Odnosnie sterowan g...
Odnosnie sterowan gpio :sonoff lub Yunshan
19 Wpisów
6 Użytkownicy
9,470 Wyświetleń
Wpisów: 489
Czy mozecie wytlumaczyc mi cos i inni napewno to beda potrzebowac.
Czy kazde gpio moge uzyc jako do wlacznika , sensora , pir?
Czy kazde gpio moge uzyc do sensorow temperatury , wilgotnosci , i2c.?
Czy jakies gpio jesli chce uzyc do np wlacznika zeby zmienic jego stan to czy zawsze musze zlaczyc z GND?
Czy niektore gpio z 3,3v?
Czy czasami jest potrzebny rezystor przy wlacznikach , kontraktronach, pir?
Mysle ze to pomoze nie tylko mi
Dodane : 14/11/2018 2:07 am
Wpisów: 489
W yunshan chyba uszkodzilem optokupler. Jak sprawdzic czy jest uszkodzony. Wlaczylem w konfiguracji afe T5  gpio5 jako wlacznik.Tez probowalem ustawic jako kontraktron . Zwarlem gpio5 za optokuplerem z GND za optokuplerem i nie dziala. Tez zwieralem gpio5 za optokuplerem z GND i nie wiem czy cos zepsulem. Moze wczesniej zwarlem 5v z gpio5 za optokuplerem. Ale tego nie pamietam. Wydaje mi sie ,ze pomylilem sie ,gdzie jest 5v. Ale tego nie jestem pewny , czy tak zrobilem. Czy moglem w taki sposob uszkodzic optokupler?
Dodane : 14/11/2018 3:37 am
@krzysztofch połącz tak jak na foto i zobacz . Po zwarciu zacisków " kontaktron" powinna zaświecić się niebieska dioda na module.
Podłacz Yunshan
A co do twoich pytań to czytając to forum na większość z nich jest już opowiedz, ale tak odp na 1 brzmi Nie ,bo jak do GPIO 0 podłączysz włącznik bistabilny to może się tak stać że po zaniku zasilania i powrocie moduł wejdzie w tryb Flash i nie połączy się z serwerem.
Do obsługi I2C najlepiej używać dedykowane do tego GPIO 4 i 5 , ale jak ustawisz 4 i 14 to transmisja też będzie.
Rezystory podciągające należy stosować przy dłuższych przewodach od czujników , włączników
Dodane : 14/11/2018 11:23 am
Krzysztofch reacted
Wpisów: 489
Ok dzieki isom , o tym pierwszym gpio 0 to wiadomo bo to jest do wprowadzenia esp w stan konfiguracji itd.
A to tez dales mi schemat. Ja zwieralem za optokuplerem mase i gpio5. Tez zwieralem normalna mase GND z gpio5 i dioda niebieska nie blyknela. Natomiast uzylem innego gpio i tam raz blyknela niebieska dioda. Nie wiedzialem ze minus trzeba podlaczyc z GND za optokuplerem
wieczorem pobawie sie
Dodane : 14/11/2018 12:38 pm
@krzysztofch użyłeś innego GPIO i błysnęła ci dioda na ESP a ma się zaświecić ta co na foto poniżej
Podłacz Yunshan
A masy trzeba połączyć bo inaczej dioda w transoptorze nie dostanie zasilania i nigdy GPIO 5 nie zostanie aktywowane.
Ogólnie to wejście można wykorzystać do podłączenia czujnków dających 5V na wyjściu i wtedy nie trzeba łączyć mas , tylko podłączasz tak jak na poniższym foto
Podłacz Yunshan
Dodane : 14/11/2018 2:54 pm
Wpisów: 489
Hej isom. podlaczylem tak jak na twoim drugim rysunku i dziala ,nawet ta dioda o ktorej wspomniales.Ta dioda wynika ze dziala dla optokuplera.wczesniej wspominalem o mignieciu ale to mignela np po zwarciu kontraktronu niebieska dioda systemowa przy gpio 1 lub gpio3 .Tak ,ze bardzo dziekuje za pomoc.W pracu bojac sie ze uwalilem optokupler na wszelki wypadek zamowilem drugi .Bedzie do jakis testow.
Dodane : 15/11/2018 12:45 am
 pucu
(@pucu)
Wpisów: 26
Praktykant Donator 2K18
podepnę się pod temat 🙂
zaistalowałem AFET5 na Yunshan i teoretycznie poustawiałem wszystko jak należy w AFE i nie działa...
proszę o odpowiedzi:
1. pod jakim gpio ustawić przełącznik ? ( ustawiłem pod 04)
2. pod jakim gpio ustawić przycisk ? ( ustawiłem pod 01, 03, 05 ; pod żadnym jak zwierałem GND nie zadziałał przekaźnik )
3. pod jakim gpio ustawić DHT21  i skąd wziąć napięcie ?
4. pod jakim gpio ustawić kontaktrony ?
5. Czy da się to ustawić w takiej konfiguracji żeby mieć : 1 przycisk, 2 kontaktrony, czujnik DHT21
6. czy kombinować dalej i do powyższego dorzucić jeszcze elektrozaczep z furtki czy lepiej na osobnym sterowniku ?
z góry dzięki za odpowiedzi 🙂
ps. diodę ustawiłem pod gpio02 i działa 😀
Dodane : 01/01/2019 2:53 pm
Przekaźnik do obsługi bramy - GPIO 4
Czujnik otwarcia - kontaktron - GPIO 5 ( Patrz zdjęcie jak połączyć  4 posty wcześniej)
Przycisk możesz zrobić żeby było łatwo na GPIO 1- TX
Czujnik DHT możesz dać na RX - GPIO 3 ( pamiętaj o rezystorze 4,7k między RX a 5 V
5V masz na listwie pierwszy zacisk za stykami przekaźnika z tego możesz zasilić DHT
Żeby zrobić drugi kontaktron musisz się podlutować pod ESP 8266 .
Nie da się jak na razie zrobić na tym sofcie obsługi bramy i furtki ( albo jedno albo drugie ) ale Adrian obiecał mi kiedyś że doda obsługę drugiego przekaźnika.
Dodane : 01/01/2019 5:30 pm
 pucu
(@pucu)
Wpisów: 26
Ok. Nie działa może mam złe napięcie na zasilaniu jak mierze miernikiem mam 10 dc , może powinno się go podłączyć pod ac230v?
Dodane : 01/01/2019 8:35 pm
Absolutnie nie wolno podłączać pod 230V , tam nie ma przetwornicy , jest tylko stabilizator.
Co nie działa ? moduł nie daje oznak życia ? Opisz co robisz i czy daje się konfigurować
Jak byś nie konfigurował to wejście na czujnik ( rysunek ) powinno zaświecić niebieskiego LED i to nie tego na ESP .
Dodane : 01/01/2019 8:43 pm
Jak chcesz zastosować to to sterowania bramą to weź zasilanie z orginalnego sterownika, przeważnie jest tam zasilanie 24V DC które możesz wykożystać. Napisz jakiej firmy masz sterownik to coś podpowiem.
Dodane : 01/01/2019 9:31 pm
ja to polecem do bramy @lukas121 urządzonko - działa u mnie idealnie 😉
Dodane : 01/01/2019 9:34 pm
@lukas121 masz jedną sztukę tego Twojego modułu na zbyciu ?
Dodane : 01/01/2019 9:40 pm
 pucu
(@pucu)
Wpisów: 26
@adrian heh co to jest urządzonko ?? 🙂
wiecie co rozwaliłem wszystko, wlutowałem 4,7k :D, poskładałem na nowo, niby tak samo,
ustawiłem wsio wg instrukcji @isom no i ZADZIAŁAŁO 😀 ale jestem szczęśliwy
teraz rozpoczynam nockę z próbą wpięcia tego do openhab oczywiście przez paperui ... oj jutro będe w pracy spał no ale nic, trzeba się bawić 🙂
Dodane : 01/01/2019 9:41 pm
Dodane przez: pucu
Tutaj o nim "gadam" od 35sek
https://youtu.be/M6xa71GIU6U?t=35
Dodane : 01/01/2019 9:44 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
wgrałem do yunshan espeasy steruję przekaźnikiem tym co jest oryginalny
do których gpio mogę podłączyć jeszcze dodatkowe przekaźniki? na allegro są np 2 kanałowe moduły przekaźników czy właśnie to by było ok?
https://allegro.pl/oferta/modul-przekaznika-x2-do-arduino-6671172732
i jeszce takie pytanie bo nie rozumie: Gdy wyślemy komendę np http://192.168.2.190/control?cmd=GPIO,12,1 pojawia nam się na GPIO12 napięcie 3,3V a jak to jest gdy na gpio12 podłączymy kontrakton wtedy zwieramy gpio12 do masy i gdyby było napięcie w tym czasie na gpio12 to by było zwarcie i spalił by się esp?
Dodane : 22/11/2019 11:18 pm
@muchac35 ten będzie lepszy bo nie potrzebujesz tranzystora do odwrócenia logiki https://allegro.pl/oferta/przekaznik-2-kanalowy-wysoki-niski-h-l-5v-arduino-8338218793
Gpio wybierz sobie wolne z lewej strony
gpio Yunshan
Jak wysyłasz komendę , która ustawia GPIO w stan wysoki to takie GPIO pracuje jako OUT , przy kontaktronie GPIO pracuje jako IN i tylko analizuje sygnał , który na niego podasz
Dodane : 23/11/2019 2:30 pm
muchac35 reacted
(@muchac35)
Wpisów: 494
Dziękuję wiele się dzięki Tobie nauczyłem
Przy tym module przekaźnika w opisie jest że zasilanie cewki 5V - to potrzeba jeszcze dodatkowo dodatkowy zasilacz podłączyć pod jego złącza DC+ i DC- a na in1 i in2 podłączyć już bezpośrednio np GPIO 12 i 13?
Dodane : 23/11/2019 7:02 pm
@muchac35 przy jednym module z 2 przekaźnikami , dodatkowy zasilacz nie jest potrzebny , masz wyprowadzone 5V  na listwie zaraz za stykami oryginalnego przekaźnika a przy tym module przekaźnikowym GPIO łączysz bezpośrednio do IN1,2 , a jak przekaźniki będą działać odwrotnie niż komendy to zamieniasz zworki L/H
Dodane : 23/11/2019 10:18 pm
muchac35 reacted
