Sonoff - jak zacząć...
Sonoff - jak zacząć?
26 Wpisów
8 Użytkownicy
22.4 K Wyświetleń
 Novy
(@novy)
Wpisów: 9
Jestem tu nowy ale od razu napiszę czego potrzebuję.
Założenia:
Włączanie i wyłączanie punktów świetlnych przez wifi + harmonogram włączania pompy CWU.
Pomiar temperatury wewnątrz budynku (kilka punktów w rożnych miejscach domu) i wilgotności (jeden punkt)
Pomiar temperatury wody CO (pomiar powierzchni rurki)
Jak sie zorientowałem bede potrzebował najlepiej kilku przełączników sonoff jednokanałowych i być może dwukanałowych (w salonie mam taką potrzebę) plus sonoff TH 10A do pomiaru temperatury i wilgotnosci. Z tego co pobierzenie poczytałem to najlepiej wgrać do nich firmware obslugujący supla? Czy każdy taki sonoff np z aliexpress nadaje sie do przeróbki? Próbowałem nawet kupić gotowca na allegro z wgraną supla ale sprzedający są bardzo mało zorientowani albo po prostu nie mają czasu dla klienta. Potrzebowałbym z 4 takie przełaczniki jednokanałowe i z 4 czujniki temepratury - jeden na zewnątrz - czy sonoff ma wersje z ip44?
Jak ukrywacie obudowe sonoffa w okolicy żyrandola ?
Czujniki temperatury macie na stałe włączone do sieci w gniazdkach ? Troche szkoda gniazdek przy większej ilości pomiarów....
Chętnie zapłace komus kto przygotowałby by mi taki zestaw przerobionych przełączników i czujników. Może ktoś tutaj sie tym zajmuje?
Dodane : 21/12/2017 9:55 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Weteran Donator 2K17
Hej,
Powinieneś sam dać rady zrealizować taki projekt.
Odpowiając po kolei na pytania:
Sonoff basic, dual, TH10A, nadają się do przeróbki ale nie wiem czy wszystkie pod mają firmware pod Suplę
Na zewnątrz możesz zamówić obudowę IP66 pod sonoff. Jest na tym samym portalu.
Jeśli ukryjesz sonoff w okolicy żyrandola to:
- jeśli wyłączysz światło wi-fi to nie włączysz łącznikiem ściennym.
- jeśli wyłączysz światło włącznikiem ściennym sonoff nie będzie zasilany i nie będziesz mógł włączyć światła wi-fi.
W praktyce pozostaje włącznik ścienny ciągle ON i włączacz/wyłączasz tylko wi-fi. Nie znam nikogo kto by się zdecydował na takie rozwiązanie chyba że zainstalujesz sobie dodatkowe łaczniki wi-fi na ścianie które będą się komunikować z sonoffem w żyrandolu. Dlatego idealnie jest instalować sonoff w puszcze łącznika lub tak jak to pokazuje Adrian w puszcze na przewodzie:
https://www.smartnydom.pl/sonoff-z-przelacznikiem-sciennym-schemat/ Pozwala to na podłączenie do sonoff łącznika za pomocą kabla i można nim sterować zarówno wi-fi jak i naściennie (sonoff ma zasilanie 24/7)
- czujnik temperatury jeśli mamy to mamy podłączony do sonoffa, który jest wykorzystywany też w innych celach. Wspomniany przez Ciebie TH10A  jest również przekaźnikiem więc sterujesz ON/OFF jakieś urządzenie (na przykład lampkę) a odczyt temperatury masz niejako przy okazji. Z tego co się orientuję większość użytkowników tego forum przerobiła w tym celu sonoff basic (dodając zewnętrzny czujnik). Ale nie wiem czy takie rozwiązanie działa pod Supla (firmware?).
Dodane : 22/12/2017 11:36 am
 Novy
(@novy)
Wpisów: 9
Dziękuje ci za rozjaśnienie paru kwestii. Co do twojej porady o zastosowaniu sonoffa w puszcze z włącznikiem lub obok niego to nie bardzo wiem jak to może być wykonalne skoro sonoff ma ok 10cm długości a puszki mają 6cm ? Nawet bez obudowy sonoff jest chyba sporo większy od puszki. A dawanie jakiejś obudowy natynkowej kolo włącznika... to nie bedzie estetyczne...
Chciałbym te czujniki temperatury wykorzystać do monitoringu ogrzewania w domu więc chciałbym zapisywać dane w jakimś programie z okreslonym odstepem czasu. Na supla sie da a na tym oryginalnym soficie chyba nie... ale nie wiem?
Dodane : 22/12/2017 11:47 am
(@tribon)
Wpisów: 222
Sonoff można wyjąć z obudowy wtedy jest mniejszy ale mimo wszystko trudno go do puszki wcisnąć (chyba że masz głęboką). Na tym forum się to udało Boosterowi. Jest zdjęcie.
Czy wiercić obok puszkę i ją zagipsować? Taki luźny pomysł.
Co do rejestracji temperatury i stanów w Supli to nie mam pojęcia.
Dodane : 22/12/2017 12:04 pm
puszka do upchania sonoff'a ewentualnie można kupić zamel row-01 do supli,ale sa drogie
Dodane : 22/12/2017 4:22 pm
(@sirocco)
Wpisów: 6
Dzień dobry,
Ta niebieska puszka jest świetna, tylko droga.
Jeśli trzeba puszek dziesiąt - można zastosować patent - puszka SIMET multiwall 2x+zaślepka+ pierścień.
Teraz jest jeszcze lepszy pierścień.
Wychodzi do 25% ceny niebieskiej, ale nie ma możliwości łączenia.
Dodane : 23/12/2017 1:01 am
(@radek)
Wpisów: 92
Czy taka przerobioną puszkę da się wcisnąć cała przez wywiercony otwór pod puszkę (pojedynczą) czy trzeba podwójny wycinać, a potem tynkować?.
W moim wypadku jest to nie możliwe (płyta osb), niby mogę wyciągnąć normalna puszkę włożyć moduł pod płytę osb w wełnę i sprawa rozwiązana. Ale lepiej żeby nie był przytulony do drewna 🙂
Dodane : 23/12/2017 9:25 am
 Novy
(@novy)
Wpisów: 9
No wszystko fajnie ale musiałbym kuć w świeżo pomalowanych ścianach, gipsować, malować kilka razy a i tak bedzie ślad. Przerabiałem to już przy przesuwania gniazdek które nie pasowały po umeblowaniu. Poza tym w paru miejscach mam dwie puczki obok siebie np jak jest kilka przełącznikow w salonie i tam już nawet jakbym chciał to nie wcisnę takiej kombinowanej puszki.
Dodane : 23/12/2017 10:28 am
@novy , Zamel-ROW1 powinien się zmieścić w puszcze pod warunkiem, że masz taką puszkę krosującą kable tj. miejsce gdzie przychodzi 230v + kable do lampy + kable do włącznika w ścianie
Montowanie sonoff'a przy żyrandolu spowoduje efekty o którym napisał Maciek.
Dodane : 23/12/2017 5:51 pm
(@radek)
Wpisów: 92
A tak z ciekawości. To na ile sonoffy są bezpieczne? Tzn jak się palą, to żywym ogniem czy lekko? Widziałem spalony TH16, była tylko obudowa lekko okopcona od środka. Ale nie wiem w jakich okolicznościach to powstało. Dom mam cały z drewna. Mogę je wcisnąć między osb, a wełnę. Wełna jak to wełna całkowicie nie palna. Natomiast OSB jak by się postarać można zapalić.
Jeszcze jedna kwestia. Jak z awaryjnoacia po dłuższym użytkowaniu? Wyciągnąć go ze ściany co powiedzmy 2 miesiące bo np zreserowało ustawiania i nie jest w AP i trzeba kliknąć guzik który jest pod ścianą 🙂
Dodane : 23/12/2017 11:13 pm
  • 1 spalił mi się od obciążenia, zaśmierdziało i poszła ścieżka
  • 1 poszedł mi podczas burzy - był na zewnąrz
  • 1 na zewnątrz też przestał działać - jeszcze nie wiem czemu bo dalej siedzi w lampie zewnętrznej - podejrzewam wilgoć
  • u zajnomego poszło 5szt przy skoku napięcia - zabrakło napięcia i włączył agregator
ok 6 szt. działa od roku bez problemu
ja osobiście nie mam żadnego w "ścianie"
Dodane : 23/12/2017 11:23 pm
a tak w ogóle to polecam stosowania nowej wersji AFE z czujnikiem temperatury do zabezpieczenia termincznego sonoff'a
  • Mam Sonoff'a S20 (gniazdko) z wmontowanym do niego czujnikiem ds18b20 - w obudowie
  • Do niego podłączam grzejnik ekektryczny 2kW
  • Mam w AFE włączoną opcję wyłączania przekaźnika / grzejnika, gdy czujnik wykryje, że wewnąrz Sonoff'a temperatura wzrosła powyżeh 80st.C
  • poprzedniego sonoff'a spaliłem z tym grzejnikiem
Dodane : 24/12/2017 12:04 am
(@booster)
Wpisów: 234
Na szczęście większość sonoff mam w suficie podwieszanym albo za scianą karton gipsową (będą). W jednej puszce udało mi się wydłubać trochę miejsca z tyłu 😀 jak masz czas to polecam
Jeśli chodzi o niezawodność to w sumie jak już wsadziłem to wszystko ok. Czasami jak bawiłem się Rapberry to potrafiły wł się światła same w domu 😀 Moja druga połówka szaleje jak nie wie, że się bawię, w sumie sam bym się dygał i szukał w logach czemu same się wł i wył 😀
Jeśli chodzi o wilgoć sonoff to do łazienki ja rozpracowałem to tak
Puszka w bricoman z krańcówkami koszt ok 10-15zł 🙂
Dodane : 26/12/2017 10:08 am
 Novy
(@novy)
Wpisów: 9
no niezły tunel za puszką... chyba musiałeś użyć specjalnie powyginanych dłutek czy śrubokrętów 🙂 Może pobawie się po świetach ale najpierw musze zamowic sonoffy z Chin. Czyli najlepiej kupić takie z zabezpieczeniem termincznym? Tak w ogole to do każdego basic mozna podłączyć czujnik temperatury i wilgotności ? Kurcze zalezałoby mi jednak na mozliwości zapisu danych z pomiaru sonoffa gdzieś na dysku a ten oryginalny soft chyba tego nie umożliwia.
Dodane : 26/12/2017 10:24 am
(@booster)
Wpisów: 234
Oryginalny nie umożliwia a żeby zapisywać no to RasPi +InfluxDB+Grafana 🙂 i masz dane z zapisu, tak do basic da się podł DH22 czy DH11 mają czujnik temp i wilgoci.
Dodane : 26/12/2017 10:31 am
Dodane przez: Novy
nie ma sonoff'ów z zabezpieczeniem termicznym. Możesz do sonoff'a wmontować czujnik temperatury i zastosować odpowiednie oprogramowanie.
Dodane : 26/12/2017 11:14 pm
(@sirocco)
Wpisów: 6
Dodane przez: adri@n
Z tymi 2kW to się niebezpiecznie zbliżasz do wartości znamionowej 10A. Tym  bardziej, że przy załączaniu grzałki robi się przez chwilę zwarcie więc płynie prąd duży wyższy. Przy dużych prądach styki przekaźnika się często sklejają i przestają reagować na sterowanie cewką - zabezpieczenie na 80st. C nie zadziała, bo sygnał o rozłączeniu zostanie przekazany, ale przekaźnik go nie zrealizuje.
Więc w czujnik bym nie wierzył. Jeśli podłączamy duże prądu - pomyślałbym o zmiane ścieżek pomiędzy zasilaniem o nóżkami przekaźnika (można dolutować porządne przewody z odpowiednim  przekrojem, oraz wymienić przekaźnik na 16A).
Obecne zabezpieczenie przy takim prądzie jest raczej niebezpieczne (szczególnie jeśli potwierdzasz, że przy większych prądach SONOFF pali ścieżki)
Przy załączaniu lampek - raczej nam nic nie grozi.
Dodane : 27/12/2017 1:30 am
(@sirocco)
Wpisów: 6
Dodane przez: Booster
Fajnie udało Ci się wcisnąć płytkę za puszkę - lubie takie patenty 🙂
Tylko to połączenie PE i N mnie niepokoi (twoja złączka pomarańczowa). Tak miało być czy to Twoja inwencja?
Dodane : 27/12/2017 1:42 am
tak, jestem na granicy, grzejnik nie chodzi mi ciągle. Odpala się na 30 min zanim wstanę i dogrzewa łazienkę
Mam tam 3 zabezpieczenia:
  • Firmware wyłącza mi grzejniki po 35min - na wypadek gdyby po 30 min nie wyłączyła go reguła 30 minutowa z openHAB
  • Firmware dodatkowo wyłącza, gdy temepratura przekroczy 80st
  • openHAB wysyła mi, ostrzeżenie na komórkę, że grzejnik chodzi mimo 80st+
Teraz dodatkowo zbieram sobie jeszcze wartość temperatury wewnątrz Sonoff'a S20, żeby ustawić optymalną wartość zabiezpieczającą.
Jak będzie podejrzanie to planowałem dodać dodatkowe kable prowadzące zasilanie + mocniejszy przekaźnik, bo w S20 jest sporo miejsca, ale na razie jest przyzwoicie. dzieki
Dodane : 27/12/2017 11:09 am
(@tribon)
Wpisów: 222
Sonoff TH16 ma maksymalny prąd 16A. Wtedy jesteś po bezpiecznej stronie mocy.
Dodane : 28/12/2017 5:17 pm
