Czujnik deszczu
Problem Czujnik deszczu
7 Wpisów
1,857 Wyświetleń
(@muchac35)
Wpisów: 494
Mam podłączony tani czujnik deszczu (płytka z ścieżkami i gdy padają krople to rezystancja wzrasta i się załącza)
Wyregulowałem potencjometrem aby  przy zadanej rezystsbcji sie załączał ale mam taki problem ze przy powolnym wysychaniu są momenty ze mam co sekundę sygnał na gpio ze pada deszcz -nie pada i tak ciągle
Jak zrobic aby domoticz nie dostawał tak co chwila informacji ze pada i nie pada?
Dodane : 10/10/2021 8:15 pm
Wpisów: 1415
Dodane przez: @muchac35
możesz napisać regułę by reagował z opóźnieniem, poza tym zobacz czy nie masz gdzieś zwartych ścieżek, one nie są zabezpieczone. Ja z tego zrezygnowałem i szukam innego rozwiązania.
Dodane : 11/10/2021 8:45 am
(@muchac35)
Wpisów: 494
@pawell32
Znalazłeś może to inne nowe rozwiązanie?
Bo ja mimo ze kupilem nową płytkę dalej nie jest dobrze
Dodane : 11/10/2021 9:25 am
@muchac35 nie jest dobrze i nie będzie , te ala czujniki to do zabawy w domu a nie na zewnątrz . Kup za 100 zł czujnik deszczu do stacji pogodowej , albo do systemów nawadniania i będzie spokój
Dodane : 11/10/2021 6:57 pm
Czujnik deszczu od systemu nawadniania to niezbyt dobry pomysł ,  bo on działa na zasadzie pływaka i kubka , dopóki woda nie wyschnie ,będzie cały czas rozłączał siłowniki nawadniania , więc po deszczu jeszcze z dobry dzień będzie pokazywał deszcz.
A tu chyba chodzi o to ,że jak deszcz przestanie padać ,to żeby to się w miarę szybko odzwierciedliło.
Dodane : 12/10/2021 5:37 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
@marcingajda
Dokładnie tak chodzi mi aby system domoticz miał info ze pada deszcz i kiedy przestało padać
Dzięki za to info bo byłem już skłonny kupować ten czujnik od nawadniania a jeśli to jest tsk to jeszcze gorzej by było niż ten co teraz mam bo ten wskazuje ok tylko denerwuje mnie ta ciagla zmiana stanu gdy po deszczu powoli wysycha woda
Dodane : 12/10/2021 5:45 pm
(@kamikac)
Wpisów: 226
W sensorach od systemów podlewania chodzi o to, że ten sensor blokuje podlewanie, aż czujnik nie wyschnie, bo wtedy wyschnie też gleba. Nie warto przecież podleweać bezpośrednio po deszczu.
Też kiedyś myślałem nad tym tematem, ale to chyba musi kosztować, żeby dobrze działało:
https://botland.com.pl/czujniki-pogodowe/17685-przemyslowy-optyczny-czujnik-deszczu-rg-15-seeedstudio-114992321-5904422348403.html
Gdzieś czytałem, że na tej zasadzie działają czujnki w autach, więc może można zaadaptować sensor z rozbitego auta.
Dodane : 14/11/2021 11:14 pm
