Wszystko o sprzęcie
175
Wpisów
10
Użytkownicy
Reactions
9,872
Wyświetleń
Proste MiFi ma w sobie watchdoga połączenia ( ping i jak nie ma to restartuje modem) .
Dodane : 27/06/2022 10:05 am
@marcingajda to też ma, tyle że nie działa. Soft jest aktualny, dlatego pytam bo jeśli jest możliwość do wgram alternatywę. Miktotików póki co nie ma.
Dodane : 27/06/2022 10:10 am
Z jakiej masz go dystrybucji ?
Jak dasz radę go rozebrać i podłączyć się do seriala , to zawiedziony nie powinieneś być po wgraniu MiFi.
Dodane : 27/06/2022 10:39 am
To ja tu też zostawię swoją opinię Asus Aimesh godny polecenia. U mnie wprawdzie pojawił się malutki problem na sofcie Tasmoty z przypisaniem adresu IP, ale to raczej po prostu jakaś biblioteka Tasmoty w nowszych wersjach gryzie się z Asusem. Po za tym wszystko na prawdę bardzo OK.
Dodane : 27/06/2022 2:30 pm
@maras Asus Aimesh ma wifi 5 i jak chcesz na 2,5 to musisz system rozbudować.
Dodane : 27/06/2022 3:24 pm
WIfi 6
Jak dla mnie pięknie to hula. 5GHz dla telefonów, laptopów itp. 2,5 dla urządzeń IoT na innym SSID. Jak była ta sama nazwa to czasami niektóre urządzenia smart home miały problem z połączeniem. To takie info dla innych na przyszłość.
Dodane : 29/06/2022 7:38 am
Witam Towarzystwo,
wracam do "mojej" sprawy tj problem z miedzianym adsl z Orange oraz wyborem nowego routera.
Ostatni pomysł był , aby najpierw zastosować prosty router Fritz z adsl (tani)-podrążyłem trochę (w wolnym czasie na urlopie 😉 ) i wyczytałem , że taki model często jest oferowany z rynku DE i nie można praktycznie tego u nas użyć (tj adsl).Napisałem zatem do sprzedawcy-a ten potwierdził...jak by nie było w opisie ,że śmiga na neostardzie...
Temat nr 2-pogmyrałem ws zwiech orendżowych routerków no i jeśli nie zrobią porządku z linią to tak to będzie...ALE znalazłem na to ciekawe lekarstwo-można w domoticzu ustawić cykliczne sprawdzanie "obecności internetu" i jeśli po kilku próbach będzie dalej torba , wtedy reset modemu livebox (czyli tak jak teraz postępuję , tylko ręcznie 😲 ) , reset tj fizyczne odcięcie zasilania na np 30s.
Plan ostatni zatem jest taki :
1.zostawiam liveboxa (i nie odpuszczam orengowi !)
2.kupuję porządny router (z przyszłością 🤨 )
3.wstawiam do mojego domoticza reset modemu (ale to już nie w tym wątku będę to ćwiczył)
Odnośnie samego routera ,to stawiam na Asusa RT-AC59U lub RT-AC66U. Który Waszym zdaniem będzie lepszym wyborem ?
Poniżej linki z opisem:
https://allegro.pl/oferta/router-asus-rt-ac66u-1750mb-s-b-g-n-ac-dualband-10451033203
https://allegro.pl/oferta/asus-router-rt-ac59u-v2-ac1500-1wan-4lan-1usb-12273541399
https://allegro.pl/oferta/router-asus-rt-ac59u-gigabit-dual-wifi-2-4-5ghz-10453597160
Z góry dzięki
Dodane : 09/07/2022 4:11 pm
Przez czas budowy leciałem na jakimś TP-Linku za 50zł ale na samo rozgłaszanie wifi do sonoff i schelly i było ok do tej pory kilka tygodni temu coś się mi laptop nie chciał przyłączać do sieci pomyślałem że kicha ruter i wymieniłem na D-Linka - polecenie dostawcy internetu dalej podkreślam że to ruter tylko do rozgłaszania wi-fi dla sonoff i schelly w rozdzielni i laptopy w warsztacie nie opieram konfiguracji sieci na tym urządzeniu. Ten D-Link chyba lipa bo niby nówka ale w przeciągu 3 tygodni już dwa razy sonoffy straciły połączenie i trzeba było reset zasilaniem.
Koledzy podrzućcie konkretny model asusa (bo widze że to chwalicie) dla mojego zastosowania zależy mi jeszcze na USB żeby był serwer plików bo skanuje tam starą kopiarką Ricoch a i czasem z innego kompa jakieś pliki skopiuje przez siec.
W D-Linku ustawiłem 3 restarty w tygodniu i zrobiłem aktualizacje softa zobaczymy ale pasuje go wy... i wstawić coś lepszego.
Może ruter to tez problem z tego wątku : https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz/bledy-w-logach-domoticza/#post-24674
Dodane : 09/07/2022 6:17 pm
już kupiłem router-wybór padł jednak na dualband Asusa RT-AC59U V2 AC 1500 (za 230pln na allegro, nowy oczywiście).
Wybrałem go ,ponieważ ma 600 Mb/s dla 2,4 GHz , funkcję MIMO i AiMesh ,dobry zasięg oraz cenę.
Teraz tylko muszę przekonfigurować całą sieć w najbardziej optymalny sposób (domoticz,TV, sprzęty domowe , użytkownicy, itp).
To tyle.
Pzdr
Dodane : 10/07/2022 1:22 pm
Nie wiem czy trzeba w domowej sieci robić jakieś specjalne konfiguracje może i tak również jestem z sieci słaby ale us siebie zrobiłem tak że mam ruter od dostawcy światłowodu marki Dasan z jednym portem LAN kótry wpięty jest do switcha z 24 portami LAN no i tam lecę do ruterów które robią tylko jako punkty dostępowe wi-fi.
Ruter Dasan dzieli adresami IP ale mam tylko jedną podsieć i wszystko w niej w kazdym urządzeniu w jakim się tyko da oprócz laptopów i telefonów ustawiłem adres na statyczny no i lista wszystkiego dzięki temu chce się dostać do konkretnego sonoff, schelly, każdego innego ESP, rejestratora, rutera czy switcha patrze w listę i loguje się przez www nie wiem czy to bezpieczne takie rozwiązanie wszystko w jednej podsieci ale jak dla mnie wygodnie.
Dodane : 10/07/2022 1:41 pm
Witam Towarzystwo,
u mnie temat na razie został ogarnięty z nowym routerem (Asus RT-AC59U V2). Orangowy Livebox 2.0 pracuje głównie jako modem ADSL z wyłączonym routerem DHCP-ma tylko trzy adresy po Macu wpisane (ze stałym IP) , w tym IP Asusa. Asus ma automatyczne DHCP dla całej sieci (nie użyłem WAN , tylko kabel z Liveboxa wpiąłem na switch Asusa)
Na razie wszystko gada-wieczorkiem sprawdzę czy zapisał się zrzut z maliny na dysku googla. Pozostało mi tylko zainstalować dwa apeki (już skonfigurowałem, też gadają z siecią) oraz zrobić reset z domoticza przy braku internetu.
Odnośnie samego Asusa , to przyciąłem się na konfiguracji IP DNS-potrzebny był DNS orange. Zasięg ma większy oraz nie specjalnie spada transfer na słabszym sygnale.
To tyle,
Pzdr
Dodane : 13/07/2022 10:42 am
W uzupełnieniu....
Finał u mnie wygląda tak jeśli chodzi o sieć Wi-fi :
-modem ADSL Livebox 2.0 (linia miedziana neostarda do 20Mb/s) , wyłączone wifi
-główny router wifi z dhcp Asus RT-AC59U V2
-acces point Ubiquiti UAP-LR
-router wifi Asus RT-AC66 B1 jako AP AIMesh
W/w układ powstał ze względu na brak możliwości dotarcia z przewodem ethernet oraz na konieczność podłączenia jednego urządzenia (amplituner AV) do wej LAN (taka jego "uroda" , u innych także tnie się po wifi...).
Odnośnie kosztów to pierwszy Asus kosztował 230 pln , drugi 280pln , a ubi za przysługę (wartość ok 600pln).
Tak więc wyszedł mutant- tj system z AP oraz aimesh Asusa (2,4 / 5 GHz)...
Mogę tylko dodać ,że konfiguracja Ubi jest naprawdę prosta , a aimesh wręcz banalna...
Z mojej strony to tyle.
Pzdr
Dodane : 20/07/2022 11:09 pm
@bobrow jak rozumiem, nie zrywa już połączenia?
Jeśli chodzi o wifi to na razie jest ok, dodatkowo mam lepsze zasięgi po za domem.
Odnośnie automatycznego resetu liveboxa , to dzisiaj podłączam wemosa d1 mini z jednym przekaźnikiem -sterowanie z domoticza (na sucho działa).Może dopiszę jeszcze ze dwie strony do pingu (jak dam radę) -obecnie zrobiłem kontrolę obecności internetu wg odpytania kursu € w NBP.
Dodane : 21/07/2022 1:53 pm
Witam Towarzystwo,
po ponad dwóch tygodniach od uruchomienia automatycznego resetu Liveboxa 2.0 w przypadku braku internetu oraz po ciut wcześniejszej modernizacji sieci wi-fi , stwierdzam następujące fakty :
-wifi działa bez zakłóceń
-reset routera nastąpił tylko RAZ ...i to w czasie kiedy nikt nie korzystał z internetu...
Co do skutecznego działania wifi nie ma niespodzianki, ale że Orange "się nawrócił" -to tego się nie spodziewałem 😀
Być może to zbieg okoliczności, natomiast standard zwiech roueta (wielokrotnie wymienianego) był co najmniej raz na 2-3 dni.
Przypomnę tylko ,że router Livebox pracuje teraz właściwie jako modem ADSL z obsługą tylko trzech urządzeń ze stałym IP.
Za miesiąc podam kolejne statystyki-jeśli nadal będzie ok , to znaczyć będzie tylko jedno-że Orange może sobie te liveboxiki w cztery literki wsadzić...a nie ludziom rozdawać...
Tymczasem
Dodane : 05/08/2022 11:04 pm
Strona 9 / 9
Poprzednia
