Witam serdecznie
Mam problem jak w temacie, jestem w posiadaniu 2 płytek 2530(b) producenta waveshare jednak nie umiem uzyskać żadnej komunikacji między nimi mimo że postępuje zgodnie z przykładami producenta. Obie płytki odpowiadają na komendy AT+ jednak gdy próbuje wysłać wiadomość nic się nie dzieje. Próbowałem używać zarówno P2P jak i O2M. Miał ktoś może z was podobny problem?
Pozdrawiam.
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez isom , 7 godzin temu
Przez HenBur , 16 godzin temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
