MAGIA ŚWIĄT...INTELIGENTNA CHOINKA ZA 20 ZŁ ? JAK TO MOŻLIWE ? SPRAWDŹ
https://www.youtube.com/watch?v=334ffRwAVBM
zapraszam na moje inne filmy ponieważ cały kanał(bez reklam) jest o inteligentnym domu
Przez pawell32 , 6 godzin temu
@pawell32 @isom Mam problem z ustale...
Przez HenBur , 9 godzin temu
Przez Eddek , 6 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 6 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
