Gniazdko z aliexpre...
Gniazdko z aliexpress czy da się załadować tasmote ?
20 Wpisów
6 Użytkownicy
2,549 Wyświetleń
Wpisów: 835
[#5684]
 Kupiłem po taniości gniazdko inteligentne na aliexpress:
Gniazdko
 Z myślą że może jakoś uda się załadować Tasmote i mieć pomiary jak z gniazdka SP111 rozebrałem je więc i wylutowałem małą płytkę z ESP odpowiadającą za sterowanie gniazdkiem:
IMG 3392
IMG 3391
 Z tego co widzę jest punkt lutowniczy odpowiadający za zasilanie VCC oraz GND za masę. RX1 i TX1 czy przez nie załaduję tasmotę ? I teraz najważniejsze jak wprowadzić moduł w tryb flash ? Myślałem że guziczek na obudowie jako jedyny podłączony jest do GPIO0 ale niestety po scieżkach wyśledziłem że jest do zacisku opisanego jako TX1 no i zgłupiałem więc pytam was kolegów z większą wiedzą.
Dodane : 28/09/2023 10:25 pm
Dodane przez: @daro1003
Tasmoty w żadnym wypadku do tego nie załadujesz. Nie zwróciłeś uwagi, że jest to popularny chip BK7231N, a nie ESP8266 ?
Jak już to tak rozbabrałeś to możesz się pobawić z https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App
Więcej nie pomogę, TUYA jest specyficzna i samo wgrywanie nie zawsze się udaje
Dodane : 29/09/2023 7:48 am
Wpisów: 835
Dzięki za odp to popłynąłem z tym lepiej było kupić PZEM i ogarnął by jeden kanał.
Dodane : 29/09/2023 10:03 pm
(@kamilkazmierczak)
Wpisów: 42
Praktykant Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24, Donator 2K25, Donator 2K26
Te gniazdka dobrze przyjmują esphome albo openBK przez tuyacloudcutter bez rozbierania . Sam mam juz ich z 5 i poszly od strzala
Dodane : 03/10/2023 1:07 pm
Wpisów: 835
@Kamil Kaźmierczak Można gdzieś zobaczyć jak to zrobić ?
Dodane : 03/10/2023 2:48 pm
Co chesz zrobić z tą informacją ? ESPHome działa tylko z HA , openBK chyba też, na bank tylko mqtt. Masz wylutowany ten BK7231N, poszukaj odpowiednika ESP8266 i wgrasz tasmotę
Dodane : 03/10/2023 9:16 pm
(@kamilkazmierczak)
Wpisów: 42
Wpisz sobie tuyacloudcutter i bd miał wszystko co potrzebujesz.  Jeśli chodzi o współpracę to tak ja isom napisał raczej HA. Ktoś kiedyś próbował soft esphome wrzucić do Domoticza, ale nie wiem z jakim rezultatem
Dodane : 03/10/2023 9:22 pm
Wpisów: 835
To by było najlepsze rozwiązanie jak by się udało taką płyteczkę znajść i wlutować.
Dodane : 03/10/2023 9:28 pm
(@kamilkazmierczak)
Wpisów: 42
W necie jest tez opis jak ktos zastępował moduł bk7231n modulem esp01
Dodane : 03/10/2023 9:51 pm
Nie no ESPHome można tak zaprogramować ,żeby wysyłał i odbierał dane po MQTT ,więc to już się da zintegrować ze wszystkim.
A MQTT to nie jedyny sposób.
Dodane : 04/10/2023 7:31 am
Wpisów: 1480
@mig41 masz lutownice, nie wiem ile masz miejszca, ja podmieniłbym to na esp01.
jest jeszcze dostępny WT32C3-01N, piszą że zamienny, ja jesdnak nie sprawdzałem czy zgadzają się wyprowadzenia.
Dodane : 04/10/2023 7:56 am
Tylko ,że jak już mamy takie gniazdko , to może można je wykorzystać , a pieniądze przeznaczyć na następne. No ale jak kto woli.
Dodane : 05/10/2023 12:38 pm
Wpisów: 1480
@mig41 nie rozumiem. Ja proponuje podmienić obecny chip na esp01 jeśli nie uda się go przystosować
Dodane : 05/10/2023 12:43 pm
No tak, a mi chodzi o to , że jeśli da się go przystosować ( nawet przy pomocy ESPHome ) , to po co podmieniać czip.
Dodane : 05/10/2023 1:10 pm
Wpisów: 835
Mam na stanie ESP01 oraz mam wolne płytki ESP8266 12F.
jeśli chodzi o podłączenie zasilanie wiadomo VCC i GND ale dalej już nie za bardzo wiem które GPIO ESP podłączyć pod które oznaczenia na płytce gniazdka.
Dodane : 06/10/2023 8:18 am
A kto ma to niby wiedzieć? Nic nie napisałeś na temat modelu tego gniazdka. Jeśli jest z pomiarem to ESP01 pewnie będzie do bani, bo zbraknie GPIO , jeśli wstawisz ESP8266 12F to pewnie trzeba dołożyć rezystory żeby działało.
Jak nie wiesz co robić, to daruj sobie ten temat, chcesz próbować zobacz np to https://www.huizebruin.nl/elektronica/handleidingen/lsc-stopcontact-ombouwen-met-een-esp12/
W komentarzach pod tym opisem jeden kolega sobie dobrał zestaw GPIO do obsługi przekaźnika, przycisku, led i pomiaru. Jak sprawdzisz jaki masz układ pomiarowy, to może będzie podobnie.
Oczywiście dobór GPIO nie jest krytyczny, to ty decydujesz na którym GPIO ma być np przekaźnik.
Dodane : 06/10/2023 9:03 am
Wpisów: 835
Dzięki @isom za dobry artykuł.
Co do guzika i LEDa to po ścieżkach z miernikiem można łatwo wyczaić zostaje podłączenie pomiaru.
klika zdjęć:
IMG 3418
IMG 3419
IMG 3422
IMG 3421
Dodane : 06/10/2023 9:53 am
Wpisów: 835
Układ pomiarowy to BL0937.
Według mnie na płytce  piny odpowiadające:
1. VCC
2. GND
3. Przycisk
4. Do BL0937
5. Przekaźnik
6. Do BL0937
7. Do BL0937
8. Dioda
5. Przekaznik
Oznaczenia:
IMG 3421
 Opis z komentarza i kilka pytań:
GPIO0 = przycisk 1
GPIO2 = LedLink_i  - za co odpowiada ??
GPIO12 = przekaźnik 1
GPIO13 = dioda 1 - dioda led wskazująca stan urządzenia ??
Rozumiem że to piny do układu BL0937
GPIO14 = BL0937 CF
GPIO15 = HLWBL CF1
GPIO16 = HLWBL SEL_i
Dodane : 07/10/2023 9:38 am
Wpisów: 835
No i udało się gniazdko działa, została kalibracja wskazań. Użyłem ESP 12F z tym że raczej ciężko go upchać w obudowie w tym przypadku jest on na zewnątrz.
A wszystko rozjaśniło mi to:
podłączenie układu  BL0937
 W sumie to wszystko się składa do tego aby odszukać ścieżki od odpowiednich pinów i podłączyć je do GPIO jak ustawione jest w szablonie Gosund SP1 V23
Dodane : 08/10/2023 2:46 pm
(@jusik)
Wpisów: 70
Na przyszłość,
odpowiednikiem dla WB2S, CB2S (chip BEKEN - BK7231T, BK7231N) jest ESP-02S, TYWE2S z chipem ESP8285 (2 wersje chipu /wersja H16 - 2MB pamięci), piny modułu są zgodne, różnice w nazwach pinów. Dostępny w Polsce i na Ali...
Na forum wstawiłem informację z odnośnikami do openbeken / openshwprojects - oprogramowanie podobne do Tasmoty dla chipów BEKEN.
 https://www.smartnydom.pl/forum/inne/oprogramowanie-do-chipow-beken/#post-28753
Dodane : 21/01/2024 3:10 pm
