sonoff Basic - awar...
sonoff Basic - awaria
3,162 Wyświetleń
(@mgsm33)
cześć, przyszły mi 3 SB. Od razu powiem że ponizsza awaria nie dotyczy 2 dobrych sztuk, programują się bez problemu na wszystkie platformy. Trzeci przyszedł z uszkodzoną diodą ( zgnieciona) i uszkodzonym switchem.  Wymieniłem oba elementy.  przy okazji płytka wyrżnęła na podłogę z terakoty 🙂  Objawy: system nie rusza,  dioda nie świeci, nawet nie mignie przy podaniu zasilania ( cały czas jest stan wysoki na A i K diody), wszystkie newralgiczne napięcia na płytce są ( sprawdzone wg schematu) ; generalnie przedzwoniłem wszystkie połaczenia.  Co ciekawe mogę programować płytkę via nodeMCU firmware programmer ( DOUT) czy Arduino IDE i proces przechodzi poprawnie.  Stawiam jeszcze na rezonator 26M który mógł polecieć przy upadku na podłogę, ale nie mam sprzętu do pomiaru częstotliwości 26MHz ( a tak BTW ciekawe czy ten rezonator bierze udział w procesie progrsmowania flash`a)
Generalnie traktuję to jako ciekawe wyzwanie a nie konieczność naprawy płytki 🙂
Dodane : 17/01/2018 12:04 pm
brzmi jak wyzwanie 😉
Dodane : 18/01/2018 12:40 am
(@mgsm33)
no raczej, bo płytek mam sporo, ale nie lubię jak parametry elektryczne są ok a nie działa 🙂 Kwarc zamówiony, przegrzeje hotair`em ESP8266 ....jak nie pomoże to już chyba sobie odpuszczę 🙂 najwyżej będzie mnie to męczyć po nocach 🙂
Dodane : 18/01/2018 10:36 am
Maciek and adrian reacted
