 GPIO - dwa zamiennie z portem szeregowym
Dodane : 05/01/2021 9:36 am
Wpisów: 1476
@lukas121
dlaczego uważasz, że lepiej w zigbee?
Dodane : 05/01/2021 9:39 am
Bardzo duży wybór czujników bateryjnych a urządzenia zasilane z sieci mogą być repeaterami.
Dodane : 05/01/2021 5:08 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Zapewne jeszcze czas na baterii (rok dla CR2030). Sprawdziłem przed chwilą i Sonoff RE5V1c bierze 120mAh, czyli zjada LIONa 18650 w niecały dzień ...
Cena za zigbee nawet znośna, termometr poniżej 10$ pewnie do znalezienia. Ale nie lubię takich zabawek z XIAOMI, tam wszystko włącznie z hasłami do Twojego WiFi konfigurujesz z ich apki Mi Home wymagającej przy okazji ... dostępu to netu.
@isom, to co polecasz z takich urządzeń, i którego dostawcy (bo to podobno ze sobą niezgodne mimo standardu)? Rozumiem, że dla zigbee nie kupisz samego układu komunikacyjnego, żeby do niego dodać własne czujniki.
Dodane : 05/01/2021 6:43 pm
Nie potrzebujesz żadnych bramek od xiaomi wystarczy tylko USB stick z zigbee2mqtt. Tu masz wykaz obsługiwanych urządzeń oraz wszystko opisane
www.zigbee2mqtt.io
Dodane : 05/01/2021 8:07 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
@lukas121 OK, ciekawe szczególnie w kontekście zasilania i prostoty konfiguracji.
Porównujac prosty use case: urządzenie z 4 przyciskami oraz czujnikiem teperatury i wigotności. Gotowca nie widzę (z przyciskami), temperatura i wilgotność w czajna 60 zł, czyli ok szczególnie, że ma wyświetlacz a podobnie kosztująca samoróbka na ESP nie byłaby tak ładna. Domyslam się, że wtakim sonoffie (sorry, że sie tak uczepiłem tej marki, ale z tym grzebałem najwięcej :-)) https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-sonoff-zigbee-9802285017 nie da sie zmienić FW analogicznie jak w wersji na ESP.
Zatem jak w oparciu o komunikację via zigbee stworzyć / przerobić komponent, aby umiał to, co tytułowy ESP-01S z czterema przyciskami i sensorami temp/wilg. (co kupić lub co przerobić)?
Dodane : 07/01/2021 10:00 am
W urządzeniach na zigbee nie zmienisz oprogramowania. Kupujesz takie jakie ci potrzeba.
Dodane : 07/01/2021 7:22 pm
Wpisów: 1476
@lukas121
jedyna zaleta to możliwość pracy na baterii. Nad urządzeniami wi-fi mam przynajmniej kontrolę.
Poza tym u mnie zasięg zigbee to lipa, muszę wymienić antenę w sticku, żadne urządzenie nie działa u mnie jako repeater 🙁
Dodane : 08/01/2021 11:09 am
Pomijając aspekt przewagi jednej technologii na drugą , zigbee jest idealne tam gdzie bez remontu nie dołożymy czujnika np okna czy drzwi .
Czujnik temperatury zawsze można gdzieś podłączyć do prądu, więc oprócz walorów estetycznych nic nie zyskujemy ze stosowania zigbee.
@pawell32 te urządzenia nie zgłaszają się jako routery ? Czy po prostu nie połączyłeś urządzeń bateryjnych z tymi routerami ? To dwie różne rzeczy i np u mnie dwa moduły sonoff zigbee obsługują większość czujników , gdzie sam sniffer tylko dwa
Dodane : 08/01/2021 12:35 pm
Wpisów: 1476
mam sniffer, czujniki temperatury i żarówki.
Nad tym sonoff zigbee się zastanawiam. Używasz go na oryginalnym sofcie?
Dodane : 08/01/2021 12:39 pm
