hykker żarówka RGB ...
hykker żarówka RGB pod Domoticz
21 Wpisów
4,809 Wyświetleń
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Czy ktoś próbował dodać żarówki RGB marki hykker do systemu Domoticz. Urządzenia z popularnego dyskontu Biedra... 😉
Sprzęt jest na ESP bo taką nazwą się zgłasza w routerze.
Proszę o jakąś pomoc.
Dodane : 25/11/2019 12:39 am
(@muchac35)
Wpisów: 494
Pomagalem sąsiadowi parowac te zarowki do aplikacji fajnie dzialają
Moze ktos podpowie jak by podpiac je pod domoticza?
Dodane : 02/02/2020 4:09 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
@muchac35
Ja swoją rozkleiłem, podlutowałem  programator, tasmota i ogień. Sklejona jest delikatnie sylikonem.
Dodane : 02/02/2020 6:54 pm
A na jakim sofcie ta żarówka działa. Kompatybilnym z Tuya czy SmartDGM?
Dodane : 02/02/2020 6:58 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
niestety nie wiem jaki soft tylko wiem że ma ESP
Dodane : 02/02/2020 7:04 pm
Ja kupiłem też w Biedrze żarówkę LED ale tylko zmieniającą kolor na Cool albo Warm. Była na SmartSGM trochę kompatybilne z Tuya. I udało mi się wgrać Tasmotę do niej bez otwierania obudowy.
Dodane : 02/02/2020 7:59 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
Dodane przez: @steel_rat
To dokładnie ta ktora sasiad kupil
Jak wygrałeś tasmote bez owiwrania obudowy?
Dodane : 02/02/2020 8:17 pm
@muchac35
Poszło wg. tego tutoriala.
https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
Kiedyś można było Smartdgm połączyć z Tuya. Teraz już nie da się. Ale udało mi się wgrać tym corventerem. Tylko teraz nie pamietam czy użyłem aplikacji od Smartdgm czy Tuyi.
Dodane : 02/02/2020 8:40 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Ja wgrałem Tasmote 8 i jest ok
Dodane : 02/02/2020 9:20 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
@wojtek_gtx
A ta Tasmota działa z domoticz po http?
Dodane : 02/02/2020 9:21 pm
U mnie po Mqtt to działa.
Jak uda się wgrać Tasmote to potem normalny upgrade przez OTA.
Dodane : 02/02/2020 9:34 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
@steel_rat
a ja Mqtt nie umiem programować ☹
Dodane : 02/02/2020 9:36 pm
Nic się nie programuje. Najprostsza konfiguracja nawet haseł nie wymaga. Poprostu uruchamiasz serwer mqtt potem w ustawieniach urządzeń podajesz jego IP.
W Tasmocie uruchamiasz klienta mqtt, podajesz adres serwera. W menu konfiguracja Domoticza w Tasmocie podajesz idx przycisku z Domoticza. W Domoticzu uruchamiasz braker mqtt.
Dodane : 02/02/2020 9:48 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
@steel_rat
hmmm i całą reszte ustawień w domoticzu  ustawiam ?
Dodane : 02/02/2020 9:51 pm
Patrz wyżej. Edytowałem post.
Dodane : 02/02/2020 9:52 pm
muchac35 reacted
(@muchac35)
Wpisów: 494
@steel_rat
ok dzięki może kiedyś się tym pobawię na razie jestem na etapie AFE oraz ESP easy
Dodane : 02/02/2020 9:56 pm
W nowych AFE też jest już współpraca po Mqtt z Domoticzem. Od ostatniej wersji. Na razie tylko dla T0.
https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/afe-firmware-t0-2-1-domoticz-http-raz-mqtt/
Jak już się zdecydujesz na Mqtt to w domoticzu tylko tworzysz przycisk. Podajesz jego idx w urządzeniu. Potem już nic nie musisz dodawać do obsługi w przycisku. Żadnych poleceń. Po prostu działa.
Dodane : 02/02/2020 9:57 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
Jakoś mi się wydaje że po http jest łatwiej
ale to może mi się tylko wydaje 😊
Dodane : 02/02/2020 10:08 pm
Też tak myślałem na początku. Teraz z nie cierpilwością czekam na wersję AFEv2 dla T1 i T2, z obsługą Mqtt dla Domoticza. Masz serwer Mqtt nie musisz znać nawet IP swoich urządzeń, mogą się zmienić zawsze będzie poprawny kontakt między Domoticzem a urządzeniem.
Dodane : 02/02/2020 10:11 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
@steel_rat
wiesz na początku AFE używałem ale teraz wolę esp easy bo można go dowolnie konfigurować np można na jednym gpio podłączyć kilka DS18B20 i dowolne konfiguracje np wykorzystać wszystkie dostepne gpio na czujniki otwarcia lub np na przekaźniki pełna dowolność.
Dodane : 02/02/2020 10:34 pm
