Poddaje się. Przeszukałem już poł internetow i nie mogę sobie poradzić aby wyżej wymieniony przycisk skonfigurować pod OH3 tak aby, jeden klik raz włączał raz wyłączał dana rzecz, dwa kliki odpowiedzialne za włączanie i wyłączenie innej rzeczy oraz przytrzymanie za kolejną
Przycisk mam podpięty przez zigbee2mqtt i wszystko co on udostępnia jest skonfigurowane pod OH3 ale nie mogę sobie poradzić z regułami
Wszystkie przykłady jakie udało mi się znaleźć są pod OH2 i za chiny nie wiem jak je zaadoptować pod OH3 bo albo w ogóle nie działają albo niewłaściwie
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez adrian , 25 minut temu
Przez isom , 4 tygodnie temu
Przez anton , 4 tygodnie temu
Przez Jace , 1 miesiąc temu
Przez jarn , 1 miesiąc temu
Najnowsze tematy
Przez Labalab 4 tygodnie temu
Przez anton 1 miesiąc temu
Przez Jace 1 miesiąc temu
Przez MrGohut 1 miesiąc temu
