Sterowanie grzejnik...
Sterowanie grzejnikami w domu
6 Wpisów
3,406 Wyświetleń
(@hernthehunter)
Chciałbym rozpocząć "przygodę" z homekit 😉 i szukam porady. Mam w domu grzejniki elektryczne (2kW) bez centralnego sterowania. Każdy jest po prostu podłączany do gniazdka elektrycznego 230V i należy go włączyć ręcznie aby grzał.
👉 Tutaj pytanie: Potrzebuje 4 zestawy (gniazdko + czujnik temperatury) aby sterować tym ogrzewaniem automatycznie ale osobno w każdym pomieszczeniu na zasadzie ON/OFF. Przykładowo w salonie ustawiam temperaturę 20 stopni i do chwili gdy nie będzie ona osiągnięta - gniazdko będzie włączone. Chciałbym również podłączyć jeden centralny czujnik ruchu, który zainicjuje włączenie wszystkich 4 gniazdek w przypadku gdy ktoś pojawi się w domu.
Co powinienem kupić aby to wszystko "zagrało" i dało się skonfigurować na iPhonie ?🎸
Dziękuję za pomoc.
Dodane : 05/10/2019 6:48 am
Jak nie chcesz składać klocków ( budować sam np czujników itp) to zainteresuj się Shelly . Masz tam gotowe moduły do puszki z przekaźnikami 16A np Shelly 1 , jak chcesz mieć dodatkowo zużycie prądu z każdego grzejnika to Shelly 1 PM , Są też gotowe czujniki Temp/ Wilgotność , a na drzwi kontaktron wifi . Reszta to już odpowiednia konfiguracja.
Dodane : 05/10/2019 6:58 am
(@hernthehunter)
Dziękuję za informację. Czy można Shelly 1 PM skonfigurować z tym SHELLY H&T Bezprzewodowy Czujnik temperatury i wilgotności?
Dodane : 05/10/2019 7:32 am
Możesz albo korzystać z natywnego softu i utworzyć sobie sceny , które w zależności od temp będą zarządzać tymi 1PM , albo zainstalować na maszynie z linuxem (np Raspberry), Homebridge i wtedy wystarczy zainstalować wtyczkę https://www.npmjs.com/package/homebridge-shelly
Jest też na forum obraz Smarticz niby domoticz ale wcale z niego nie musisz korzystać , natomiast jest tam już zainstalowane Homebridge , wystarczy pobrać wgrać na dysk lub kartę SD i można korzystać
Dodane : 05/10/2019 8:00 am
(@hernthehunter)
Tak więc kupiłem Shelly PLUG, czujnik Shelly H&T  i Shelly 1PM i podłączyłem je wszystkie do lokalnej sieci lokalnej i do cloud. O ile PLUG+H&T działają tak jak chciałem i sterują ogrzewaniem w jednym pokoju to Shelly 1PM wymaga podłączenia przewodami 😥 do samego grzejnika i zasialania. Nie jestem w tym biegły a nie chciałbym czegoś spalić. Shelly 1PM różni się od Shelly 1 dlatego pytam o poradę. Jak podłączyć 1PM do grzejnika a dodatowko podłączyć tam fizycznie wyłącznik - tak aby można były sterować również ogrzewaniem "mechanicznie" ? Mile widziany schemat. Dziękuję bardzo za pomoc
Dodane : 09/10/2019 6:28 pm
@hernthehunter shelly 1PM jeszcze przyjemniej się łączy niż zwykłą 1 , bo nie trzeba mostkować przewodu L
Masz tu rysunek i tak pierwsza od lewej to puszka gniazdka reszty raczej komentować nie trzeba  a jak masz jeszcze wątpliwości to śmiało
 1pm schemat
Dodane : 09/10/2019 7:53 pm
