Sonoff z czujnikiem...
Sonoff z czujnikiem temp. i przełącznikiem
6 Wpisów
2,762 Wyświetleń
(@booster)
Wpisów: 234
[#135]
Witam, mam takie pytanie jak wydobyć dane z Sonoff jeśli mam czujnik temp i przełącznik?
(czy w czujniku temp zpodłączeniem do GPO1 też trzeba rezystor? 4,7k)
Rules
rule "Reczna zmiana wartosci 8"rule "Reczna zmiana wartosci 8"
when
    Item sonoff_8_status changed
then
   if (sonoff_8_status.state!=sonoff_8.state) {
     if (sonoff_8_status.state==ON) {
        sendCommand(sonoff_8,ON)
     } else {
        sendCommand(sonoff_8,OFF)
   } publish("broker","/sonoff/8/cmd","tempInterval:60");    publish("broker","/sonoff/8/cmd","tempCorrection:-1.2end
Items
Switch sonoff_8 "Bedroom Bed" ["Switchable"] {mqtt=">[broker:/sonoff/8/cmd:command:ON:ON],>[broker:/sonoff/8/cmd:command:OFF:OFF]"}
Switch sonoff_8_status {mqtt="<[broker:/sonoff/8/state:state:ON:ON],<[broker:/sonoff/8/state:state:OFF:OFF]"}
Co trzeba dodać żeby to zadziałało ?
Dodane : 26/10/2017 9:05 pm
Wpisów: 4096
dodaj item
Number sonoff_8 "Bedroom Bed temperature [%.1f °C]"  { mqtt="<[broker:/sonoff/8/temperature:state:default]"}
A 4.7k - musisz podłączyć niezależnie jaki GPIO użyjesz
Dodane : 26/10/2017 10:49 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Czyli publish w rule nie potrzebny?
Rezystor żółty/fioletowy/czerwony/złoty
Dodane : 26/10/2017 10:50 pm
Wpisów: 4096
ok, to krok wstecz - co chcesz zrobić?
odczytywać temperaturę? czy?
Dodane : 26/10/2017 10:52 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Tak odczytać temp i czy w sitemaps tak będzie ok
Text item=sonoff_8 label="Temperatura" icon="temperature"
Dodane : 26/10/2017 10:55 pm
Wpisów: 4096
ok, to jak tylko chcesz odczytywać temperaturę to bez tych publish. Te publish pozwalają zmienić częstotliwość odczytywania temperatury i ewentualnie ustawić korektę wartości temperatury. Ale lepiej to robić (łatwiej) przez panel konfiguracyjny
I ten wpis do site-mapy bedzie okay. Ja robię inaczej. Robię grupę, a jak wejdzie się w grupę to pokazuje wykres. Tak jak tutaj
https://www.smartnydom.pl/forum/ogolne-tematy-dotyczace-inteligentnych-budynkow/pochwal-sie-swoja-praca/#post-587
Dodane : 26/10/2017 11:02 pm
