Gotowy czujnik temp...
Gotowy czujnik temperatury/wilgotności - jaki polecacie?
6 Wpisów
2,573 Wyświetleń
(@bartek_f)
Wpisów: 95
Pomocny Donator 2K21
W różnych tematach jest wiele przykładów i na gotowe i na DIY czujniki temperatury/wilgotności do Smartnych Domów. Ciężko się w tym połapać i pomyślałem, że może warto żeby był jeden temat gdzie doświadczeni forumowicze polecą coś ciekawego w temacie dla tych, którzy dopiero doświadczenia szukają.
Zatem chcę do domu pozakładać kilka czujników temperatury/wilgotności i najlepiej je spiąć np w Domoticzu. Czy możecie polecić jakieś godne rozwiązania? Może jakieś najtańsze dostępne na rynku?
Pytanie dodatkowe: czy można korzystać z tych czujników bez MQTT?
Dodane : 29/12/2019 2:32 pm
(@bartek_f)
Wpisów: 95
Nikt się nie chce podzielić jakich czujników używa? W Sonoff TH 10 i 16 są dołączane czujniki, ale połączenie przez gniazdo Jack nie jest specjalnie udanym pomysłem. U mnie często się zdarza, że wtyczka się wysuwa pod naprężeniem obudowy. Pomogło w jakimś stopniu podszlifowanie plastiku wokół gniazda. Macie jakieś inne rozwiązania niekoniecznie z sonoff?
Dodane : 26/02/2020 3:19 pm
@bartek_f chcesz się trochę pobawić to kupujesz
https://allegro.pl/oferta/wemos-d1-mini-modul-czujnik-temperatury-dht22-8785037815
https://allegro.pl/oferta/wemos-d1-mini-esp8266-wifi-python-nodemcu-8725423835?fromVariant=8725669024
składasz na kanapkę , wgrywasz AFE i podłączasz np do routera z gniazdem USB, dekodera od TV lub dowolnego zasilacza 5V .
Chcesz bardziej precyzyjny czujnik to zamiast DHT 22 kupujesz
https://allegro.pl/oferta/wemos-shield-sht30-czujnik-temperatury-wilgotnosci-8725669024
Nie chcesz nic składać kupujesz Shelly H&T albo coś od Xiaomi Aqara i sniffer cc2531
Dodane : 26/02/2020 11:08 pm
(@bandi)
Wpisów: 54
Ja postawiłem na Xiaomi Aqara i sniffer cc2531
Czujniki estetycznie wykonane, małe, dokładnie pokazują i są na ali po 30 zł
Dodane : 27/02/2020 9:58 am
(@bartek_f)
Wpisów: 95
Czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi czujnikami od Xiaomi w wersji okrągłej i tej kwadratowej?
Przy jednym widzę że musi być połączony z Mijia Gateway, a przy drugim połączenie z Aqara Hub.
Dodane : 27/02/2020 12:35 pm
(@bandi)
Wpisów: 54
okrągłe - temperatura i wilgotność
kwadratowe - temperatura, wilgotność i ciśnienie
Mam obydwa i przy snifferze cc2531 działają obydwa z domoticzem bez huba xiaomi 🙂
Na forum była możliwość kupna tego snifera już zaprogramowanego.
Dodane : 27/02/2020 12:47 pm
gabor reacted
