Smart gniazdko zigb...
Smart gniazdko zigbee HA
17 Wpisów
2,088 Wyświetleń
(@swierszczyk18)
Wpisów: 12
Cześć.
Jakie polecacie Smart gniazdko zigbee do mojej maliny z HA, coś co ma dobry stosunek cena/ jakość i pokazuje zużycie energii.
Dodane : 31/05/2022 8:36 pm
Blitzwolf ZigBee Tuya SHP13 3680 W
Dodane : 01/06/2022 8:23 am
(@swierszczyk18)
Wpisów: 12
@lukas121
I pomiar prądu itd działa bez zarzutu i samo sterowanie beż żadnych lagow po zigbee2mqtt? Jeśli tak to zaraz zamawiam.
Dodane : 01/06/2022 9:48 am
Wpisów: 1415
@swierszczyk18 dlaczego Zigbee, a nie wi-fi ?
Dodane : 01/06/2022 11:22 am
(@swierszczyk18)
Wpisów: 12
@pawell32
Lepszy zasieg, stabilność?
Na pewno nie będzie dodatkowo zapychać routera.
To może niech jakiś spec się wypowie czy lepiej wifi zamiast zigbee? Już teraz używam kilku urządzeń po wifi z tasmota i jestem zadowolony i to bardzo, ale myślałem że używanie zigbee jest po prostu lepsze?
Ktoś jest w stanie coś dodać z własnych doświadczeń?
Dodane : 01/06/2022 11:32 am
Wpisów: 1415
@swierszczyk18 specjalistą nie jestem, po zigbee mam tylko czujniki i żarówki z czego żarówki jakbym miał wybór to zamieniłbym za wi-fi.
Nad wi-fi w pełni panuję, widzę co jest podłączone lub kiedy zerwało połaczenie.
Korzystam z zigbee2mqtt i sniffera, wystarczy niewielki błąd i nie działa. Ostatnio przyszła aktualizacja i działanie zostało wstrzymane.
Jak mi padnie router (co mało prawdopodobne) to stawiam drugi z takimi samymi ustawieniami i wszystko samo się podłącza.
Dodane : 01/06/2022 11:38 am
(@swierszczyk18)
Wpisów: 12
@pawell32
Właśnie o taka odpowiedź mi chodziło. Przekonałeś mnie do zakupu kolejnych wtyczek wifi, najlepsze jest to że są 2 razy tańsze.
Dodane : 01/06/2022 11:52 am
Nie miałem problemu z zigbee i też nie ma problemu z wymianą sniffera na inny. Dodatkowa zaleta to urządzenia wpięte do sieci działają jako repeater i zwiększają zasięg sieci. WIfi też mają zalety, są tanie i łatwiej sprawdzić status urządzenia. Trzeba pamiętać że wifi też ma ograniczenie ilości urządzeń, im ich jest więcej to potrzebujemy lepszy router (większa ilość ram) żeby sieć działała stabilnie.
Dodane : 01/06/2022 7:50 pm
 xeno
(@xeno)
Wpisów: 40
Dodane przez: @lukas121
Witaj, mógłbyś rozwinąć ? Ile to jest im ich więcej ? większa ilość RAM ile to więcej ?
Dodane : 02/06/2022 1:30 pm
Rożnie podają ale zaleca się 1mb na urządzenie. Pod uwagę należy też wziąć z jaką siła łączą się urządzenia do routera. Jeśli jakieś urządzenie podłączy się z kiepską siła to wpłynie to na wydajność całej sieci. Jak masz opartą sieć w domu o wifi (telewizory, komputery) to jej stabilne działanie to podstawa. Więc dobry router lub najlepiej osobny do smart home.
Dodane : 02/06/2022 3:41 pm
 xeno
(@xeno)
Wpisów: 40
@lukas121 Dziękuję, obecnie używam tego (Asus 4G-AC55U) z około 47 urządzeń w sieci i noszę się z ewentualną zmianą ale nie wiem na co 🙂 stąd temat mnie zainteresował.
Dodane : 02/06/2022 5:26 pm
Wpisów: 1415
@xeno do urządzeń ESP używam jakiegoś TP-LINK`a z openWRT, a do pozostałych urządzeń Ubiquiti Unifi.
W sieci mam ok. 60 urządzeń z czego po wifi mam 25 urządzeń do automatyki, a pozostałe to 6-7, komputery, tablety itp.
Dodane : 03/06/2022 8:16 am
 xeno
(@xeno)
Wpisów: 40
@pawell32 ok rozumiem, że Ubiquiti to AP czyli tym rozszerzasz zasięg u mnie jest mesh w trybie bride. Zastanawia mnie jaki router zamiast tego co mam i biorę pod uwagę taki z zewnętrznym modemem.
Dodane : 03/06/2022 9:23 am
Wpisów: 1415
Dodane przez: @xeno
Tak, Unifi to AP, który pracuje wyłącznie z kontrolerem wirualnym lub fizycznym. Dodajesz do tego kolejne urządzenia i powiększasz zasięg.
Nie do końca rozumiem o co pytasz. Ja pracuje na Mikrotik`ach. Modem polecam mieć osobno.
Dodane : 03/06/2022 9:45 am
 xeno
(@xeno)
Wpisów: 40
Chodzi mi o to, że nie mam problemu z zasięgiem wifi wewnątrz, zresztą jak pisałeś można go rozszerzać (repeater, router - bridge, czy mesh np. tenda), ale z "zewnątrz", gdzie nie postawię router wewnątrz domu ( to mam download 3-12Mb/s), na dachu 20-40Mb/s, niezależnie czy "sim" od t-mobile czy play, oczywiście +/- pogoda i obciążenie BTS, dlatego jak piszesz rozwiązaniem może być "jakiś" modem zewnętrzny plus router wewnątrz.
Dodane : 03/06/2022 10:44 am
Wpisów: 1415
@xeno to tym bardziej modem osobno (router LTE).
masz dwa rozwiązania:
- urządzenie od operatora lokujesz pod dachem, z możliwością dołączenia anteny zewnętrznej
- kupujesz urządzenie z wbudowaną anteną do montażu zewnętrznego np. https://www.eltrox.pl/mikrotik-routerboard-sxt-lte-kit-v2.html
Oczywiście to tylko przykład, operatorzy też dają takie urządzenia w dzierżawę. Jest to router, zatem dalej możesz podłączyć to do przełącznika w swojej sieci.
Dodane : 03/06/2022 10:54 am
 xeno
(@xeno)
Wpisów: 40
Dodane przez: @pawell32
To rozwiązanie chyba lepsze. Czyli mikrotik na dach dalej kabel ethernet i do bridga, a ustawienia routera są w mikrotiku przez przeglądarkę ?
Dodane : 03/06/2022 11:14 am
