Zasilanie zewnętrzn...
ESP8266/ESP8285 Zasilanie zewnętrznych czujników
10 Wpisów
2,565 Wyświetleń
PlastikowyLudzik
(@plastikowyludzik)
Wpisów: 20
Praktykant Donator 2K19
czesc,
mam do Was pytanie,
w jaki sposob macie u siebie rozwiązane zasilanie zewnętrznych czujników?
baterie, accu nimh, accu zelowe, z ladowaniem solarnym, bez doladowania
zastanawiam sie wlasnie u siebie jak to rozwiazac zeby bylo bezobslugowo
dzieki za odpowiedzi
pozdr
T
Dodane : 06/11/2019 4:08 pm
@PlastikowyLudzik o jakie zewnętrzne czujniki ci chodzi ? Tu masz przykład stacji pogodowej którą można zasilać z solara.
https://www.smartnydom.pl/weather-station-stacja-pogodowa-v2/
Dodane : 06/11/2019 8:24 pm
PlastikowyLudzik
(@plastikowyludzik)
Wpisów: 20
@lukas121
czesc,
znam ten i wiele innych przykladow, ale nie spelniaja one mojego podstawowego zalozenia
ma byc bezobslugowa
przyklad ktory podales ma sporo wad zwiazanych z bilansowaniem sie energetycznie i jego zasilanie z poborem energetycznym sie nie bilansuje, poza tym prezentuje sie zajebiscie 🙂 i chyle czola przed autorem, ze mu sie chcialo i ze udostepnil projekt
sam esp8266 bez czujnikow ma pobor pradu 0.08A a jak zycie pokazalo wybudzanie czujnikow stwarza problemy, wiec usypiac raczej nie bedziemy obecnie
czyli zaokraglajac wraz z czujnikami pobor pradu to 100mA zasilanie to 3.3V czyli mamy zapotrzebowane  0.33W
wydajnosc słoneczna i naslonecznienia wraz ze sprawnoscia paneli, w zaokragleniu w naszym regionie to 10W/m2 a to nam daje okolo 17cm2 powierzchni samego panela przy 100% naslonecznieniu a takich dni mamy w ciagu roku nie wiele
teraz akumulator, noc w grudniu (najgorszy okres pod wzgledem naslonecznienia) okolo 15h x 0.1A =1.5Ah takiej pojemnosci akumulatora potrzebujemy zeby zaspokoic nocne potrzeby, a trzeba zalozyc ze nastepnego dnia nie bedzie 100% naslonecznienia i zakladajac ze moze tak byc 4 dni z rzedu to daje nam 24h*0.1A= 2.4AH *4dni = 9.6AH taki akumulator bedziemy potrzebowali
nastepna kwestia to niskie temperatury, zle wplywaja na uzywanie Li-ion a uzyty w pokazanym przykladzie taki jest i daje glowe ze po kilku dniach temperatur -5stC  bedzie do wyrzucenia
do tego wszystkiego trzeba policzyc:
in plus - doladowywanie akumulatora przy zachmurzonym niebie, uzycie panela i akumulatora na wyzsze napiecie niz 3.3V
in minus - straty przy przeksztalcaniu napiecia na 3.3V, spadek wydajnosci w nizszych temepraturach accu, solar policzony tylko na potrzeby ESP bez doladowywania, straty zwiazane z zawilgoceniem elektroniki i pewnie wiele innych o ktorych teraz nie pomyslalem
reasumujac, podany przyklad jest bardzo fajny, ale obawiam sie ze trzeba w nim dosc czesto wymieniac/doladowywac akumulator ktory zreszta w polowie zimy trzeba bedzie wyrzucic, w naszym klimacie nalezy uzyc akumulator nimh, nicd, kwasowo ołowiowy (najlepiej AGM lub żelowy), te ostatnie chyba najlepszy stosunek ceny do pojemnosci i wydajnosci
i stad moje pytanie czy ktos z was uzywa juz czegos przetestowanego co sie sprawdza w praktyce
pozdr
T
Dodane : 07/11/2019 9:38 am
Jak sam napisałeś esp pobiera około 100mA i dlatego nie ma na nim robionych czujników zasilanych z baterii. Na baterie to czujniki zigbee, z-wave, bluetooth, 433mHz.  Akumulator lion w temperaturze -5 lub niższej to najwyżej straci 20% na pojemności ale na pewno się nie uszkodzi.
Dodane : 07/11/2019 8:56 pm
PlastikowyLudzik
(@plastikowyludzik)
Wpisów: 20
przytoczona przez Ciebie stacja pogodowa to tez zestaw czujnikow 🙂 i wykonana jest na ESP
20% spadku pojemnosci to dane podawane przez producentow, moje doswiadczenia sa jednak inne
nie wiem czy miales okazje dluzej uzywac telefonu komorkowego w ujemnych temperaturach, trzymajac go przy uchu 20-30min? i tak kilka razy dziennie przez caly sezon zimowy
 taka bateria po jednym sezonie jest juz do wyrzucenia gdzie nie lezy caly czas w zimnie i ladowana jest w cieplym pomieszczeniu
ladowanie na mrozie to tez osobny temat, efektywnosc takiego ladowania pozostawia wiele do zyczenia 🙁
Nie chodzi mi o negowanie jednego czy drugiego rozwiazania, myslalem ze sa tu osoby ktore maja w tym temacie pewne doswiadczenie i bedzie mozna rozwinac temat.
Poniewaz podchodze do tematu pragmatycznie, lubie cos "zmajstrowac" i gdy urzadzenie jest juz gotowe, zapomniec o jego obsludze i korzystac tylko z dobrodziejstwa do ktorego zostalo zrobione, stad tez zalozenie ze ma to byc "bezobslugowe"
Dodane : 08/11/2019 11:23 am
Wpisów: 5268
@plastikowyludzik a może osoby , które mają w tym temacie trochę doświadczenia słusznie przestały walczyć z wiatrakami i nie stosują na siłę rozwiązań , które w naszym klimacie ( jak na razie ) się nie sprawdzają.
Dodane : 08/11/2019 11:40 am
(@_marss_)
Wpisów: 178
Moim zdaniem nie istnieje w pełni bezobsługowe i tanie rozwiązanie problemu zasilania. Sam zrobiłem kiedyś dla pewnej wspólnoty mieszkaniowej monitoring, gdzie jedna z kamer WiFi była zainstalowana na słupie oświetleniowym. Po zmroku było zasilanie, więc ładowałem akumulator 12v/9Ah (trafo → gretz → układ ładowania z ogranicznikiem prądu → akumulator → stepdown na 10V → kamera). Fajnie to działało ale po pół roku zaczęły się schody, bo w lecie na słupie gorąco i aku wysycha, krótka noc, więc mało prądu. W zimie działało lepiej (lekkie zimy ostatnio w mazowieckim), ale żywotność aku i tak spadała. Realnie w tych warunkach wytrzymało to około 18 miesięcy i akumulator był do wymiany. Oczywiście kilkanaście dni było bez monitoringu po południu, ale to nie był taki problem, gdyż im zależało na tym, żeby nagrywać w nocy. Generalnie do ich wymagań system się sprawdzał, bo zawsze w nocy kamera pracowała, ale i tak raz na rok trzeba było zajrzeć i coś grzebnąć.
Realnie żeby zapewnić trwałe zasilanie przez cały rok potrzeba: panel f-w + turbina wiatrowa + akumulator żelowy + wentylator + grzałka, a całość przewymiarowana tak z 5 razy do szczytowego poboru mocy przez urządzenie = nieopłacalne.
Dodane : 08/11/2019 2:25 pm
PlastikowyLudzik
(@plastikowyludzik)
Wpisów: 20
byc moze masz racje, ale to wcale nie oznacza ze nie trzeba probowac, w koncu wiekszosc odkryc dokonywali ludzie ktorzy nie wiedzieli ze sie "nie da" 😀
@_MarSs_
masz racje, nie ma w pelni bezoblugowych urzadzen, zawsze jest jakies "ale", teoretycznie mozna by pomyslez ze uzycie superkondensatorow moglo by rozwiazac proble, ale one poza cena tez maja swoje "ale". I tak zawsze wiatr czlekowi w oczy dmucha 🤣
widzisz 18m to szmat czasu i tyle juz jest dla mnie satysfakcjonujace, ale Ty miales do dyspozycji w nocy zasilanie z latarni (jak sie domyslam), a ja chce uzyskac cos takiego przy uzyciu ladowania solarnego (nie wykluczam malutkiego wiatraka)
mysle ze przeszacowanie pieciokrotne to troche przesada, ale zobaczymy
temat jak wspomnialem, poruszylem bo nie che wywarzac otwieranych juz drzwi, ale jak nikogo nie znajde to bede sam robil
jak to kiedys mawiano: pożywiom uwidim
dzieki za zainteresowanie
pozdr
T
Dodane : 08/11/2019 3:00 pm
Musimy się troszkę uzbroić w cierpliwość i poczekać aż @adrian zaimplementuje usypianie do softu. To powinno znacząco przedłużyć działanie urządzenia z baterii. Ja czekam na większy panel solar i zmontuję 2 stację którą po testuje przez zimę. Na ten moment to jeśli chodzi o działanie urządzeń na bateriach to można zainteresować się MySensors.
Dodane : 08/11/2019 3:36 pm
PlastikowyLudzik
(@plastikowyludzik)
Wpisów: 20
MySensors, oparty jest na atmega 328 + modul radiowy zalezny od potrzeb + czujniki
Pro/Pro Mini (5V, 16Mhz) / Atmega328 - pobiera max 150mA
juz nie chcialo mi sie szukac jaki ten 8Mhz ma pobor pradu, ale mysle ze szalu nie mai jesli bedzie mniej od ESP to niewiele
tez bede robil na nim czujnik, ale na radiu 433mhz z tym ze tam gdzie on bedzie mam zasilanie i nie mam takiego problemu
tak BTW jak by ktos szukal to mam plytki drukowane do MySensors z RFN69:
https://www.openhardware.io/view/389/EasyNewbie-PCB-RFM69-HWW-edition-for-MySensors
info na PW
pozdr
T
Dodane : 08/11/2019 5:34 pm
