WIFI podwójny wyłąc...
WIFI podwójny wyłącznik nadprądowy z monitorowaniem energii na DIN- jaki?
15 Wpisów
2,806 Wyświetleń
(@fb_-tomaszjacekm)
Wpisów: 10
Została mi założona pompa ciepła, która działa na dwóch wyłącznikach- jednostka wewnętrzna i zewnętrzna.
Chciałbym założyć sobie podlicznik, ale pomyślałem, że może lepiej będzie założyć po prostu podwójny przełącznik wifi.
Co polecacie? W Polsce mało tego jest, więc raczej wchodzi w grę aliexpress i tym podobne.
https://pl.aliexpress.com/item/4000351300288.html?
https://pl.aliexpress.com/item/4000340792371.html?
https://pl.aliexpress.com/item/32922571822.html
Dodane : 24/01/2020 11:22 am
Wpisów: 5268
@fb_-tomaszjacekm te przełączniki są zespolone i przerywają fazę + neutral ( zero ), pomiar będziesz miał tylko z jednej fazy. Czy o to chodzi ?
Dodane : 24/01/2020 1:09 pm
(@fb_-tomaszjacekm)
Wpisów: 10
Trochę piszesz do mnie po chińsku, no ale generalnie tak, chcę po prostu wiedzieć, ile zużywa mi pompa ciepła. Ona jest na jednej fazie. W tym momencie mam dwa takie zwykłe, jak zastąpię takim urządzeniem, to będzie mi liczyło zużycie. Nie będę musiał zakładać podlicznika wtedy. Ewentualnie mogę założyć podlicznik, ale tutaj koszty jeśli o wifi, to będą podobne.
Dodane : 24/01/2020 2:31 pm
Wpisów: 5268
@fb_-tomaszjacekm przepraszam za ten "chiński ". Generalnie jak to nowa PC to ja bym nie podłączał jej przez chińskie zabezpieczenia. Co zrobisz jak nie zadziała takie zabezpieczenie ? PC pewnie kosztowało parę kilo złotych a serwis może mocno się skrzywić na takie zabezpieczenie. Lepiej chyba dać sprawdzone ( dopuszczone w Polsce ) zabezpieczenie, a do pomiarów wstawić sobie np shelly PM1 , już za zabezpieczeniem.
Dodane : 24/01/2020 3:49 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
@fb_-tomaszjacekm
@isom ma racje, w instrukcji serwisowej jest okreslone jakie ma byc zabezpieczenie i to jest jeden z warunkow gwarancji, jeden z tych patentow ma literke A, raczej bym do pompy nie stosowal, tutaj najlepiej sprawdzaja sie o zwloce C, i druga sprawa, masz grzalke w pompie 1 fazowa? Co do shelly PM1 to obciazalnosc jest na nim do 3,5kW, jezeli masz wieksza pompe (w sensie grzalke) to moze byc klopot.
Dodane : 24/01/2020 4:26 pm
(@fb_-tomaszjacekm)
Wpisów: 10
To raczej nie jest jedyne zabezpiecznie. Przełączniki znajdują się w kotłowni. Która jest kontrolowana dodatkowo przez wyłączniki główne. Są tutaj dwa kanały więc ewentualnie tylko Shelly2.5 podejdzie. Czy jest coś innego dwukanałowego z mierzeniem energii?
Mógłbym dać Shelly przed, ale 3500 to trochę mało.
Teraz mam dwa Eaton po 7 pln sztuka 😛 : https://epstryk.pl/product-pol-70233-Wylacznik-nadpradowy-1P-B-16A-6kA-AC-CLS6-B16-EATON.html?ceneo-plus
Dodane : 24/01/2020 5:58 pm
(@fb_-tomaszjacekm)
Wpisów: 10
@mirmil99
Pompa jest jednofazowa. Raczej nie chciałbym jednego Shelly podłączyć, moźe być za mało. Hmmm, Jest jakiś inny przekaźnik, którzy mierzy energię i ma dwa kanały?
Dodane : 24/01/2020 6:10 pm
Wpisów: 5268
Teraz to ty do nas piszesz po "wietnamsku" i jak tu pomóc ? Piszesz że zabezpieczenia PC masz 16A a shelly 1PM z 16A przekaźnikiem to za mało, to jak te zabezpieczenia 16A wytrzymują ? Opisz dokładnie jak to jest albo narysuj to będzie łatwiej
Dodane : 24/01/2020 6:14 pm
(@fb_-tomaszjacekm)
Wpisów: 10
Przepraszam za mój wietnamski, staram się opisywać oczyma laika, nie elektryka. 🙂
Mam tak:
Rozdzielnia domowa -> rozdzielnia w kotłowni -> dodatkowa puszka (a w niej dwa wyłączniki nadprądowe- jeden odpowiada za jednostkę wewnętrzną, drugi za zewnętrzną)
Każdy z wyłączników ma po 16a, czyli łącznie 32a. Tymczasem jedno shelly to tylko 16a.Chyba, że bym wrzucił dwa, chciałbym to jednak załatwić jednym urządzeniem.
Dodane : 24/01/2020 6:27 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
@fb_-tomaszjacekm
a ja na Twoim miejscu to bym zobaczyl historie rachunkow, jakie miales rok temu o tej samej porze i teraz gdy masz pompe i nic bym tam nie wkladal;), btw tak z ciekawosci jaka Ty masz moc nominalna tej pompy? albo o jakiej mocy masz te grzalki na tej jednej fazie?
Dodane : 24/01/2020 7:44 pm
(@fb_-tomaszjacekm)
Wpisów: 10
Tu nie chodzi o wysokość rachunków. Po prostu chcę wiedzieć. 🙂 Z uwagi na fotowoltaikę dobrze się orientować, co  ile prądu mi zużywa.
Dodane : 24/01/2020 9:49 pm
Wpisów: 5268
Jak już bardzo chcesz to taki licznik https://allegro.pl/oferta/jednofazowy-din-wifi-inteligentny-licznik-energii-8826879518
przed tymi dwoma 16A zabezpieczeniami, najlepiej żeby jakiś elektryk to podłączył
Dodane : 24/01/2020 10:05 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
60Hz?;) ja tam jednak przed pompe bym dawal cos atestowanego
@fb_-tomaszjacekm
tak dla spokoju, zerknalbym do instrukcji jakie zabezpieczenie zaleca producent dla jednostki wewnetrznej.
Dodane : 24/01/2020 10:47 pm
Wpisów: 5268
@mirmil99 zerknij na tabliczkę tego licznika 50/60 Hz , ale zgoda co do atestowanych urządzeń tylko to nie w takich pieniądzach
Dodane : 24/01/2020 11:16 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
A cos jest, foty nie powiększałem, czytałem tylko opis, i dlatego rezygnowałbym z wodotryskow, apka, wifi itd, po tygodniu się znudzi a wiedza co do zużycia i tak będzie korelowana z rachunkiem względem głównego licznika w interwałach rozliczenia
Dodane : 24/01/2020 11:50 pm
