Sonoff TX Ultimate ...
Problem Sonoff TX Ultimate jako schodowy
6 Wpisów
784 Wyświetleń
(@vfl84)
Wpisów: 4
Witam, tematow do schodowych jest sporo, ale mojego problemu nie znalazlem...
Moj problem to taki, że mam przechodni pokoj i wlacznik tylko na wejsciu i zaczelo mnie irytowac ze noca chodze z latarka w telefonie. Wymienilem go na TX ultimate 2 przyciskowy - po przycisku na lampę i chcac ulatwic sobie życie chcialem drugi taki zamontowac na drugim koncu, bez kucia i ciagniecia przewodow... mialo dzialac na chmurze/wi-fi obojetnie, ale mialo dzialac.
W teorii dzialalo, w praktyce tez, tylko ze 1 dzien... a pozniej albo dzialalo albo nie, czasami wlaczalem swiatlo i wlacznik drugi (ten bez fizycznego podpiecia) reagowal od razu, czasami po chwili, czasami po 5min... a czasami dopiero, jak odpalilem ewelinka nankomorce i kliknalem z 10x w apce to nagle zaczely sie laskawie komunikowac ze soba...
Ale nie o to chodzi....
pytanie czy ktos mialby pomysl, jak to rozwiazac, zeby to dzialalo na stale, bo chcialem rowniez usprawnic sobie dzialanie klatki schodowej tym rozwiazaniem...
Dodane : 19/02/2024 12:02 am
Wpisów: 1451
Twoje problemy mogą wynikać z połaczeniem internetowym lub lokalnym. Takie opóźnienia zazwyczaj nie wystepują. Praca z chmurą ma pewne wady, jednak działa. Mam jedno urządzenie pracujące z ewelink i działa bez takich niespodzianek. Podejrzewam, że masz słaby zasięg wi-fi, w takich modułach są małe antenki, są blisko urządzeń, szum itp. a to ma wpływ na prace.
Rozwiązań jest kilka, mogę polecić np. Zamel Exta free
https://sklepzamel.com/?s=exta+free&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
to działa na 868MHz, sterowane bezpośrednio. Z jednej strony masz moduł dopuszkowy - z drugiej natynkowy włącznik zasilany bateryjnie.
Innym bardziej rozwojowym są urządzenia pod kontrolą Zigbee np.
https://houseiq.pl/pl/p/Pilot-natynk-1-kanal-3-prog.-seria-EM-ZigBee-TUYA/1128
https://houseiq.pl/pl/p/Modul-OXT-mini-przekaznik-1-obwod-ZigBee-TUYA/1550
Tak samo - przekaźnik dopuszkowy Zigbee + włącznik natynkowy.
Wymagana jest bramka, jak wspomniałem taki system możesz rozbudować.
Dodane : 19/02/2024 8:13 am
(@vfl84)
Wpisów: 4
@pawell32 Nie interesuje mnie rozwiązanie z użyciem innego pilota/włącznika - chcę konkretnie ten model.
O sterowniku dopuszkowym też już myślałem przez chwilę, ale czy dwa nadajniki obok sobie jeszcze bardziej przeszkadzać? No i jaki jest sens zakupu tego przełącznika, który ma w sobie funkcję sterownika i zaraz za nim kupuje kolejny sprzęt, który ma robić dokładnie to samo.
Nad bramką zigbee się najdłużej zastanawiałem, bo powinna rozwiązać przy okazji problem, chwilowego braku internetu.
A co do internetu - to zasięg jest dobry na obu, bo mając odpaloną apkę i wciskając przyciski, w aplikacji przełącza się od razu, problem w tym, jakby nie czytał komend. Czyli gdy chce włączyć lampę, sam przełącznik zadziała, ale nie daje sygnału do tego głównego przełącznika, żeby tą lampę włączył i to samo gdy na głównym włączam lampę, to drugi przełącznik się nie aktywuje - żebym po dojściu do niego mógł lampę wyłączyć.
Dodane : 19/02/2024 9:03 am
Wpisów: 1451
Dodane przez: @vfl84
to co zaproponowałem spełnia te same funkcje. To co Ty masz to przekaźnik z przełącznikiem. Różnica jest taka, że skoro masz problemy komunikacyjne to proponuje zmienić na Zigbee. Możesz mieć dwa takie same w puszkach + zwykłe włączniki, konfigurujesz tylko jak mają działać.
Nie korzystam z takich rozwiązań, raczej unikam takich gdzie włącznik miałby być uzależniony od chmury, internetu etc. Nie znam na tyle tej chmury by się więcej nt. wypowiadać, może wypowie się ktoś kto bardziej ją zna. Mnie się wydaje, że problem jednak istnieje.
Uważam, że do czujników czy podobnych urządzeń tak, do wyłączników nie, lepiej działać lokalnie, jeśli nie ma mozliwości doprowadzenia przewodów.
Dodane : 19/02/2024 9:29 am
Widocznie chińczyk dał promocję tylko na jeden dzień, a tak serio oba moduły komunikują się przez chińską chmurę i to nie ma nic wspólnego z lokalnym połączeniem. Jeden moduł wysyła polecenie do serwera gdzieś obok pól ryżowych, ten serwer wysyła polecenie do drugiego modułu i na tej trasie coś zawodzi.
Można pójść w zigbee , na pewno będzie lepiej, albo szukać alternatywnego softu typu Supla.
Dodane : 19/02/2024 12:15 pm
(@maras)
Wpisów: 197
Polecam tasmota i funkcja DevGroupName. Grupujesz sobie włączniki i jak masz wifi to wszystko działa. Nawet awarie serwera cię nie ruszają.
Dodane : 19/02/2024 1:30 pm
