Wszystko o sprzęcie
93
Wpisów
9
Użytkownicy
3
Reactions
27.3 K
Wyświetleń
Access Point : 192.168.5.1
Dodane : 18/01/2018 4:18 pm
Chodziło mi o polecenie mqtt żeby można było przez www po adresie już przypisanym do urzadzenia wejść i zmienić dane bo zmieniłem ruter i dostarczyciela internetu :/ i wszystko od nowa.
Dodane : 18/01/2018 6:21 pm
W sumie tak ale coś nie kumam 😉
http://192.168.1.137/SONOFF_3/front/cmd
nie działa :/ to przez przegladarke wpisuję czy jakoś mqtt
Dodane : 18/01/2018 9:27 pm
Raczej chodzi o komendę:
http://IP-Urządzenia/?command=configurationMode
Link do komend: HTTP
Ale jeśli zmieniłeś router, więc i pewnie SSID razem z hasłem są inne, to Sonoff się nie połączy z routerem co Ci odbiera możliwość wysterowania sonoffem zdalnie, jedynie z przycisku. Względnie możesz znaleźć 2 router jak posiadasz, skonfigurować do "na starą sieć" (ssid i hasło), wywołać wyżej podaną komendę i wtedy zmienić na "nową sieć".
Dodane : 18/01/2018 9:48 pm
o to chodziło, ale coś nie chce załapać 🙁
p.s jestem podłączony do starego rutera i wykrywa mi sonoffy 😉 więc są w sieci.
Dodane : 18/01/2018 9:54 pm
Rozumiem że do rutera dostawcy się wejść nie da, masz tylko login i hasło?
Jeśli tak to ściągnij jakiś lan skaner np. link, przeskanuj całą swoją sieć. Jeśli nie ma tam sonoff'ow tzn że próbują się łączyć ze starym ruterem i albo przycisk i konfiguracja. Albo musisz zrobić tak jak wyżej opisałem.
Edit. A normalnie na Sonnofa przez przeglądarkę nie da się wejść?
Dodane : 18/01/2018 9:57 pm
Mam dostęp do starego rutera, wszystkie sonoffy są podpięte do starego rutera jak i RasPi jeszcze.
Pinguję normalnie wszystkie Sonoffy, po wpisaniu komendy którą podałeś, muli muli i nic, np.
Dodane : 18/01/2018 10:00 pm
Nie udało się nawiązać połączenia 🙁
Dodane : 18/01/2018 10:05 pm
jak wpisujesz http://192.168.1.137 - to nie otwiera się stronka?
na pewno skonfigurowałeś połączenie do WiFi w tym sonoffie?
zresetuj ruter moze jeszcze
sonoff w ogóle żyje? mruga dioda?
jak wcisniesz przycisk to po 5 sekundach mrugnie dioda, puszczasz przycisk i odpala się w trybie konfiguracyjnym z IP z rutera
jak przytrzymasz dluzej to chyba po 12sek wchodzi w tryb konfigutacji przez access point
Dodane : 18/01/2018 10:07 pm
jak wpisuje to nie wchodzi mi stronka do konfiguracji, w CMD pinguję sonoff normalnie.
Łączę się do starego rutera po WiFi
chciałem uniknąć wciskania guzka bo są pochowane, wolałem zdalnie wejsć w tryb konfiguracji i zmienić dane do nowej Sieci
Dodane : 18/01/2018 10:08 pm
ale przez guzik Ci wchodzi?
Dodane : 18/01/2018 10:11 pm
przez guzik pewnie tak, ale sonoffy mam w suficie podwieszanym i w puszkach, a dzisiaj juz nie mam jak tego rozebrać żeby dojść do guzika 🙁
Dodane : 18/01/2018 10:12 pm
mam X Sonoff, dostałem nowy ruter w którym nie mogę ustawić takiego samego hasła jak w poprzedniej sieci, więc mam nową sieć i teraz chcę skonfigurować nową sieć w wszystkich sonoff, "zdalnie". Bo jak wspomniałem sonoffy mam pochowane i dobrać się do nich "guzików" to mały problem i myślałem że mogę wywołać aktywację strony konfiguracyjnej zdalnie, ale próbowałem z PC i z telefonu odpalić wyżej wymienione komendy. Niestety nic nie wchodzi nie ma odpowiedzi od sonoff (wszystkie snoffy działają i pinguję je)
Dodane : 18/01/2018 10:17 pm
jaki masz soft w nich pamiętasz? upgradowałęś się do 1.xx ?
wydaje mi sie, że coś pisałeś, że na starym ciągniesz jeszcze?
zobacze w kodzie jak w starym było - bo już nie pamiętam
Dodane : 18/01/2018 10:23 pm
oj mam starsze jedynie w jednym z DTH reszta starsze z wł sciennymi wersja.
Dodane : 18/01/2018 10:26 pm
ok,
to stwórz takiego item'a w OH
Switch sonoff_config "Sonoff konfiguracja" {mqtt=">[broker:/temat-mqtt/cmd:command:ON:configurationMode],>[broker:/temat-mqtt/cmd:command:OFF:configurationMode]"}
pokaz go na sitemapie i przełącz switch'a wejdzie Ci w konfig
to bold'em zmien tak jak masz w openhabie podefiniowny broker + temat-mqtt jaki ustaliłeś w sonoff
Dodane : 18/01/2018 10:35 pm
