esp i centrala alar...
esp i centrala alarmowa do jednego kontaktronu
11 Wpisów
1,680 Wyświetleń
(@jajen)
Wpisów: 106
Pomocny Donator 2K19
[#2199]
Potrzebuję badać stan bramy dwoma urzadzeniami równocześnie - centralką alarmową (przez podanie masy na wejście alarmowe) i esp (przez podanie masy na gpio). Czy mogę to zrobić na jednym kontaktronie? Czyli podłączyć do niego równolegle oba urządzenia? Centrala i esp są zasilane z osobnych zasilaczy więc mają różne masy. Czy to zadziała?
Dodane : 31/01/2021 7:28 pm
Zadziała ,  o ile te zasilacze to są na transformatorach ( w sensie nie beztransformatorowe ). Łaczysz masy esp i alarmu , a po drugiej stronie kontraktona rownież rozdzielasz i  dajesz odpowiednio do wejscia alarmu i GPIO.
Zasilacze beztransformatorowe są np. w Shelly , wtyczkach inteligentnych ,żarówkach. Wtedy na GPIO ,albo masie ESP8266 może normalnie faza się pojawić .
Dodane : 31/01/2021 7:55 pm
(@jajen)
Wpisów: 106
@marcingajda
To są zasilacze impulsowe (SMPS-Switch Mode Power Supply), z buforem. Ale transformatora to tam nie uświadczy.
Dodane : 31/01/2021 8:02 pm
Wpisów: 5322
@jajen a co to za alarm, który nie ma parametryzacji linii wejściowych . ja bym tak nie zrobił ale skoro kolega pisze że można to działaj :))
Dodane : 31/01/2021 8:20 pm
Zasilacze impulsowe też mają trasformatory:) I dlatego jest separacja galwaniczna.
I masy można łączyć ( gorzej jakbyś oprócz mas zaczął równolegle łączyć zasilania).
No ale z parametryzacją już takiego czegoś nie zrobisz. Może ten alarm może zdublować wejście wyjściem ? ( wtedy będzie też parametryzacja)
Dodane : 31/01/2021 8:51 pm
(@jajen)
Wpisów: 106
@marcingajda
Nie wiem czy dobrze rozumiem o co chodzi z parametryzacją. Alarm może załączyc wyjście jeśli wejście zmienia stan z "0" na "1". O to chodzi?
Dodane : 31/01/2021 9:00 pm
(@jajen)
Wpisów: 106
Wyjaśnij co masz na myśli i jak zastosować podłączenie kontaktronu pod taką linię do podania informacji o stanie kontaktronu na esp.
Dodane : 31/01/2021 9:17 pm
Parametryzacja wejscia to rezystor połączony równolegle z kontaktronem. W ten sposób alarm bedzie wiedział ,że np. jest sabotaż tej linii ( bo nie będzie w obwodzie tego rezystora ,jak kabel będzie przecięty).
No tak , o to chodzi. czyli jak to wejście będzie załączone to alarm poinformuje o tym na wyjsciu , do ktorego podłączysz esp.
Dodane : 31/01/2021 9:23 pm
(@jajen)
Wpisów: 106
@marcingajda
Rozumiem, tylko nie widzę potrzeby parametryzacji. Czy nie wyjdzie na to samo jak wejscie zostanie skonfigurowane jako normalnie zamkniete, a po rozwarciu kontaktronu załączy wyjście (zwierając ESP).
Dodane : 31/01/2021 9:32 pm
Jesli w alarmie nie potrzebujesz wiedziec o sabotażu to teoretycznie bedzie to samo , dopuki w esp nie bedziesz mial zwarcia ( w sensie gpio nie bedzie wystawiało masy i podawało go do alarmu). Teoretycznie moze sie to nigdy nie zdarzy.
Dodane : 31/01/2021 9:43 pm
(@jajen)
Wpisów: 106
@marcingajda
Ok, dzięki panowie. Właśnie doczytałem w jak zrobić logicProcesorem w alarmie śledzenie przez wyjście stanu wejścia. Wykorzystam tą funkcję do podawania stanu na esp.
Dodane : 31/01/2021 9:50 pm
