Sterownik oświetlen...
Pytanie Sterownik oświetlenia pod czujniki ruchu od alarmu.
1,796 Wyświetleń
Idalgo
(@idalgo)
Wpisów: 60
Wymyśliłem sobie w domu "nocne oświetlenie", małe lampki przy podłodze. W chwili obecnej sterowane są za pomocą sterownika czasowego, niestety średnio mi się to sprawdza. Wymyśliłem sobie, żeby to podłączyć pod czujniki ruchu od systemu alarmowego tak aby wyzwolenie dowolnego czujnika w domu uruchamiało to oświetlenie. Rozmawiałem z gościem który zakładał mi system alarmowy i jest to wykonalne. Pytanie tylko jaki sterownik zastosować? Żeby nie było za łatwo chciał bym mieć kontrolę nad tym w jakich godzinach to oświetlenie będzie uruchamiane oraz żebym miał możliwość na stałe włączyć/wyłączyć to oświetlenie przy pomocy np jakiejś aplikacji pomijając czujniki ruchu.
Dodane : 29/11/2021 10:10 pm
Wpisów: 5275
@idalgo Co to za alarm , jaka centrala ? Masz jakiś system automatyki , czy to ma być tylko do tego oświetlenia ?
Dodane : 29/11/2021 10:36 pm
Wpisów: 1427
Dodane przez: @idalgo
Zadałbym pytanie jak @Isom, bo wszystko można tylko czy to będzie bezpieczne i zasadne.
Na pewno nie sterownik tylko coś bardziej złożonego skoro chcesz zarządzać tym poprzez aplikację lub podobne. Niektóre systemy alarmowe mają takie możliwości.
Dodane : 30/11/2021 10:00 am
Idalgo
(@idalgo)
Wpisów: 60
DSC GTX-2 centrala HS2016/HS2064/HS2128 nie wiem która dokładnie bo musiał bym otworzyć skrzynkę więc sabotaż, alarm, ochrona. Moduł rozszerzeń to HSM2108 1.3. Wszystko sterowane aplikacją  Connect Alarm. Obecnie mam 3 shelly1 do sterowania oświetleniem zewnętrznym.
Dodane : 30/11/2021 12:18 pm
Wpisów: 5275
@idalgo Skoro chroni Cię jakiś Solid , to pewnie wbudowane wyjścia w centrali są zajęte przez nadajnik do monitoringu , więc żeby było dość prosto trzeba dołożyć moduł HSM2204  to są 4 programowalne przekaźniki które można zaprogramować na śledzenie linii , czyli np wyjście 1 będzie aktywowane gdy któryś z czujników od 1 do 8 zostanie naruszony . Te przekaźniki trzeba spiąć z shelly 1 które będzie decydować o porze dnia i czasie na jaki ma być włączone oświetlenie, Wyjście z tego shelly powinno sterować drugim shelly , który pozwoli na obsługę ręczną w dowolnym czasie. Tym sposobem w aplikacji shelly cloud będziesz mógł sterować tym oświetleniem a w nocy samo się załączy na ustawiony czas.
Dla kogoś kto ma pojęcie o montażu systemów DSC Kanada nie powinno to być problemem żeby połączyć tak wyjścia z mod HSM2204 z shelly żeby dowolna czujka dała sygnał.
Dodane : 30/11/2021 12:51 pm
