Wszystko o sprzęcie
175
Wpisów
10
Użytkownicy
Reactions
9,655
Wyświetleń
Może zapisałem się do niewłaściwego forum-jestem tylko amatorem , a tu widzę chyba wyższa liga dla samych professionali...
Kierowniku Isom-to wytnij mnie i będzie spokój ...po co mam zakłócać mir (trochę za rusko brzmi-ale to nasze słowiańskie jednak...) Fachmanom
Dodane : 22/06/2022 11:20 pm
Dziękuję za pomoc , zapytam na elektrodzie.
Adiyos
Słuchaj ja się na ubiqiti czy jak to się zwie nie znam. Nigdy nie miałem ale na początek olałbym podział IP na poszczególne ap. Czy te ap+ki możesz skonfigurować w jakiś system mesh? Jeśli tak to zacznij od tego . Dodatkowo ja wyłączył bym na nich serwer DHCP aby nie robić zamieszania bo urządzenia mogą się wzajemnie nie widzieć (może tak być ale nie musi). Idziemy dalej - jeśli masz dobrze działający system mesh to urządzenia same będą się przepinać do najlepszego( najszybszego ) AP. Po co je ograniczać ap-ki do jakiejś puli IP przez co wymuszać podłączenie do konkretnego AP?
Kolejna sprawa wymiana Liveboxa na Asusa - przed zakupem sprawdź jakie bebechy ma ten sprzęt - dla porównania weż np. RT-AC68U albo coś nowszego (rt-ac66u jest sporo słabszy ). Jeśli na asusie będziesz miał możliwość uruchamiania skryptów to będziesz mógł napisać skryp , który zresetuje połączenie z net-em np. co kilka godzin albo po jakimś wydarzeniu np. brak netu.
Dodane : 22/06/2022 11:21 pm
@bobrow 1. już pisałem dwa razy - z tego co opisujesz to wina linii. Jak długo się tym zajmuję to zawsze kończyło się tak samo, czyli albo dobrze połatali linie, albo przepieli na inną. 2. Są urządzenia, które lepiej sobie radzą z takimi zakłóceniami. Takie mam doświadczenia, kupowałem i Asusy, tp-Linki - leżą w garażu.
nie ma tam watchdog`a ? Jak nie to zostaje jeszcze restarter GSM.
koniec tematu
Dodane : 22/06/2022 11:26 pm
Adiyos
Widzisz...o meshu pisałem i jak najbardziej go brałem pod uwagę.Wpadły mi jednak w łapki dwa apeki ubi...Nie chcę się już powtarzać-na tych apekach nie zauważyłem funkcji wył dhcp..są tylko zakresy...no i ja tego nie kumam ... a jak pytam dlaczego , to dostaje zjebki ,że nie wiem...
Dodane : 22/06/2022 11:29 pm
bo zamiast się pultać to wpierw poczytaj! Jest pełna dokumentacja od Ubiquiti. Na tych urządzeniach możesz znacznie więcej ni na Asus`ach.
Obrażasz użytkowników, bo nie znając podstaw liczysz że powinieneś szybko dostać odpowiedź jak zbudować pałac.
Dodane : 22/06/2022 11:34 pm
koniec tematu
Nie wiem nie znam się. Ja ekspertem nie jestem tym bardziej nie znam się na Neostradzie. Orange w mojej lokalizacji proponuje zawrotne 20MB/s - żeby była jasność mieszkam 2km od ścisłego centrum miasta , które jest stolicą województwa. Niestety w okolicy są prawie same domki i nie opłaca się im tu inwestować. Niedawno położyli szkło ale warunki są tragiczne dlatego od lat lecę na LTE (wcześniej na 3G) i sobie to chwalę - tanio i szybko.
Dodane : 22/06/2022 11:35 pm
Zaraz , zaraz kogo i czym obraziłem-no bez przesady...jak na razie słowo "pultasz się" wobec mnie jest raczej bardziej obraźliwym , niż które ja zastosowałem do kogokolwiek (no chyba ,ze się gniewasz za per "człowieku")...
Dodane : 22/06/2022 11:38 pm
Przepraszam jeszcze użyłem określenia ogólnego "spece i professionale"...tak..bardzo obraźliwe...za co przepraszam...
Dodane : 22/06/2022 11:40 pm
Ach..pałac wifi...no tak-nawet mi to głowy nie przyszło.
Dobrze ,
dziękuję ,
dobranoc
Dodane : 22/06/2022 11:43 pm
Adiyos
Nie ma tam przypadkiem trybu klient DHCP ? Może dodatkowe ustawienia pojawia się po zmianie trybu pracy tego AP albo dopiero po zapisaniu zmian i restarcie.
Wiesz tak z czystej ciekawości przejrzałem poradnik konfiguracji ubi i powiem Ci tyle - trzeba było wsiąść 2xasus i tyle w temacie. Jeden główny z tym modemem adsl i drugi jako węzeł AiMesh. Przy pierwszym uruchomieniu wybierasz tryb pracy danego routera spinasz je w mesh a później całość konfigurujesz TYLKO z poziomu głównego routera. Czasami zbyt rozbudowany sprzęt to kłopot a nie zaleta.
Dodane : 22/06/2022 11:46 pm
?? no ma.
dobre auto i jeszcze z navi to też problem.
Dodane : 22/06/2022 11:49 pm
Słuchajcie w pewien sposób rozumiem kol. @Bobrow. Kupił sprzęt , który był tutaj sugerowany ale ma kłopot ze skonfigurowaniem tego sprzętu. Tak przeczytałem jakiś (pierwszy lepszy ) poradnik o konfiguracji ubi i powiem Wam tak nie jest łatwo . Ja pewnie bym sobie poradził ale mam jakieś tam doświadczenie w tym temacie. Zadaje jakieś pytania - może niebyt trafne ale to dlatego, że nie rozumie jako to ma działać itd. więc to my jako społeczność forum powinniśmy go dopytać o szczegóły albo naprowadzić na konkretne rozwiązanie. Kol. @Bobrow jest albo nerwowy bo wydał sporo kasy na ubi i mu to nie działa albo jest po prostu "niemiły" a ja nie chcę go tłumaczyć bo jego zachowanie to jego sprawa.
Teraz mam taką propozycję do wyboru przez autora albo moderatora:
- przestańcie się kłócić i rzucać hasłami które rozumieją osoby biegłe w konfiguracji sieci itp.
- zamknijcie ten temat bo robi się z tego ...
- pomóżmy koledze aby miał łatwiej np. podając linka do jakiejś instrukcji albo pomóżmy mu wybrać model sieci (topologię?). Nie każdy musi być ekspertem sieciowym.
- jeśli ktoś nie ma nic sensownego i merytorycznego do napisanie to lepiej niech nie pisze.
Podsumowując
To był mój jeden jedyny post o tematyce nie związanej z siecią i sprzętem . Raczej też nie będę odpowiadał na zaczepki/komentarze/cytaty związane z tym postem.
Dodane : 23/06/2022 12:11 am
@all to forum nie jest po to żeby dawać gotowce, których większość oczekuje, Ubiquiti nie jest skomplikowane bardziej niż dowolny router , owszem zarządza się tym z konta i oprogramowania dedykowanego do tego sprzętu ale dzięki temu mamy w jednym sofcie wszystkie sprzęty. Kolega @bobrow pisał do mnie prywatnie i wskazałem mu drogę , nie czuję się winny że nie umie skonfigurować zakresu IP w wąskim paśmie . Normalnie ludzie wyłączają DHCP ale skoro twierdzi że u niego się nie da to poradziłem żeby zawęził IP do minimum . Czy to nie jest max pomoc ? Ludzie nie będę usuwał kont tylko dlatego że komuś się nie chce poczytać jak zrobić to czy tamto .....
Dodane : 23/06/2022 11:12 am
Czołem,
może już ostatni raz wyjaśnię o co chodzi , bo chyba wszyscy się tu pogubiliśmy...
Stan obecny sieci :
-router ADSL Livebox 2.0 +2x reapliter wifi
Problem regularny ze zwieszaniem się Liveboxa (3x wymieniany , wielokrotnie zgłaszana usterka)-pomaga tylko off/on zasilanie.
Przy w/w problemie niekiedy zawieszają się reaplitery wifi.
Otrzymałem informację ,że jeśli wymienię sprzęt na lepszy , to jeśli nawali Orange to sieć wifi będzie nadal pracowała.
Udało mi się pożyczyć dwa AP ubi , wstępnie to skonfigurowałem wg nazw i hasła obecnej sieci -sieć ruszyła , wszystko się połączyło.
Zamieszanie powstało tylko w temacie PRAWIDŁOWEJ KONFIGURACJI SIECI-po prostu nie zdawałem sobie sprawy z tego ,że mam to nieprawidłowo lub ,że można to zrobić lepiej. Kiedy zacząłem dopytywać o szczegóły ustawień-wiecie jak poszło...nie ważne.
Mam taki plan , czy to jest prawidłowe rozumowanie :
1.konfiguruję livebox bez wi-fi z dhcp 192.168.1.1 do 2 (jako dawcę dsl z adsl...)
2.w nowym routerze wifi (np Asus) wchodzę z kablem z liveboxa nie na wan , tylko na lan out
3.w Asusie wpisuję wszyskie stałe IP do np dhcp.30 , ustawiam automat dhcp w zakresie 192.168.1.31-60 (podobno węższy zakres powoduje szybsze działanie sieci...)
4.AP podłączam do lan out w Asusie i ustawiam w nich stałe IP i wyłączam dhcp (chyba należy włączyć dhcp klient ?). Ustawiam tę samą sieć na apekach co Asus (czyli będzie jedna sieć wifi)
Czy to jest najbardziej optymalna konfiguracja ?
Dodane : 23/06/2022 11:19 am
1.konfiguruję livebox bez wi-fi z dhcp 192.168.1.1 do 2 (jako dawcę dhcp z adsl...)
ok
podłącz na WAN
chcesz wpisać na sztywno adresy IP w odbiornikach czy rezerwacje w serwerze dhcp? Lepiej będzie jak podłączysz nowy router do WAN i na nim skonfigurujesz sieć, to zapewni ci że jak padnie livebox to reszta będzie działać, nie będzie tylko netu. W Asusie czywiście inna podsieć np. 192.168.2.xxx
Dodane : 23/06/2022 11:26 am
Jak zależy Ci na stabilnej sieci LAN to zrób jak radziłem punkt 1 jest ok dalej ustawiasz zakres w sprzęcie z IP ...2 czyli zezwalasz na połączenie się tego co chcesz , zakres możesz zawęzić do np ostatniego IP ale to ma swoje konsekwencje bo jak kiedyś dodasz nowy moduł to go nie znajdziesz.
Dodane : 23/06/2022 11:28 am
ok
podłącz na WAN
Z tym bez Wan kolega (informatyk) mi powiedział ,że łatwiej łączy się sieć z internetem.
Stałe IP staram się ustawiać najpierw na urządzeniach , a kiedy jest to możliwe ustawiłem w liveboxie (czasem nie miałem takiej możliwości lub nie wiedziałem jak).
Dzięki za info
Dodane : 23/06/2022 11:31 am
@pawell32 on nie wie co to zakresy i adresacja po co mu mieszasz ? Niech zrobi podstawę a potem kiedyś wydzieli sobie sieć do smart domu
Dodane : 23/06/2022 11:33 am
Nie wiedziałem ,że druga sieć gwarantuje stabilność przy odcięciu internetu od pierwszej.
Dodane : 23/06/2022 11:34 am
