Sterowanie sonofem ...
Sterowanie sonofem ,zaworem kulowym z aliexpes za okolo 60 zl.
8 Wpisów
4,509 Wyświetleń
Wpisów: 489
Doszedl do mnie zawor kulowy za okolo 60 zl. Ten zawor ma trzy kabelki. Zolto-zielony jako neutralny. Brazowy gdy podlacze faze to on mi sie zamknie po okolo 8 sek i sie rozlaczy. Niebieski jak podlacze faze to on mi sie otworzy po okolo 8sek i sie rozlaczy. Nie ma problemu gdy faza jest na ktoryms kabelku niebieskim czy brozowym bo tem zawor ma wbudowany wylacznik i po okolo 8 sekundach sie wylaczy gdy osiagnie odpowiedni stan , zamkniety lub otwarty.
Zawor ktory nabylem ma podlaczenia pol calowe , ale mozna zamowic tez 3/4
D7BAC6DF 7C87 47CE B150 E0FF4AFC41DF
23435E3B D4DA 4448 BE6B D7D0B3C422B4
Dodane : 10/05/2018 1:12 am
Wpisów: 489
Jeszcze tego nie testowalem ale narysowalem schemat jak podlaczyc go do sonofa i nim sterowac. Jak zakupie puszke i przelaczniki dodam jak zostalo to zrobione.
Chcialem jeszcze dodac jak dziala ten zawor kulowy. Jest tam silniczek na 230v ktory obraca zaworem.Ten silniczek obraca sie tylko w jedna strone. Gdy podlaczymy faze do brazowego koloru , bedzie sie on obracal , az osiagnie stan zamkniety i wbydowany wylacznik , ten silniczek wylaczy w stanie zamknietym. Gdy chcemy go otworzyc , podlanczamy faze na kolor niebieski , co spowoduje ,ze silniczek zacznie otwierac zawor , az uzyska stan otwarty i wbudowany wylacznik wylaczy ten silniczek w pozycji pelne otwarcie. Otwarczie i zamkniecie zawory trwa okolo 8 sekund.
Do tego zaworu chce uzyc osobnego  gniazda 230v specjalnie dla niego.
Sonoff basic posiada jedno polaczenie ktore sie nie rozlancza [uzyje Neutral] a drugie rozlancza[uzyje  faze] . Dziala tak jak wlacznik. Do tego planuje dodac puszke gdzie w razie gdy sonoff zawiedzie bede mogl zaworem  sterowac  osobnym przelacznikiem.
Zasada tej puszki jest prosta. Przelacznik nr1 przelancza faze na maly przekaznik [sterowanie systemem] albo na sterowanie za pomoca przelacznika nr 2 na tej puszce. [ wrasie gdyby sonoff sie uszkodzil].
Gdy przelacznik nr 1 bedzie w pozycji sterowanie systemem , to gdy sonoff da mi faze na przekaznik, cewka przyciagnie zworki I zalaczy zawor na open. Gdy sonoff bedzie wylaczony to zawor sie zamknie.
Wersja druga gdy sonoff zawiedzie.
W puszce przelanczam przelacznik Nr 1 na sterowanie przelacznikiem 2. Wtedy sonoff nie bierze udzialu tylko ten przelacznik nr 2. I moge go przelaczyc na otwarty lub zamkniety.
Moge w tej puszce dodac diody ktore by wzkazywaly czy zawor jest zamkniety vzy otwarty. Ale to zbedne dla mnie jest. Najprostrze rozwiazania sa najlepsze.
Wlejam schemat i zdiecie malego przekaznika.
E75D4FD3 D6B9 41F8 87FC 9DD40EA03527
F9057EA9 B4FA 40E1 A1E0 29AF46F21AF4
8794218E 8599 4231 AFF1 D3A9DFB8F7AA
Dodane : 10/05/2018 1:49 am
Wpisów: 489
Co moge tym sterowac? Gdy mam centralne ogrzewanie i do centralnego mam podlaczony bojler na ciepla wode przez wezownice. . Nie chcialbym gdy w centralnym ogrzewaniu w nocy spadnie mi temperatura i i bedzie zabierac cieplo z bojlera. Wtedy gdy woda w centralnym spadnie ponizej temperatury w bojlerze zawor sie zamknie.
Dodane : 10/05/2018 2:04 am
Wpisów: 5268
Bardzo ciekawe podejście , pamiętaj tylko , że stosujesz przekaźnik o obciążalności styków 2A a to wcale nie jest zbyt dużo , szczególnie gdy mamy do czynienia z odbiornikiem indukcyjnym jakim jest cewka twojego zaworu.
Ja dla spokojności dał bym przekaxnik o 8A obciążalności i spał spokojnie 🙂
Ale sam pomysł ok
Zamiast ledów informujących o stanie przekaźnika wykorzystaj domoticza i dodaj wejście które ten stan będzie odzwierciedlało .
Dodane : 10/05/2018 12:31 pm
Wpisów: 489
Ten akurat przekaznik jest  jaki mnialem, jest na 8A. Mozna uzyc jakikolwiek odpowiedni. Motor w zaworze nie bierze duzo pradu poniewaz tam jest zastosowana przekladnia. Jak kiedys zmierze to podam prad. Mysle ze mniej niz zwykla stara zarowka. Chodzilo mi w tym rozwiazaniu zeby zawor nie pobieral pradu podczes podczymania cewki jak to ma miejsce w zaworach c jedna cewka. Ale w niektorych miejscach nie bede mogl uzys takiego zaworu bo np musi byc NO lub NC , to wtedy mozna uzyc cos takiego.
6AC48BDD 3455 4680 B4A9 44AE389D150C
i wlasnie bedzie to gralo z domoticzem tak jak mowisz
Dodane : 10/05/2018 1:45 pm
Wpisów: 5268
  Krzysztofch Kolego bardzo cię proszę używaj nazwy domoticz a nie demoticz 🙂 to taki szczegół ale ludzie mogą mysleć że są dwa różne tego typu serwery obsługujące naszą automatykę domową .
Będę wdzięczny jak sobie to przyswoisz 🙂
Dodane : 10/05/2018 9:40 pm
Wpisów: 489
Sorki kolego. Ten blad jeszcze popelniam poniewaz kiedy pierwszy raz trafilem na trop domoticza caly czas myslalem ze nazwa brzmi demoticz. I to jest jeszcze moje przyzwyczajenie. Ale staram sie uzywac  nazwy domoticz i wiem o tym. Ale czasami sie jeszcze zdarza najwidoczniej.
Dodane : 10/05/2018 11:20 pm
(@bart85)
Witam wszystkich, proszę o pomoc, potrzebuję takiego elektrozaworu (koniecznie) kulowego do spuszczania wody. Zamysł jest taki aby raz w tygodniu elektrozawór samoczynnie otworzył się, a po upływie ok. 13 minut zamknął. Czy da się tak wysterować przy pomocy sonofa? Mam tylko doświadczenie z elektrozaworem z cewką którym steruje przy pomocy zwykłego programatora który o zadanej godzinie podaje napięcie (elektrozawór otwiera się) a po 13 minutach odcina je (zamykając przepływ). Jednak przy kulowym musiałbym chyba podłączyć go pod dwa programatory, jeden do otwierania a drugi do zamykania po 13min. Tylko co jeśli przypadkiem oba programatory podadzą napięcie jednocześnie?
Dodane : 24/09/2023 7:12 pm
