Licznik LCD pradu n...
Licznik LCD pradu na szynę
10 Wpisów
2,582 Wyświetleń
(@booster)
Wpisów: 234
Chciałbym zakupić liczniki tego typu na szynę do domu,
http://allegro.pl/licznik-energii-pradu-1-fazowy-elektroniczny-atest-i5403904925.html
z wyjściem impulsu, podłączyć każdy do Raspberry i zczytywać informację kiedy i ile leci pradu a potem to na grafanę + ew. alert jesli w okreslonym czasie np co 5 min przekroczy X wartość że jest za dużo pradu zużywane 🙂
Czy ktoś ma taki licznik? widział instrukcję podł pod raspbery pi? ew. ktoś chciałby równocześnie podł to u siebie 🙂 razem raźniej xD
Dodane : 13/06/2018 12:27 pm
(@krzysiolek)
Wpisów: 10
Szczerze to raczej poleciłbym ci droższy (2x)  http://allegro.pl/1-fazowy-licznik-rs485-mid-or-we-514-orno-i7068007490.html   ale za to możliwy do podpięcia po USB (są przejściówki z RS485 na USB). Przede wszystkim odpadnie ci zliczanie impulsów bo po prostu zapytasz licznik o jego stan i się dowiesz ile tam naklikało. Dodatkowo masz takie informacje jak moc pobierana, czynna, bierna, napięcie chwilowe itd... Ja to czytam na Linuxie programem o nazwie "modpoll" podejrzewam że na RasPi też się znajdzie.
Dodane : 13/06/2018 6:48 pm
malygrzegorz
(@malygrzegorz)
Wpisów: 44
Najlepiej było by ten tańszy jakoś w openhab obsłużyć bo jak ktoś ma 3 fazy to wtedy cena razy 3 się robi. Idąc dalej oprócz zliczania prądu dobrym powiadomieniem była by informacja o zaniku np. jednej z faz (oczywiście Raspberry i router od internetu do UPS-a musi być podłączony).
Dodane : 17/06/2018 1:06 pm
Wpisów: 5268
Jak adrian napisze firmware , obsługujące ADC w ESP to szerzej otworzą się drzwi 🙂 , praktycznie każdy licznik będzie można zmusić do współpracy , czy to za pomocą foto czy zwykłego kontaktronu , oczywiście bez wodotrysków , ale na potrzeby domowe w sam raz . Tak między nami co mi z dokładnych wskazań z jednej fazy jak mam trzy ? no chyba że tylko ta część odbiorników mnie interesuje , ale skoro mogę wiedzieć jakie jest globalne zużycie prądu to wyselekcjonować największego pożeracza jest o wiele łatwiej .
A ponieważ piszę tu o firmware AFE to nie piszcie , że to już jest , bo pomiar temperatury z ds18b20 też już dawno jest , ale nie ma termostatu i termika , więc AFE pod tym względem jest górą . Jak będzie obsługa wejścia analogowego to AFE rozwinie skrzydła o pomiar natężenia światła, czujniki stężenia gazów , czujniki ilości wypitego piwa ( to żart ? ) ale bliski prawdy !
Dodane : 20/06/2018 1:31 pm
malygrzegorz
(@malygrzegorz)
Wpisów: 44
Z trzema fazami chodziło mi o to żeby mieć powiadomienie o zaniku jednej z faz gdyby taka sytuacja nastąpiła. Jeśli chodzi o zliczanie to tak jak piszesz istotne jest globalne zużycie prądu.
Dodane : 24/06/2018 11:29 pm
(@booster)
Wpisów: 234
@krzysiolek dzięki za info, nie głupi pomysł jak już robić to porządnie, tylko w skrzynce z bezpiecznikami mam dwa wolne miejsca 😀 i teraz zastanawiam się jak to zrobić jak bezpieczników mam 6 🙁
Dodane : 04/07/2018 10:18 am
Wpisów: 5268
Jeżeli masz 1 fazową instalację to dwa wolne miejsca są ok bo ten licznik co poleca krzysiolek potrzebuje jednego pola w rozdzielni.
Fazę która wchodzi do rozdzielni (główny przewód zasilający ) podłączasz do licznika na wej , a wyj z licznika do wszystkich bezpieczników czyli tam gdzie wcześniej była główna faza , zero (N) wystarczy podłączyć z listwy zerowej w rozdzielni i oba N, N w liczniku zewrzeć ze sobą.
Dodane : 04/07/2018 3:50 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Super 🙂 zamówiony,działam w weekend, czy ktoś przerabiał temat z linux raspbery itd i może pomóc na początek? potem jak zgram to z grafaną i openhab to opiszę instrukcję bo temat fajny.
Dodane : 04/07/2018 4:45 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Ok, mam problem, może Wy na coś wpadniecie 😉
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3385209-30.html
MODBUS.CFG
serial.2home_freq.connection=/dev/ttyUSB0:9600:8:even:1:rtu:150:1000:none:none serial.2home_volt.connection=/dev/ttyUSB0:9600:8:even:1:rtu:150:1000:none:none serial.2home_curr.connection=/dev/ttyUSB0:9600:8:even:1:rtu:150:1000:none:none serial.2home_power.connection=/dev/ttyUSB0:9600:8:even:1:rtu:150:1000:none:none serial.2home_energy.connection=/dev/ttyUSB0:9600:8:even:1:rtu:150:1000:none:none # The data type, can be "coil" "discrete" "holding" "input". See wiki for more details. poll=5000 serial.slave1.type=holding serial.slave1.id=1 serial.slave1.start=2 serial.slave1.length=1 serial.slave1.valuetype=uint16 serial.orno_1.type=holding serial.orno_1.id=1 serial.orno_1.start=2 serial.orno_1.length=1 serial.orno_1.valuetype=uint16 serial.2home_freq.type=holding serial.2home_freq.id=1 serial.2home_freq.start=20 serial.2home_freq.length=2 serial.2home_freq.valuetype=float32 serial.2home_volt.type=holding serial.2home_volt.id=1 serial.2home_volt.start=14 serial.2home_volt.length=6 serial.2home_volt.valuetype=float32 serial.2home_curr.type=holding serial.2home_curr.id=1 serial.2home_curr.start=22 serial.2home_curr.length=6 serial.2home_curr.valuetype=float32 serial.2home_power.type=holding serial.2home_power.id=1 serial.2home_power.start=28 serial.2home_power.length=8 serial.2home_power.valuetype=float32 serial.2home_energy.type=holding serial.2home_energy.id=1 serial.2home_energy.start=256 serial.2home_energy.length=8 serial.2home_energy.valuetype=float32
ITEMS
Number  mt_2home_freq "Grid Freq [%.2f Hz]"{ modbus="<[2home_freq:0]"} Number  mt_2home_volt_L1 "L1 Volt [%.1f V]"{ modbus="<[2home_volt:0]"} Number  mt_2home_volt_L2 "L2 Volt [%.1f V]"{ modbus="<[2home_volt:1]"} Number  mt_2home_volt_L3 "L3 Volt [%.1f V]"{ modbus="<[2home_volt:2]"} Number  mt_2home_curr_L1 "L1 Curr [%.2f A]"{ modbus="<[2home_curr:0]"} Number  mt_2home_curr_L2 "L2 Curr [%.2f A]"{ modbus="<[2home_curr:1]"} Number  mt_2home_curr_L3 "L3 Curr [%.2f A]"{ modbus="<[2home_curr:2]"} Number  mt_2home_power_total "Total power [%.3f kW]"{ modbus="<[2home_power:0]"} Number  mt_2home_power_L1 "L1 power [%.3f kW]"{ modbus="<[2home_power:1]"} Number  mt_2home_power_L2 "L2 power [%.3f kW]"{ modbus="<[2home_power:2]"} Number  mt_2home_power_L3 "L3 power [%.3f kW]"{ modbus="<[2home_power:3]"} Number  mt_2home_energy_total "Total energy [%.1f kWh]"{ modbus="<[2home_energy:0]"} Number  mt_2home_energy_L1 "L1 energy [%.1f kWh]"{ modbus="<[2home_energy:1]"} Number  mt_2home_energy_L2 "L2 energy [%.1f kWh]"{ modbus="<[2home_energy:2]"} Number  mt_2home_energy_L3 "L3 energy [%.1f kWh]"{ modbus="<[2home_energy:3]"}
SITEMAPS
Text item= mt_2home_freq                  Text item= mt_2home_volt_L1         Text item= mt_2home_volt_L2         Text item= mt_2home_volt_L3                  Text item= mt_2home_curr_L1         Text item= mt_2home_curr_L2         Text item= mt_2home_curr_L3                  Text item= mt_2home_power_total         Text item= mt_2home_power_L1         Text item= mt_2home_power_L2         Text item= mt_2home_power_L3         Text item= mt_2home_energy_total         Text item= mt_2home_energy_L1         Text item= mt_2home_energy_L2         Text item= mt_2home_energy_L3
Licznik podł przez konwerter USB.
Bus 001 Device 009: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
LOG
2018-07-18 21:15:08.034 [ERROR] [ing.ModbusSlaveConnectionFactoryImpl] - re-connect reached max tries 3, throwing last error: Could not get port identifier, maybe insufficient permissions. null. Connection SerialConnection@1535212[portName=/dev/ttyUSB0,port=<null>]. Endpoint ModbusSerialSlaveEndpoint@42e29b[portName=/dev/ttyUSB0]
2018-07-18 21:15:08.037 [ERROR] [ing.ModbusSlaveConnectionFactoryImpl] - Error connecting connection SerialConnection@1535212[portName=/dev/ttyUSB0,port=<null>] for endpoint ModbusSerialSlaveEndpoint@42e29b[portName=/dev/ttyUSB0]: Could not get port identifier, maybe insufficient permissions. null
2018-07-18 21:15:08.040 [WARN ] [.binding.modbus.internal.ModbusSlave] - ModbusSlave (2home_freq): Error getting a new connection for endpoint ModbusSerialSlaveEndpoint@42e29b[portName=/dev/ttyUSB0]. Error was: Unable to validate object
2018-07-18 21:15:08.042 [WARN ] [.binding.modbus.internal.ModbusSlave] - ModbusSlave (2home_freq) not connected -- aborting read request net.wimpi.modbus.msg.ReadMultipleRegistersRequest@c660cc. Endpoint ModbusSerialSlaveEndpoint@42e29b[portName=/dev/ttyUSB0]
Dodane : 18/07/2018 9:13 pm
(@radek)
Wpisów: 92
Nic nie pomogę, ale sam się podepnę pod temat.
Dostałem licznik Bemko BM01B-L (spec) tylko pytanie jak to podłączyć. Może być pod RPi lub ESP. W ESPEasy znalazłem takie coś (link), tylko bezpośrednie połączenie raczej nie wchodzi w grę bo z tego co wyczytałem to:
WYJŚCIE IMPULSOWE:
Zgodność z: “SO” Din-rail 43864 standard, (27V, 27mA),
A 27V jest trochę więcej niż 3,3v dopuszczalne na GPIO. Dodatkowo natomiast jest "Maksymalne wartości: napięcie: 60VDC prąd: 50mA" więc nie wiem czy zwykły rezystor wyliczony na jakąś wartość będzie dostatecznym zabezpieczeniem. A że nie jestem elektrykiem to jaki układ muszę stworzyć żeby nie spalić ESP? Z podstawowych rzeczy to mam chyba diodę zimmera, ale mam też 3 zasilacze kom to utylizacji to pewnie trochę cześci będę miał do wlutowania 😀
Dodane : 31/08/2018 10:24 pm
