włącznik schodowy z...
Informacja włącznik schodowy zigbee
8 Wpisów
1,843 Wyświetleń
(@pawelgrzegrzolka)
Czy ktoś mógłby polecić dopuszkowy włącznik schodowy na zigbee 3 (najlepiej z N).
Z tego co udało mi się znaleść to jest sporo dostępnych ale wymaja dostępu do kabli z obu włączników schodowych. Czy w ogóle inaczej się da?
W puszce mam normalnie PE,N,L i trzy kable do włącznika schodowego ... czyli standardowy włącznik schodowy.
instalacja z wykorzystaniem wlacznikow schodowych 1
Chciałbym żeby włącznik zigbee działa jako krzyżowy, czyli 2 włączniki + zigbee mogą sterować oświetleniem. Czy jest to możliwe bez dodatkowego okablowania? Jeżeli nie to jest jakieś rozwiazanie (np do każdej z puszek dodać zigbee)?
Mam 'mini smart switch model WHD02, który ma Lin, Lout, Nin, Nout, S1 i S2. Myślałem żeby podłączyć przewód do lampy z S1, ale w instrukcji piszą 'warning: S1 and S2 can only be connected to the two ends of the wall switch, and cannot be connected to a strong current such as zero line wire'.
Dodane : 17/10/2023 10:41 pm
Wpisów: 1415
Dlaczego chcesz użyć modułów jako przełącznika krzyżowego?
Jak mowa o modułach Zigbee to polecam Sonoff minir4.
Taki sam układ robię na modułach z esp8266 np. shelly z Tasmota i właczniki monostabilne. Jeden jest jako wykonawczy, pozostałe jako sterowanie. Tasmota pozwala wysyłać bezpośrednio komendy do innego modułu. Można użyć w kolejnych puszkach moduły Shelly i3 lub i4. Masz komplet przewodów, zatem jedną linie wykorzystasz do załączania z wszystkich przełaczników.
Dodane : 18/10/2023 9:13 am
(@pawelgrzegrzolka)
Przełącznik który mam (TuYa WHD02) ma dokładnie taki sam schemat działa jak wspomniany Sonoff minir4, czyli się da 🙂
Dobrze rozumiem jak to połączyć?
1. odłączam zasinalnie od puszek (puszka 2 na schemacie)
2. łącze niewykorzystany przewód z wolnym kablem (na schemacie czerwona linia, w puszce 2)
3. w puszcze (1) przy lampie podłączam L i N do sterownika, Lout idzie na lampę a S0 i S1 podłączone do przełączników schodowych (w których nie ma już napiecia
BTW. Po co zarówno Sonoff jak i Tuya maja Nout? W jakim celu odcinac linie N, skoro odcinany i tak jest L ?
Screenshot 2023 10 18 at 11.17.31
Jeżeli chodzi o krzyżowy .. to złe się wyraziłem. Chodzi mi o to ze sterować może przekaźnik jak i oba przełączniki
Dodane : 18/10/2023 11:42 am
Wpisów: 1415
@pawelgrzegrzolka
s1
pola N w module są zmostkowane
Dodane : 18/10/2023 12:14 pm
Wpisów: 1415
Dodane przez: @pawelgrzegrzolka
nie ma znaczenia jakie masz przełaczniki, masz możliwość właczania i wyłaczania zarówno z poziomu aplikacji jak i podając sygnał z przełącznika
Dodane : 18/10/2023 12:16 pm
(@pawelgrzegrzolka)
@pawell32 dzięki za proprawiony schemat, tak masz racje nie ma sensu ciągnąć N z drugiej puszki.
Dodane : 18/10/2023 12:21 pm
(@pawelgrzegrzolka)
rozumiem ze podłączenie krzyżowego działa na tej samej zasadzie. odłączam wszystkie przełączniki tak, żeby nie było na nich zasilania. I dwa końce łącze na S0/S1
Dodane : 18/10/2023 12:28 pm
Wpisów: 1415
@pawelgrzegrzolka tak
Dodane : 18/10/2023 12:29 pm
