Zwykłe oświetlenie ...
Home Assistant Zwykłe oświetlenie na smart
9 Wpisów
1,369 Wyświetleń
(@michalpiskorz)
Wpisów: 4
Szukam odpowiedzi na pare pytań, na które jeszcze nie udało mi się ich znaleźć (i potwierdzenia że dobrze myśle):
Mam w domu standardowe oświetlenie i standardowe przełączniki, instalacja z N - jak najlepiej przerobić wszystko na smart - współpracujące bezproblemowo z Home Assistant? Z tego co wyczytałem są 3 opcje:
1. wstawić przekaźnik do puszki ? Kupiłem QS-ZIGBEE-S04-2C-LN ale mam z nim problemy, wyczytałem że często są kopnięte. Czy ktoś może polecić jakiś przekaźnik który działa dobrze pod Zigbee, nie piszczy i nie wyrzuca błędów. Dużo osób poleca Shelly, ale to pod WiFi a nie Zigbee. Zamówiłem po jednym Sonoff ZB mini i OTX na testy. Widzę że są jeszcze RTX i cała masa innych. Zależy mi na niezawodności i szybkim działaniu, a także małych rozmiarach żeby zmieścił się do puszki (może być ciężko z ZB Mini).
2. wymienić włącznik na smart - podobają mi się Aqary H1 i mają dobre opinie. Ale nie mieszczą się dwa koło siebe a często mam dwie puszki w domu. Ktoś coś może polecić na zigbee aby dwa się zmieściły obok siebie przy standardowych puszkach ? Wiem że Aqara nad tym pracuje ale jeszcze nic nie wyszło
3. wymiana żarówek - ale tu włącznik musi być cały czas włączony żeby był dopływ prądu, co jest ciężkie przy dzieciach w domu, u mnie odpada
Dodane : 20/10/2022 12:40 pm
Wpisów: 1415
Dodane przez: @michalpiskorz
pytanie zasadnicze, czy to musi być zigbee? Jeśli nie to polecam Shelly, Sonoff też pewnie się sprawdzi. Do zigbee masz dodatkowy moduł, wi-fi masz tak czy inaczej.
Shelly mieści się w puszcze i daję radę z temperaturą jaka tam panuje. Przy tych modułach masz alternatywę ad. oprogramowania. Możesz pozostać na oryginalnym lub skorzystać a alternatywnego. Dobrze współpracuje z HA, jak i z pozostałymi.
Dodane : 20/10/2022 2:16 pm
(@michalpiskorz)
Wpisów: 4
Tak musi być Zigbee, bo nie chce zapychać wifi i planuje mieć sporo urządzeń na zigbee w domu (a nie chce zapychać sieci, access pointów i żeby to wpływało na mój internet). HA z donglem i zigbee2mqtt mam już ogarnięte, mam pierwsze sparowane i działające urządzenia - chociażby czujnik otwarcia drzwi/okien od Aqary.
Dodane : 20/10/2022 2:19 pm
Wpisów: 1415
@michalpiskorz stawiałbym na Sonoff, nie wiem jak to się sprawdza, bo tam gdzie mogę daje moduły na wi-fi, na zigbee mam tylko urządzenia bezprzewodowe z zasilaniem bateryjnym.
Dodane : 20/10/2022 2:23 pm
(@michalpiskorz)
Wpisów: 4
@pawell32 No właśnie, tak da rade w mieszkaniu. Ale w domu dobrze mieć pare urządzeń zigbee podłączonych do prądu działających jako routery żeby zrobić większą sieć mesh i powiększyć/polepszyć sygnał zigbee.
Dodane : 20/10/2022 2:25 pm
Wpisów: 1415
@michalpiskorz to prawda - sieć mesch. Zdrugiej strony jeden router na cały dom? ja mam oddzielne sieci do pracy i IoT
Dodane : 20/10/2022 2:27 pm
Wpisów: 1415
(@michalpiskorz)
Wpisów: 4
Dodane przez: @pawell32
Tak jeden router i dwa repeatery od unifi. Jakbym postawił drugi router to pewnie musiałbym do niego też dać repeatery zeby zasięg był ok w całym domu. Bardziej podoba mi się rozwiązanie z zigbee i budowaniem sieci mesh.
https://www.houseiq.pl/pl/p/Przekaznik-dopuszkowy-1-kanal-ZigBee-RF433-TUYA/1330
Dzięki, poczytam
Dodane : 20/10/2022 2:46 pm
Wpisów: 1415
@michalpiskorz jak masz unifi to nie stawiasz dodatkowych tylko sieci na v-lanach.
Moduły Tuya (2szt.) mam trzeci rok i działają, zatem też można polecić.
Dodane : 20/10/2022 2:49 pm
