Ekran dotykowy, RPi
[Rozwiązany] Ekran dotykowy, RPi
68 Wpisów
8 Użytkownicy
6,295 Wyświetleń
czy ktoś ma doświadczenie
  • szukam ekran LCD - dotykowy 14 - 17"
  • będzie podłączony do RPI
Zadanie
  • powieszony na ścianie, za nim RPi
  • RPi + ekran: ma pełnić rolę "centrum do sterowania i podglądu, całej automatyki" (Alternatywa do tabletu na ścianie)
  • Rozdzielczośc Full HD min, ale wyższa mile widziana np. 4K
Oczywiście ekran + RPi muszą obsługiwać dotyk
  • czy RPi obsługuje multidotyk - czy tylko "jeden-dotyk" - ma ktoś doświadczenie?
  • Na RPI pewnie Linux lub Android
Nie mam RPi - nigdy nie miałem, wiec do kupienia model, który będzie potrzebny - alternatywnie inny sprzę a'la RPi, ale gabaryt ma znaczenie
Dodane : 29/09/2020 6:01 pm
(@michal_m)
Wpisów: 52
Może podpowiem - choć nie testowałem niestety, ale swojego czasu znalazłem (w ramach własnych poszukiwań podobnego sprzętu) w necie: https://www.waveshare.com/15.6inch-fhd-monitor.htm
Z opisu wygląda na dopasowany do każdego Pi i jest z "wielopunktem" (10 punktów dotyku).
Sam szukam od jakiegoś czasu wersji wyłącznie  4:3 i  14" - musi się zmieścić do obudowy starego iMaca-blue (pokineskopowego) - jak by ktoś coś...
Dodane : 21/10/2020 11:46 pm
dzięki @michal_m ciekawe
Dodane : 22/10/2020 10:24 pm
(@fliptim)
Wpisów: 16
Czemu chcesz podpiąć do RPi monitor, a nie zrobić serwer www i mieć obsługę przez przeglądarkę ?
A wracając do tematu , też szukam , ale jednak z Androidem, jako OS. Jak na razie moje poszukiwania wylądowały u Philipsa - maja 10" i 24" :
https://www.philips.pl/p-m-pr/signage-solutions/seria-monitorow-wielodotykowych/najnowszy#availability=all&filters=MULTITOUCH_SERIES_SU
lub w iiyama : https://iiyama.com/pl_pl/produkty/monitory-dotykowe/openframe/#/filter/functionality:5/category:4
IIyama ma duży wybór - zarówno samych monitorów jak i tych z OS, zewnętrznych i do zabudowy.
Moim zdaniem wadą wieszania na ścianie monitora jest grubość całego sprzętu - monitory maj ok 3 cm + vesa ok 2 cm czyli masz klocka odstającego od ściany na jakieś 5 cm.
Można tez wbudować wszystko w ścianę i zastosować monitory typu openframe, wtedy trzeba dorobić zewnętrzną ramkę ( jak nie podoba ci się czarna 🙂 ) i przemyśleć sprawę chłodzenia. Jeżeli masz ścianę z płyty GK to łatwo zrobić wcinkę, a przy ścianie z cegły jest więcej zabawy. Czyli lepiej zaplanować taką robotę przy okazji remontu lub malowania.
Dodane : 23/10/2020 7:08 pm
@fliptim poszperałem zainspirowany linkiem od @michal_m i znalazłem ten ekran - to sam ekran wiec cieniutki pare minimetrów - planuje zamówić
- tak jak napisałem nie znalazłem tableta 15+ cali dlatego pomyślałem o samym ekranie + RPi za nim
No a RPi dlatego że z czegoś trzeba bedzie wysyłąć na ekran treść. Będzie to HabPanel z przeglądarki na linuxie lub  HabPanel natywny na arduino - zobacze co będzie lepiej się spisywać
Ściana K/G wieć nie będzie problemu.
Dodane : 24/10/2020 10:22 pm
(@fliptim)
Wpisów: 16
Moja szkoła mówi o tym żeby nie używać serwera jako stacji roboczej 🙂
Jak planujesz zrobić zasilanie awaryjne dla swojego serwera ? U mnie po każdej większej burzy nie mam prądu przez minimum godzinę. 🙁
Zazdroszczę Ci ściany, ja mam cegłę i żonę którą muszę przekonać do małego remonciku w salonie bo na klocka nie za bardzo się zgadza 🙂
Dodane : 25/10/2020 7:11 pm
@fliptim to RPI nie będzie serwerem. Będzie tylko na nim uruchomiona przeglądarka z HabPanelem. Serwer u mnie to zupełnie inna maszyna. RPi będzie zasilany po sieci LAN przez PoE lub tradycyjnie (jeszcze nie wiem).
Mam starego UPS, który mi podtrzymuje na jakieś 15min serwery i wszystki co jest zasialne po PoE (kamery, router WiiFi W zasadzie ma zadanie bezpiecznie powyłączać serwer niż podtrzymać zasialnie.
Dodane : 25/10/2020 8:34 pm
(@bartolomeo)
Wpisów: 210
Pomocny Donator 2K22
Z ciekawych gotowych rozwiązań (ale ze względu na koszty raczej nie do domowych zastosowań) są monitory NEC z gotowym slotem na Raspberry Pi. https://www.necdisplay.com/system-on-a-chip
Dodane : 25/10/2020 10:34 pm
(@michal_m)
Wpisów: 52
@bartolomeo nie jest to jednak standardowe R-Pi tylko "Raspberry Pi Compute Module" (jest już nowa płytka, a właściwie kilkanaście modeli, Compute Module z R-Pi4) + do tego "board" i dopiero sam ekran... fakt tanio nie będzie...
@adrian - super, że ktoś ma u nas "waveshare" - kto wie, może porzucę obudowę maka...
Dodane : 25/10/2020 10:43 pm
(@1paul11)
Wpisów: 57
Witam, panie Adrianie czy zdecydował się pan na jakieś rozwiązanie ?
Tez jestem zastanawiam się nad monitorem lub tabletem, ale w jakieś przystępnej cenie ?
Dodane : 03/02/2021 8:21 pm
@1paul11 tak - jeszcze nie skończyłem całości (np. brak przycisków na zdjęciu) - ale nie mogę się doczekać, aby pochwalić się 😊 całym tym projektem bo jestem całkiem dumny. Przesyłam zajawkę zdjęcie. Oczywiście zdjęcie nie oddaje rzeczywistości. To prawie 16" ekran, czyli sporo więcej od większości tabletów wieszanych na ścianie. Od ściany wystaje na 8mm jak przycisk poniżej - bardzo dobrze to wygląda z boku, wg mnie oczywiście no i mojej żony a to dodaje subiektywności większej mojej opinii.
Dodane : 03/02/2021 11:00 pm
isom reacted
(@fliptim)
Wpisów: 16
@adrian wyszło super 🙂
Dodane : 03/02/2021 11:32 pm
@adrian gitarka , zastanawiam się tylko na ile użyteczna jest obsługa zmiany kanałów w TV , ale skoro zrobiłeś to widocznie jest :))
Ile masz zakładek - przewijanych ekranów ? ja jakoś nie czuję potrzeby , kilka razy się przymierzałem ale po dłuższym namyśle doszedłem do wniosku że ten ekran tylko by się kurzył . Jedno co podejrzałem u Ciebie to oglądasz Ok TV :))
Dodane : 04/02/2021 12:04 am
@isom - ucze sie
  • zmiany kanałów nie mają sensu, ten plus / minus - pójdzie do kosza
  • Są przyciski np. TVN24 - to jest dla mnie mega fajne bo: wciskam i jeśli wyłączony TV, to włącza mi się i ustawia kanał. Na ekranie głównym kilka najczęściej włączanych kanałów
  • Inne ekrany na razie co mam:
    • to co widać to taki Home
    • warunki atmosferyczne w całej chałupie
    • warunki na zewnątrz
    • Kamery: wszystkie, pojedynczo
    • Radio: stacje, głośniej / ciszej - takie podstawy
    • ustawienia ogrzewania: każdy pomieszczenie z osobna (oczywiscie gdzie mogę)
    • podgląd jakiś danych statystycznych serwera
Oczywiście takie ekran nie jest niezbędny. U mnie to się pojawiło, po ok 7 latach od pierwszych "smartnych" elementach jakie się u mnie pokazały.
Jak dokończę pokażę całośc.
Dodane : 04/02/2021 12:25 am
Wpisów: 824
Ale super sprawa.
Co @Adrian muszę przygotować przed tynkami w miejsce takiego monitora na ścianie jakie przewody ile miejsca pod tynkiem w np puszkach z kieszeniami ??
Dodane : 04/02/2021 7:34 am
@adrian walcz , jak ogarniesz temat do końca i się pochwalisz to może coś podpatrzę i się skuszę :))
Dodane : 04/02/2021 11:46 am
@isom namówię Cie, kwestia czasu 😉
Dodane : 04/02/2021 7:14 pm
@adrian nigdy nie mów nigdy :)) Zobaczę jak mnie zainspirujesz to kto wie
Dodane : 04/02/2021 10:19 pm
Dodane przez: @daro1003
Za ekranem mam RPi4 więc więcej miejsca musi byc niż puszka + ten ekran ma jeszcze trochę elektroniki z tyłku - zrobię za jakiś czas zdjęcia to zobaczysz
Dodane : 04/02/2021 10:42 pm
Wpisów: 824
@adrian ok podeslij fotki.
Jestem przed tynkami więc mogę jeszcze śmiało pruć ściany.
Czyli jak mam Smarticza na RBPi 3B+ to stawiam druga maline pod sam monitor może być również 3B+ ??
Dodane : 04/02/2021 11:15 pm
Strona 1 / 4
